Теперь как то так!!!
ОСЕНЬ-ЗИМА 2016-2017
#121
Отправлено 10 Oct 2016 - 20:17
#122
Отправлено 10 Oct 2016 - 20:22
На прошлой неделе заказал пару Lipo 3S на 5000 mAh с европейского склада, теперь если выбираешь обычную доставку, нету номера отслеживания и если заказывать до 1000гр. то теперь доставка получается на 300 рублей дороже чем раньше, а если посылка с выше 1000гр. то доставка вообще получается стоит безумных денег!
Не такая уж она и безумная, если там практически без ограничений вес посылки.
#123
Отправлено 10 Oct 2016 - 20:30
Если честно, то тема двигателей, мне очень понравилась. Недавно пару дней парился выбирая...
И дело не в том, что сравниваем движки из разных ценовых категорий, а в том, что заплатив, хочется получить желаемое - описанное в их технических характеристиках (или бюджетный вариант или топовый).
Долгое время и много денежных единиц было потрачено мной на выбор удовлетворяющий меня батарей. А если бы вот так послушать мнение нескольких участников, которые для себя уже сделали выбор, то и время съэкономил бы и деньги.
- Dan25 это нравится
#124
Отправлено 10 Oct 2016 - 20:57
Просто Dualsky получается чуть по дешевле по сравнению с другими брендовыми моторами, ставить совсем бюджетные моторы боязно уж очень крепко стоят самолеты и электрика в них!
Есть моторы фирмы ECO это тот же Dualsky прошлой серии CO, но они сильно уступают по мощности и производительности и как говорят завсегдатые еще могу лопнуть на морозе!
Плюс у Dualsky есть подробное описания и таблицы по производительности и мощности к каждому мотору, зная вес модели можно с легкостью подобрать мотор и регулятор к нему и не нужно привязывать к безмену или ставить на весы с включенным реверсом и т.д.
И у Dualsky есть мотор XM4250EA-4 который на 3 банках при хорошем 100А регуляторе при пропеллере 14*10 дает тягу 4500 кг. а не для кого не секрет, что 3 баночный аккумулятор стоит дешевле 4 или 5 баночного!
#125
Отправлено 10 Oct 2016 - 21:40
Для полноты картины:
Вся серия XM4250EA выглядит очень достойно. Есть и другие в ней с неплохими заявленными характеристиками. 3-х баночный с высокой токоотдачей (а именно такая требуется для XM4250EA-4: >81А) возможно будет по стоимости соизмерим с более дешевым 4S, но c меньшей токоотдачей. Применяемость серии ниже
Duaysky XM4250EA Series
Item NO.: 55685
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, KV: 1100RPM/V, Weight: 211g
Features:
Improved front cover, better heat dissipation
Rotor with more beautiful star design
Increased the rigidity of the rotor and shell, reduce vibration, can withstand more loads.
Adopt tile magnets with higher grade
Higher efficiency laminations
Reduce the air gap of the stator and rotor, increase efficiency
Thicker high temperature enameled wire, improved insulation and impact resistance
Compare EA with CA at same level, the power increased 10-20%, and efficiency increased 3-5%.
More options for KV value, suitable for practical use
Add XM2838EA, XM4255EA which models CA do not have.
Motor mounting holes and shaft diameter compatible with CA Series
Accessories compatible with the CA series (except for new models)
8mm propeller mount with the thinner threads, propeller not easy to loose.
Specification:
Description: XM4250EA-4
KV: 1100RPM/V
Alias(Stator diameter, Magnet length): 3520
Weight: 211g
Diameter: 42mm
Length: 44mm
Diameter of Shaft: 5mm
Mounting holes pitch: 25/25mm
Slots,Poles: 12,14
Idle Current(Io) @10V: 6.74A
Resistance(Ri): 9mOhm
Cruising power[8 mins]: 499W
Bursts current[15s]: 81A
Peak power[15s]: 907W
Recommended ESC: XC8018BA
Setup 1(No. of Cell, Prop.): 3S, 13x6
Setup 2(No. of Cell, Prop.): N/A
Max. weight of sport models: 2.5kg
Max. weight of 3D models: 1.7kg
Memo: .32-.40 2-stroke Up to .56 4st
Item NO.: 55686
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, RPM/V (KV): 880, Weight: 210g
Features:
Specification:
Description: XM4250EA-5
RPM/V (KV): 880
Weight(g): 210
Diameter(mm): 42
Length(mm): 44
Diameter of Shaft(mm): 5
Mounting holes pitch(mm): 25/25
Slots,Poles: 12,14
Idle Current(Io) @10V(A): 4.58
Resistance(Ri)(mOhm): 12
Cruising power(W)[8 mins]: 551
Bursts current(A)[15s]: 68
