Воздушный бой 1/12
Сообщений в теме: 108
#101 Anike
Отправлено 28 Jan 2009 - 14:43
Напруга подается между... тут я не понял... в места крепления к гвоздю и к струбцине?
"Между" не означает "в месте". Один крокодил крепится на гвоздь, другой - ДО струбцины, прямо на струну .
Сообщение отредактировал Anike: 28 Jan 2009 - 14:43
#102 Anike
Отправлено 28 Jan 2009 - 19:13
У меня зарядное устройство автомобильное, ручное (без автоматики), то есть проще говоря блок питания на 12 вольт (14,7 макс) с регулировкой по току от 0 до 10 ампер.
Шикарно. А гальваническая развязка в нём есть?
#103 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Mar 2009 - 17:12
Цельнопеновое крыло - тяжелое и ломкое.
к счастью согласятся с этим высказыванием менее 1 процента из тех, кто имеет практику конструирования.
из чистого пенопласта без обтяжки скотчем крыльев практически не делают.
их нужно обтягивать скотчем - и лонжерон крайне желателен.
и после этого ломкость крыла - под ОЧЕНЬ большим вопросом.
могу НА СПОР дать попробовать поломать своё крыло от бойцовки - а потом уж можно будет подумать над заявлениями про ломкость пенопластовых крыльев.
возможно какой-то не тот пенопласт был? велик- ли опыт юзания пенопластовых крыльев?
я лично, попробовав два вроде бы одинаковых листа оранжевого пенопласта, с огромным удивлением констатирую факт того, что они разные АБСОЛЮТНО.
50мм толщиной - хрупковато. 30мм - сгибается в кольцо и не лопается.
чем это обусловлено - понятия не имею.
но ощущение что имеешь дело с абсолютно разными материалами.
PS
а зато из пенопласта крыло имеет достаточно точный профиль (в отличие от потолочного).
и если к пенопласту понятие "профиль" применимо, то к потолочке - вобщемто не применимо НИКАК.
там профилей - ВСЕГО 2-3 типа...
с толстым лобиком (гнутое) - симметричный профиль
с тонким лобиком (склееное) - напоминающее (отдалённо) кларк.
иных вариантов (кроме плоской пластины) - вобщемто и не существует...
Сообщение отредактировал JEDI: 09 Mar 2009 - 17:15
#104 Mickle
Mickle
  • 511 сообщений
Отправлено 01 Apr 2009 - 09:43
Коллеги, извините, немного не в тему, но касательно воздушного боя.
15 марта в Лавриках организовали радиобой. В качестве контрольных лент
привязывали видеоленту, длиной метра 4 и шириной 10-12 мм. Такую не то что пенопластовым крылом, ее и рукой-то
фиг разорвешь. Один раз правда ленту рубанули, но судя по видеоматериалу, винтом, намоталась. Опять таки по видеоматериалу, я вижу как самолетик,
зайдя в тыл противнику, пятается обрубить ленту, но вместо этого только "гладит" ее.
Мне кажется это неверно, теряется смысл боя.
Кажется есть некий норматив применительно к подобной ленте?
Вот ссылка на этот радиобой:
http://forum.rchobby...?showtopic=8076
#105 Anike
Отправлено 01 Apr 2009 - 10:49
фиг разорвешь.
Думаю, на тот момент просто ничего другово под рукой не оказалось. Нормальные ленты для электробоя есть.
#106 Mickle
Mickle
  • 511 сообщений
Отправлено 01 Apr 2009 - 13:04
Cергей, привет! А что ты называешь нормальной лентой для электробоя? Размеры, качество бумаги и.т.д.
#107 vba78
vba78
  • 132 сообщений
Отправлено 05 Aug 2009 - 23:02
Помогите советом плз. Если брать профиль Clark Y, то какую толщину брать для первой попытки?
#108 Anike
Отправлено 05 Aug 2009 - 23:17
12-14мм (ИМХО)
#109 vba78
vba78
  • 132 сообщений
Отправлено 05 Aug 2009 - 23:42
Спасибо. Это в миллиметрах или всё-такие в процентах? Пока все остальные источники советуют не меньше 14% (но это безотносительно бойцовок). При корневой хорде около 200мм получается 28мм.
Сообщение отредактировал vba78: 05 Aug 2009 - 23:43
