Cessna 152
Сообщений в теме: 161
#121 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 16 Dec 2017 - 12:12
Добрался до поплавков, первая половинка матрицы.
  • JEEPer это нравится
#122 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 31 Dec 2017 - 21:22
С Новым 2018 Годом Друзья!
Мягких посадок!
  • Bil это нравится
#123 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 13 Mar 2018 - 11:08
Наконец то отредактировал видео про фонарь кабины, честно сказать забыл про него.
Решил выложить, возможно кому нибудь будет полезно.
  • Bil это нравится
#124 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Mar 2018 - 13:00
Ура товарищи! Матрицы готовы.
Дело за малым, к лету бы успеть :)
#125 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 20 Mar 2018 - 20:30
Красиво!) с поплавками дело не простое. Мало рассчитать , сначала нужно испытать на воде а потом матрицы. У меня из 18 самолётов 8 цессн и под каждую я делал поплавки)) так вот, каждый раз как в первый раз. Может конечно вы волшебник ( получится с первого раза) но, поверьте, взлетать с воды это не с колёс. Форма Поплавка тоже имеет роль.
#126 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Mar 2018 - 22:18
А можно подробней про 8 раз как в первый раз?
Какие были ошибки? Как ликвидировались?
Какие закономерности выявились?
Поделитесь опытом плиз ;)
#127 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 05 Nov 2018 - 09:11
Вообще задумка с поплавками вышла замороченная.
Сейчас долго не стану писать, по ходу действия все обсудим.
Первый пробный вырезан.
Имея опыт судомоделирования знаю, что надо начинать с подставки:D
#128 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 06 Nov 2018 - 23:06
Корочки готовы, 2-3 слоя стекло 130гр/м2+ЭТАЛ.
Веса какие то слишком разные.
Контроль расхода материала явно подкачал.
Особенно днище, разница 40гр!:blink:
#129 voligin
voligin
  • 207 сообщений
Отправлено 18 Nov 2018 - 12:48
Могу поделиться своим опытом, у меня есть разные гидромодели.
На поплавки легко поставить любую модель.
Главное, устойчивое глиссирование будет проходить на двух реданах, поэтому угол между килями должен быть 4-5 градусов.
Килеватость помогает летать на волнении.
Обязательные брызгоотбойники не дают забрызгивать винт.
Полное водоизмещение одного поплавка должно совпадать с весом модели +-15%.
На некоторых моделях появляется неустойчивость, после установки поплавков, лечится увеличением киля или полётным контроллером.
На фото маленькие композитные поплавки.Технология изготовления:
Закладывается верхняя корка, на следующий день заполняется свежей монтажной пеной, н-р Титан, Фишер, потом обрезается поточнее, по шаблонам, чтобы днище подошло.Затем подвставшее днище кладу на тонкий слой пены. Вес двух композитных поплавков получается около 15% от веса всей модели.
#130 voligin
voligin
  • 207 сообщений
Отправлено 18 Nov 2018 - 12:52
Вот ещё фото.
#131 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 18 Nov 2018 - 22:23
1. Главное, устойчивое глиссирование будет проходить на двух реданах, поэтому угол между килями должен быть 4-5 градусов.
2. Килеватость помогает летать на волнении.
3. Обязательные брызгоотбойники не дают забрызгивать винт.
4. Полное водоизмещение одного поплавка должно совпадать с весом модели +-15%.
5. На некоторых моделях появляется неустойчивость, после установки поплавков, лечится увеличением киля или полётным контроллером.
Спасибо что вызвались поделиться опытом!
Прошу некоторых пояснений, что понял своими словами объясню.
1. вот это прошу объяснить, и желательно с картинкой :)
2. вот это тоже прошу объяснить :)
3. это я вроде понял, плоские элементы вдоль внутренней скулы в районе винта.
4. кстати, этот параметр у меня так и получился, но в результате других вычислений.
Когда создавался эскиз поплавка, рассчитывались углы и килеватость, производились расчеты водоизмещения.
И так получилось что два поплавка общей емкостью 24 литра (по 12 литров на каждый) имеют нужную ватерлинию и угол посадки на воде.