Peak power(W)[15s]: 1001
Setup 1(No. of Cell, Prop.): 3S, 14x6
Setup 2(No. of Cell, Prop.): 4S, 13x4
Max. weight of sport models(kg): 2.8
Max. weight of 3D models(kg): 1.8
Item NO.: 55687
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, KV: 745RPM/V , Weight: 210.2g
Features:
Specification:
Description: XM4250EA-6
KV: 745RPM/V
Weight: 210.2g
Diameter: 42mm
Length: 44mm
Slots,Poles: 12,14
Idle Current(Io) @10V: 3.76A
Resistance(Ri): 16mOhm
Cruising power[8 mins]: 498W
Bursts current[15s]: 61A
Peak power[15s]: 905W
Recommended ESC: XC6018BA
Setup 1(No. of Cell, Prop.): 4S, 13x6
Item NO.: 55767
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, KV: 640RPM/V weight: 209g
Features:
Specification:
RPM/V (KV) : 640
Alias(Stator diameter, Magnet length) : 3520
Weight(g) : 209
Diameter(mm) : 42
Length(mm) : 44
Diameter of Shaft(mm) : 5.0
Mounting holes pitch(mm) : 25/25
Slots,Poles : 12,14
Idle Current(Io) @10V(A) : 2.4
Resistance(Ri)(mOhm) : 22
Cruising power(W)[8 mins] : 519
Bursts current(A)[15s] : 51
Peak power(W)[15s] : 944
Recommended ESC : XC6018BA
Setup 1(No. of Cell, Prop.) : 4S, 14x7
Setup 2(No. of Cell, Prop.) : 5S, 12x7
Max. weight of sport models(kg) : 2.6
Max. weight of 3D models(kg) : 1.7
Memo : ".32-.40 2-stroke Up to .56 4st"
Item NO.: 55688
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, KV: 560RPM/V, Weight: 204.6g
Features:
Specification:
Description: XM4250EA-8
KV: 560RPM/V
Weight: 204.6g
Diameter: 42mm
Length: 44mm
Slots,Poles: 12,14
Idle Current(Io) @10V: 2.34A
Resistance(Ri): 26mOhm
Cruising power[8 mins]: 482W
Bursts current[15s]: 47A
Peak power[15s]: 877W
Setup 1(No. of Cell, Prop.): 4S, 15x6
Setup 2(No. of Cell, Prop.): 5S, 13x7
Max. weight of sport models: 2.4kg
Max. weight of 3D models: 1.6kg
Item NO.: 55768
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, KV: 500RPM/V weight: 207g
Features:
Specification:
RPM/V (KV) : 500
Weight(g) : 207
Diameter(mm) : 42
Length(mm) : 44
Slots,Poles : 12,14
Idle Current(Io) @10V(A) : 1.5
Resistance(Ri)(mOhm) : 32
Cruising power(W)[8 mins] : 514
Bursts current(A)[15s] : 42
Peak power(W)[15s] : 935
Setup 1(No. of Cell, Prop.) : 5S, 14x7
Setup 2(No. of Cell, Prop.) : 6S, 13x6
Item NO.: 55769
Description:
Xmotor EA brushless outrunner, KV: 450RPM/V weight: 204g
Features:
Specification:
RPM/V (KV) : 450
Weight(g) : 205
Diameter(mm) : 42
Length(mm) : 44
Slots,Poles : 12,14
Idle Current(Io) @10V(A) : 1.3
Resistance(Ri)(mOhm) : 40
Cruising power(W)[8 mins] : 471
Bursts current(A)[15s] : 39
Peak power(W)[15s] : 857
Recommended ESC : XC4018BA
Setup 1(No. of Cell, Prop.) : 5S, 15x6
Setup 2(No. of Cell, Prop.) : 6S, 13x8
Max. weight of sport models(kg) : 2.4
Max. weight of 3D models(kg) : 1.6
#130
Отправлено 10 Oct 2016 - 22:50
#131
Отправлено 10 Oct 2016 - 23:03
Завтра и после завтра вроде ничего без порывов и дождя и в субботу!
#132
Отправлено 10 Oct 2016 - 23:48
#133
Отправлено 12 Oct 2016 - 09:40
Отличная погода сегодня, отлично полетал! Порадовал людей, которые только только приехали стричь капусту. Эх, у меня бы рабочий день начинался с наблюдения за полетами))
#134
Отправлено 12 Oct 2016 - 20:59
а мне сегодня удалось полетать на гидросамолете в 25 км от Луги
Сообщение отредактировал VDN: 12 Oct 2016 - 20:59
- frol, Alex54 и s56 любят это
#135
Отправлено 12 Oct 2016 - 21:39
Красивая машина! Посадка классная! Сразу на берег))
#136
Отправлено 12 Oct 2016 - 22:03
да, немного не рассчитал, пришлось сажать по ветру и к тому же давно не летал на Каталине.
#137
Отправлено 12 Oct 2016 - 22:30
Дело мастера боится, ручной самолет!
#138
Отправлено 12 Oct 2016 - 23:18
Спасибо за комплимент! Вообще, приехал на озеро, выяснилось, что взял не тот передатчик, пришлось на берегу биндить приемник. Забыл про экспоненты, поэтому самолет местами ведет себя резковато. Погонять по воде, чтобы как-то подтриммировать, времени не было, взлетал с надеждой, что обойдется (по крайней мере, на взлете - довольно сложном элементе полета гидросамолета). К счастью, действительно, все обошлось!
Сообщение отредактировал VDN: 12 Oct 2016 - 23:20
#139
Отправлено 12 Oct 2016 - 23:54
КРАСОТА!А кто снимал?
#140
Отправлено 13 Oct 2016 - 16:39
дочка
