Деревянный коптер.
Сообщений в теме: 151
#121 yurik999
yurik999
  • 139 сообщений
Отправлено 07 Feb 2018 - 21:14
а где летаете?
#122 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 09 Feb 2018 - 15:43
а где летаете?
Если не далеко и не высоко (вокруг себя), то в Колпино.
https://yandex.ru/maps/-/CBeZzIAY-D
#123 volveg
volveg
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Feb 2018 - 08:25
 Отбираем примено 30% с лучшими показателями.
А разрешите поинтересоваться: куда идут остальные 70% ?
Вопрос шкурный...
На простенький самоль, полетать вокруг себя, не так уж и критично 3400 или 3500 мА там...
#124 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 18 Feb 2018 - 13:53
Согласен. В 99% случаев это не имеет значения. Из реально лучших мы варим аккумуляторы себе (для рекордов), а все остальные идут в разные наземки, нсу и ретрансляторы.
#125 VDN
Отправлено 07 Mar 2018 - 09:32
Обещают 5 часов полета коптера с 2 кг дополнительным весом
https://www.foxtechf...-arf-combo.html
Сообщение отредактировал VDN: 07 Mar 2018 - 09:38
#126 Goscha
Отправлено 08 Mar 2018 - 12:15
Немного фото нашего процесса сборки 18650.
78289ed6ce6dee26926e6bf308827602-full.jp
Здравствуйте! Можете поделиться информацией о контактной сварке? Интересуют параметры вторичной обмотки и длительность импульса. Спасибо.
#127 lammomer
Отправлено 12 Mar 2018 - 11:34
Длительность импульса 100(ну по китайской плате)
А намотка 2 витка сварочного провода толщиной примерно с палец, точнее не скажу - я его в гараже нашёл, валялся огрызок короткий.
#128 Goscha
Отправлено 12 Mar 2018 - 13:40
Понял. Спасибо большое. Успехов!
#129 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 583 сообщений
Отправлено 28 Mar 2018 - 21:04
Как уже ранее обещал (особенно для Volveg!) рассказываю и показываю, как мы собираем Li-Ion для наших коптеров и самолётов.
Очень интересно, почему был сделан выбор в пользу LiIon и самопальных сборок?
Я собирал большие паки из очень похожего формата банок A123 (LiFe) и могу сказать что главными недостатками таких сборок был вес и габариты сборок. Весь этот металл вокруг каждой банки - это избыточный вес. В этом плане обычные модельные сборки LiPo в пакетиках обладают рекордно низким весом.
Могу предположить что вы боретесь за морозоустойчивость сборки. Но мне кажется что даже падение ёмкости на морозе не компенсирует столь значительный избыточный вес.
Идеальным решением был бы выбор банок/аккумуляторов в пакетиках типа как у LiPo + морозоустойчивость.
Сообщение отредактировал RickHustle: 28 Mar 2018 - 21:05
#130 Bil
Отправлено 28 Mar 2018 - 21:34
Не совсем верно.
Литий ионные сборки при одинаковом весе имеют емкость до 30% больше (если конечно правильно подобрать производителя). При этом они имеют меньшую токоотдачу. В общем, чтобы всё это сработало в положительную сторону нужен чёткий подбор акума, винтомоторной группы и веса коптера. В противном случае деньги на ветер.
#131 Bil
Отправлено 29 Oct 2018 - 21:37
Коллеги, привет!
Сегодня провели испытания коптера с новейшим элементом питания - водородным.
Баллон заправляется водородом под давлением 350 атмосфер, далее через редуктор он поступает на   элементы питания в которых посредством химической реакции вырабатывается электроэнергия.
За 30 минут коптер скушал 80 атмосфер водорода, значит одного 7 литрового баллона хватит на 2 часа полёта.
Стабилизатор питания поддерживает постоянное напряжение при давлении газа от максимального 350 атм.  до минимального - 1,5 атм.
Завтра продолжим испытания, постараюсь снять видео.
#132 Жук
Отправлено 29 Oct 2018 - 22:30
Круто. Интересно узнать сколько стоит такой балон? И сколько весит? И вообще подробности интересны.
#133 Bil
Отправлено 29 Oct 2018 - 22:52
7 литровый композитный баллон весит 1,5 кг в заправленном виде. В целом вся система электропитания весит 5,5 кг.
Полётный вес коптера составил 8250 гр. Таким образом в сухом остатке на данный коптер ещё можно прицепить 1 кг полезной нагрузки.
Про стоимость говорить не буду, любой экспериментальный образец стоит намного дороже серийного.
#134 glmeh
glmeh
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Oct 2018 - 15:44
Добрый день. На "Буратино" будет подобный элемент?
#135 Bil
Отправлено 01 Nov 2018 - 01:02
Думаю, что пока нет. Слишком габаритный и тяжёлый. Под него нужно специальный самолёт проектировать. Топливный элемент способен выдавать мощность до 1,3 кВт в перегрузочном режиме в номинале 1 кВт.
#136 Bil
Отправлено 12 Dec 2018 - 21:37
Коллеги привет!
На базе "деревянного" коптера мы разработали и построили коптер для выполнения геодезических работ. Вот результат.
В качестве полезной нагрузки применяется вот такой относительно недорогой фотик с центральным затвором установленный на 2х осевой подвес построенный специально для него.
Сегодня мы провели очередное испытание коптера на возможность съёмки относительно больщой площади за один полёт.
В результате данной проверки были подтверждены расчёты.
Коптер без напряга снял площадь 1000X1000 метров с высоты 150 метров, что соответствует 100 гектар.
При этом подвес стабильно отработал удержание фотоаппарата в надире и приёмник не потерял ни одной метки event, фотоаппарат сделал 1490 фоторгафий. Полёт продолжался 63 минуты.
Будем считать, что это и является номинальным рекомендуемым значением для стандартной работы коптера.
В общем кое чего получилось! :)
#137 glmeh
glmeh
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Dec 2018 - 09:24
Поздравляю с успехом. На чем летали на водороде или литии? Про водородный источник еще можно рассказать?
#138 Bil
Отправлено 13 Dec 2018 - 12:20
Летали на литий ионе.
Про водород ещё рано....идет работа.
#139 Quant001
Quant001
Отправлено 31 Dec 2018 - 19:07
И какая стоимость такого ТЭ при такой удельной мощности? А какой смысл в ТЭ если ДВС выиграет по всем показателям в любом летающим аппарате. Ладно может еще наземный, плавающий а тут. А как КПД растёт с размером? В принципе когда вес АКБ начинает сравниваться или преобладать то дальнейшее увеличение его не даёт не чего. В идеале конечно всё что имеет и не даёт энергию можно выкинуть но в реальности снизить вес этого или увеличить АКБ что бы этот вес имел минимальное отношение.
Ведь же можно данные затрате энергии взять. Сколько у вас затраты?
Сообщение отредактировал Quant001: 31 Dec 2018 - 19:13
#140 Bil
Отправлено 18 Jan 2019 - 21:47
Сегодня сделана очередная проверка коптера.
Автоматический пролёт дистанции 30 км и съёмка линейного объекта (пока дороги) в высоком разрешении с геодезической точностью привязки всего объекта на карту и дальнейшее построение ортофотоплана. На преодоление маршрута длиной 30 км на высоте 150 метров было потрачено 17100 мА. 6S батареи и времени 1 час 5 минут.
Вот несколько полётных фоток, а кино будет немного позже.
