Небыло у бабки забот, купила бабка...
Сообщений в теме: 130
#121 AsMan
Отправлено 07 Oct 2010 - 17:28
Вот такие чудные блестяшечки сегодня у меня нарисовались:-)
#122 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Oct 2010 - 14:27
Ну ты просто Герой....... :crazy_pilot: Такое количество.
#123 AsMan
Отправлено 08 Oct 2010 - 15:44
Да не, это не я. Лазером приятель нарезал:-)Просто никто не брался за такую мелюзгу, а тут получилось:-)
#124 AsMan
Отправлено 10 Oct 2010 - 22:03
А поругайте решение. Взываю к коллективному разуму.
Это пока шаблончик, красным положение тросов нарисовал.
В общем перерисовал под 5.5Кг машинки. Платку сделали. Процесс движется:-)
Шаманю копийную мотораму, прикольные скворечники получаются:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 10 Oct 2010 - 22:07
#125 Andreef
Andreef
  • 91 сообщений
Отправлено 13 Oct 2010 - 12:04
Саша познакомь с этим добрым человеком :tender:
#126 AsMan
Отправлено 14 Feb 2011 - 23:42
Братцы, вот думаю как муляж бака сделать. В принципе им можно полностью спрятать электромотор.
Пока вижу два варианта.
Спаять из тонкой меди, получится мега копийно.
Склеить из деревяшки и покрасить, ток пока незнаю как, чтоб похоже получилось.
#127 JEEPer
Отправлено 15 Feb 2011 - 00:03
голосую за компромис - на бальзовую основу наклеять тонкую мендную фольгу , для иммитации пайки - серую модельную шпаклевку
  • AsMan это нравится
#128 AsMan
Отправлено 16 Feb 2011 - 00:59
Точно:-) Вспомнил про шнягу под названием поталь. Оно оказывается и под медь бывает:-) Замутил седня бальзовую бочку, осталось толко обработать напильником. Моторчик скрывается полностью:-)
#129 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 16 Feb 2011 - 10:09
Наверное удобнее не шпатлёвку наносить, а краску для сборных моделей фирмы ZVEZDA. Стоит не много и можно замутить с цветами.
#130 JEEPer
Отправлено 16 Feb 2011 - 10:45
неа , не удобнее , это говорю как стендовик :))) все лепится именно из шпаклевки.
А так если представить , сколько и как надо класть жидкую акриловую краску чтоб получить сварные швы ?
если интересна технология - можно глянуть в соответствующие сайты в разделы БТТ (танков тоесть )
#131 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 16 Feb 2011 - 22:16
Сорри, не посмотрел размеры:
Предварительно так:
Размах: 1750 мм
Длина: 1037 мм
Площадь: 54 кв. дм.
Наверное при таком размере можно и шпатлевкой, а можно и бак из меди спаять.
