Строим Maule M7
Сообщений в теме: 140
#121 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 17 Sep 2017 - 18:02
с другой стороны помогут ли увеличенные расходы (он ведь даже в крайних положениях не кренился так как должен при 50% отклонения). может все таки расходы сохранить как есть, а элерон сделать на все крыло. вообщем что посоветуете расходы или ширина?
#122 Жук
Отправлено 17 Sep 2017 - 20:32
Ну на первый взгляд не малюсенькие уж элероны. У меня на цесне 160 см размахом элероны 30 мм в ширину и 350 в длину. Рулилась потрясающе. наверно расходы добавить надо? Может вообще сервы слабые? Сами писали что тяжеловато ходят в кабанчиках плюс нагрузка при движении. Может и не хватает. Ну это так чисто моё мнение.
#123 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 06:54
Сервы hitec 82mg metal gear
Усилие 3.4кг, не думаю что слабоваты. Расходы визуально 15мм ход, сегодня куплю длинные качали т.к. сейчас итак в крайних положениях тяги стоят. Ходят не туго, с элеронами все ок, болтаются без люфта в свободном состоянии. Мои элероны 300 на 60мм. Скорее расходы все таки. А у вас на цессне сколько расходы стоят, и расстояние от корпуса до элерона сколько?
Сообщение отредактировал Vovka8: 18 Sep 2017 - 06:57
#124 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 07:07
Мотор достаточно низко от крыла, без выкоса может и обдув сыграл роль, сделаю вправо вниз. Вроде бы при пикировании управляемость была, реагировал на штурвал. Не могу точно сказать, переживал пока летел) а вот на горизонтальном полете повернуть плавно не получилось
#125 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 07:26
Сначала полетай с макс отклонениями элеронов и винтом с бОльшим шагом и меньшим диаметром. Если при макс не хватит, только тогда делай длину элеронов больше. Может всё и обойдется. Можно для скорости поставить не 3s, а 4s. Но элероны переделывай только в самом крайнем случае. По РВ и РН триммерни и летай как есть. Мотор и его выкос не трогай.
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 18 Sep 2017 - 07:27
#126 Жук
Отправлено 18 Sep 2017 - 07:57
300 на 60? Площадь то не маленькая. Всё-таки не хватает отклонения. 3,4 кг усилия явно хватит. У меня работали на 2.5 кг. У меня элероны на самом краю крыла стояли. А расходы не мерил. На глазок. )) ну явно не 15 мм. Градусов на 25-30 отклонялись. Я стораюсь обычно побольше сделать отклонения особенно на облёте. Чтобы если что вырулить. И настраиваю экспонету.
#127 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 08:40
Аккум итак 4банки. Винт 12*6. Почему считаете выкос не трогать? Ведь верхнепланы выкашивают вниз, чтобы направить поток на крыло, поправьте меня если я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Vovka8: 18 Sep 2017 - 08:42
#128 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 09:43
Выкос двигателя по двум плоскостям воФФсе не для потока на крыло, а для компенсации сил, действующих на самолет от вращения винта и двигателя (крутящего момента). За счет выкоса вниз можно увеличить угол атаки крыла, но придется триммировать самолет в таком случае за счет РВ.
#129 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 11:11
А по поводу тц? То что клюет сильно вниз при тц 30% от кромки крыла. Может быть так что цт смещать надо назад еще или вопрос тримминга рв?
#130 Anike
Отправлено 18 Sep 2017 - 12:01
по необъяснимым причинам когда отпускаешь штурвал идет резко в планету (РВ отриммирован был перед взлетом).
Это триммер РВ. Он у тебя механический и легко перетриммировать в другую сторону. Что я, видать, и сделал, когда помогал в полёте.
Если тема с самолётами зацепила, то обязательно меняй аппаратуру.
#131 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Sep 2017 - 12:20
Аппу поменяю как только так сразу в ближайшие несколько месяцев. Случайно не помнишь триммировал к себе или от себя?) Может я не так сказал во время полета, но надо было "к себе". И вдруг мы друг друга не так поняли. :)
#132 Anike
Отправлено 18 Sep 2017 - 19:55
Ты сказал, что тянет вверх. Соответственно, надо триммер вверх на пикирование. Так и сделал.
#133 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 19 Sep 2017 - 06:56
Все верно, значит перетриммировали. Ну значит с тц все ок, будем настраивать :)
Сообщение отредактировал Vovka8: 19 Sep 2017 - 06:57
#134 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Sep 2017 - 20:33
Облет на 90% успешен :)
Он летает. Взлет успешный, маневры послушные (требует повышенной внимательности на кренах - хочет свалится), главное плавно и аккуратно). Бешеное поведение по вертикальной оси из-за слегка отрицательном угле крыла (буду устранять - косяк) Вероятно. Получилось даже на посадочную прямую выйти - приложил у земли (слишком резко снизился > кабрирование > потеря скорости > свал). Загнуло шасси - восстанавливается, вырвало передний шпангоут опять. Срезал морду, в корне переделаю ее с умом прочность/легкость.
До этого в воздух его поднял коллега по полетам, облетал и красиво посадил. Тут сразу видно мастерство и опыт. Но модель тяжелая в плане управления, самое то для тренировок :)
В целом ОЧЕНЬ доволен.
p.s. взлет на 3/4 газа, круиз на 1/2 газа.
видео полетов будет чуть позже, как отремонтируюсь и попривыкну к ней, в ближайший месяц.
Всем спасибо за советы и помощь!
Сообщение отредактировал Vovka8: 20 Sep 2017 - 20:41
#135 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 20 Sep 2017 - 21:44
Вот и стало одним авиамоделистом в нашем полку больше! Урра, товарищи! :):):) А вы говорите "в связи с уходом..."
#136 Жук
Отправлено 20 Sep 2017 - 22:29
Да согласен. Зацепило человека.
На счёт модели то странно что верхнеплан получился сложным в управлении. Мой первый самодельный самолёт был тоже верхнеплан. Цесна 172 вроде. Ну или что то подобное. Она была такая страшненькая затянута вся полностью коричневым скотчем.без шасси. И 160 см в размахе. Но обьемная. В целом очень похожая на настоящую. Я её прямо с руки бросил. И был очень удивлён как она летала. Просто сама. Сколько весила не знаю не взвешивал. Но делал тоже из пеноплекса. Так что мне не понятно почему у Владимира не устойчива модель. По мне дак все таки очень большие плоскости управления. Особенно Р.В. хоть 3D крути. Ну и угол атаки крыла тоже играет свою роль. Главное не здаваться. Исправлять ошибки. ))
#137 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 21 Sep 2017 - 12:17
Поздравляю!
#138 GrekDenis
GrekDenis
  • 860 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 21 Sep 2017 - 18:05
Еще раз поздравляю с облетом.
#139 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 22 Sep 2017 - 07:08
Спасибо!
#140 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 14 Dec 2017 - 01:55
Дык... Чем закончилась ЭКСпериментальная стройка самолета по пеноплексовой нанотехнологии?