А взлетный вес модели 10-12 кг. - так что получается этот параметр в норме :)
5. Об этом меня уже предупредили, пробовать на абум не стану, запланировал дополнительное ГО по нижней части хвостовой балки (как у прототипов).
#132 voligin
voligin
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Nov 2018 - 18:53
Глиссирование будет устойчивым на редане и транце. Мне на лет.лодках, где нет транца, пришлось ставить гидро крылышко. Угол между килями на этом схематичном рисунке +3 и -3 = 6 градусов, я так пробовал, слишком задирается нос, надо поменьше.
Килеватость у вас на фото есть, 20-30 градусов на редане с увеличением в нос, разрезает волну при взлёте и делает мягче посадку.
При формовке поплавка брызгоотбойники получаются везде, в передней части, и вперёд, не дают забрызгивать винт и может помогают выйти на редан, а если оставить сзади, меньше грязи прилипает.
#133 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 25 Nov 2018 - 14:53
Вес деталей каркаса.
немного сборки.
К сожалению фото не передает всей эротичности обводов, попробовал снять на видео :)
#134 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 03 Dec 2018 - 11:17
Покрыл каркасы акриловым лаком,
покрывал маленькой кисточкой,
покрыл все торцы и уголки,
долго муторно но результативно:)
Сейчас прорабатываю крепеж системы управления и брызговиков,
необходимо вклеить внутрь закладные, чтоб было куда вкручиваться.
Думал как разместить тяги управления, внутри или снаружи.
Решил снаружи, обслужить проще или вообще поменять.
Опыта мало в таком монтаже, замуровывать не рискнул.
Хотя, скрытая система управления, выглядит по взрослому.
#135 JEEPer
Отправлено 03 Dec 2018 - 17:27
на настоящих вся система управления открытая ) ща через контактик фотку отправлю
#136 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 04 Mar 2019 - 22:20
Несмотря на полное отсутсвие времени и постоянные палки в колеса, все та ки получилось начать склейку поплавков :)
#137 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 07 Mar 2019 - 20:07
Снял прищепки и груза, вроде все идет по плану.
Изучил внутренние клеевые швы, все приклеилось.
Обработка заняла несколько минут, оказалось проще чем я думал.
Днище легло как родное, я и порадовался и удивился,
все жду подвоха, мало ли что не додумал.
Вырезал пробный (фанерный) брызгоотталкиватель, не знаю как правильно называется.
Он должен защитить винт от брызг, по внутренним бортам носовой части поплавков.
А нужен ли такой по внешним сторонам?
Посоветовался с коллегами в мастерской,
пришли к мнению вроде как не нужен,
хотелось бы узнать мнение аудитории :)
#138 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 10 Mar 2019 - 14:06
Склеил заготовки под штанги соединяющие поплавки.
Для разметки технологических отверстий использовал шаблон.
#139 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 10 Mar 2019 - 20:57
Нарезал стойки, алюминиевая труба диаметром 18 мм.
Наконечники стоек, дюраль 2мм + фанера.
По идее все это вклеивается на смолу, а потом втулится клепкой.
Длина штанг и отверстия крепления размечаются по шаблону.
#140 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 13 Mar 2019 - 21:10
Основной проблемой является точность.
Для этого я старался предпринять все меры.
Разметка оси по всей длине трубки.
Пока смола встает, я прикрутил стойки на ровные параллельные плоскости.
Разметка штанг по шаблону не подвела, все ровно, схождение 0 :)
Заготовки для узлов крепления стоек, алюминиевый швеллер 12Х15 мм. стенка 1,5 мм.
Узлы крепления установлены.
На скорую руку обработал стойки, уж больно хотелось поскорей примерять.
Имея довольно большой опыт "глупых" ошибок я до последнего момента боялся не стыковок.
Какова же была моя радость и удивление, все встало как родное, как будто так и задумано :)
Конечно возни еще не мало, но думаю это экватор.
На душе полегчало, энтузиазму прибавилось, мечты взлетели с воды.
