Планерные дела.
планер самоделка композит
Сообщений в теме: 182
#101 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 15 Mar 2024 - 13:14
Сделал цетроплан и ухо, сегодня постараюсь заложить второе ухо
По весу получается - каждая часть центроплана по 150гр., и ухо - 90гр.
#102 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Mar 2024 - 11:32
Вырезал лючки под сервы и сделал крышечки
#103 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 29 Mar 2024 - 12:09
Усилил сервоколодцы и отрезал закрылки и элероны
#104 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 01 Apr 2024 - 12:13
Вырезы под закрылки и элероны решил отбортовать стеклотканью, заодно и украшательством позанимался
Закрылки сделал, на очереди элероны..
#105 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 02 Apr 2024 - 18:00
В преддверии сезона решил сделать себе "правильные" весы. Нашёл подходящий вариант, отмоделил под себя, электронику закупил, 3D печать заказал на стороне. На фото процесс сборки.
Пришлось потрахаться с электроникой, но разобрался, весы работают, центровку показывают!
Доволен как слон, надо перемерить все самолёты))..
#106 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 23 Apr 2024 - 12:20
Постройка планера закончена, сервы поставил, тяги, настроил расходы и миксы.
Украсил, раскрасил, проверил центровку.
В диапазон центровок попал, в наличии два аккумулятора разной ёмкости, сделал монтажную площадку с возможностью
перестановки аккумуляторов
Надо будет ещё раз собрать, составить таблицу с диапазоном центровок.
По итогу вес с большим аккумулятором 1300 гр. Полетаю, подберу подходящую центровку. Потом, возможно, поставлю
балластный пенал, есть трубка из ПВХ, помещается в фюз..
Жду погоды для открытия сезона!
На следующий сезон планирую построить что-нибудь гоночно-скоростное. Уже прикинул, что уши от планера как раз подходят
на полутораметровый планерок, шаблоны и майлары есть- уже пол дела готово..
Всем удачи..
#107 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 25 Apr 2024 - 06:46
И так будет?  :)
#108 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 25 Apr 2024 - 11:01
Немного не допонял про вопрос))
Если про соревнования, то не участвую, если про "морковку", то всякое бывает)).
#109 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 25 Apr 2024 - 11:11
Да, это вопрос для спортсмена, извините... ( ответ = +100)
#110 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 25 Apr 2024 - 11:22
100 очков за точность посадки, правильно?
#111 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 25 Apr 2024 - 11:46
Конечно, а говорите не спортсмен
  • mexan это нравится
#112 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 10:56
На выходных выдалась хорошая погода, полетал, открыл сезон.
#113 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 20 May 2024 - 13:54
Погода прекрасная, полёты продолжаются. Облетал и новый планер!
#114 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 31 Jul 2024 - 11:24
Всем привет! Погода стоит хорошая, практически каждые выходные на полётах.
Делал дайв-тест, подбирал центровку, 80-85 мм для меня оказалась комфортной.
Планер складной, сделал ему кофр, из листов ПВХ, удобно перевозить.
:rolleyes:
#115 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 05 Aug 2024 - 13:08
Лето продолжается, короткое видео с субботних полетушек
https://www.youtube....h?v=o95WXnp1Jxw
  • Goscha это нравится
#116 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 16 Sep 2024 - 12:08
В субботу была предварительная, в воскресенье полёты), погода отличная. Налетался вдоволь, понемногу сдвигал центровку назад, пока нормально.
Буду пробовать дальше.
  • А-50 это нравится
#117 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 27 Sep 2024 - 12:18
Для дальнейших работ решил провести тест материала, намотал пять образцов материала "Аспро", на одном замесе смолы ( смола L, отвердитель CL, 60 мин.).
Условия пропитки и намотки практически одинаковые, после съёма провёл постотверждение в духовом шкафу.
По образцам:
1. А-160, 3 слоя, толщина 0,48 мм, вес 3,33 гр.
2. А-160, 2 слоя, толщина 0,32 мм, вес 2,3 гр.
3. А-160, 2 слоя и А-60 1 слой, толщина 0,38 мм, вес 2,85 гр.
4. А-60, 4 слоя, толщина 0,24 мм, вес 2,1 гр.
5. А-60, 3 слоя, толщина 0,18 мм, вес 1,67 гр.
Пока тактильные ощущения, первый образец пальцами не продавить, пятый слабенький, прогибается. Второй и четвёртый примерно похожи, третий на втором месте после первого. Теперь буду давить на прессе, с динамометром, до разрушения. Результаты по окончании...
#118 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 30 Sep 2024 - 18:03
Результаты теста на разрушение, нагрузка радиальная, на смятие.
1. 48 кг.
2. 19,9 кг
3. 40 кг
4. 23 кг
5. 13,6 кг.
#119 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 14 Oct 2024 - 17:15
Лётный сезон заканчивается, время строить дальше. По результатам летних полётов выявлены слабые места в планере и улучшена технологичность.
Заложил новый планер для товарища
Сделал силиконовые формы для основных элементов 607.jpg и отлил партию деталей из двухкомпонентного пластика 801.jpg
Так же в планах модифицировать свой планер. Спроектировал новое крыло, с более несущим профилем. Крыло будет из 4-х частей по 900мм.
Соответственно размах - 3600. Корневая нервюра останется прежней для взаимозаменяемости. Немного изменил форму и увеличил стабилизатор.
Сделал новые шаблоны для резки пены. В общем работы непочатый край..
Не знаю, может кому пригодится, нашёл случайно в максидоме тонкий экструдированный пенополистирол, подложка под ламинат.
Обычно бывает 3-5 мм, а этот 1,5 мм. 701.jpg но фактически толщина 1,4 мм. Пластинка 100 х 100 мм весит 1,08гр.
Если не заморачиваться на весе, можно использовать в трехслойных сэндвич-конструкциях..
#120 Bil
Отправлено 14 Oct 2024 - 21:55
Обычно бывает 3-5 мм, а этот 1,5 мм. attachicon.gif701.jpg но фактически толщина 1,4 мм. Пластинка 100 х 100 мм весит 1,08гр.
Тут нужно аккуратней.
В случае применения такой подложки нужно снимать верхний глянцевый слой.
И ещё, корка получается не жёсткой. При полном застывании смолы, запросто проминается нажатием пальца.
Темы с аналогичным тегами планер, самоделка, композит
