Сообщений в теме: 251
#101 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 13 Apr 2020 - 08:49
Самоизоляция дает толчок к постройке :).
Изготовил кабанчики элеронов, решил сделать свои, так как заводские слишком большие.
Взял шарик с АП вертолета
просверлил отверстие
предварительный этап, так сказать
Ну и почувствуйте разницу :).
Конечный вид, так сказать.
Можно вклеивать.
Я тут человек новый в постройке.
И есть вопрос по" внедрению" кабанчика.
Я собираюсь их вклеивать в бальзовый брусок, который формирует переднюю кромку элерона.
Кабанчик будет вклеен все боковой поверхностью к бальзе с двух сторон , но мне говорят что эта конструкция ненадежна.
Может переиграть пока не поздно.
Выглядеть будет примерно так:
#102 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 16 Apr 2020 - 08:48
Похоже, что все самоизолировались по полной:).
Оставляю без изменений,будет работать:).
https://yadi.sk/i/_Iei3ZLR9rjoPg
  • Goscha это нравится
#103 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 20:00
Ну все хвост победил полностью, все установил и подогнал.
https://yadi.sk/i/Bosz8mAVz0rKlQ
#104 проныра
проныра
  • 215 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 21:33
Красота!!
#105 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 16 Jun 2020 - 15:56
Пока нахожусь в отпуске на выезде, решил добить болван под фонарь.
#106 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 08 Aug 2020 - 22:22
Ну что, потихоньку зашиваем хвост.
#107 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 08 Aug 2020 - 22:23
продолжение :).
Это отверстие пока оставим, для удобства прокладки проводов и тросиков.
Сообщение отредактировал pandaspb: 08 Aug 2020 - 22:26
#108 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 08 Aug 2020 - 22:24
И начинаем подготавливать к зашивке зализ крыла.
  • petlya это нравится
#109 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 08 Aug 2020 - 23:29
Ох уж эти зализы  :wall:
#110 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 10 Aug 2020 - 19:37
АГА :wall:
Но спирт рулит :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал pandaspb: 10 Aug 2020 - 19:38
#111 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 12 Aug 2020 - 19:02
Ура!!!!!
Приехал двигатель, будем тестить.
#112 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 12 Aug 2020 - 19:03
Пока собрал импеллер.
#113 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 27 Aug 2020 - 18:46
Я тут интересную девайс приобрел для самолёта. Дабы не покупать 14 канальный приемник, прикупил расширитель по S-BUS для  футабы. Теперь просто подключая трёхканальный приемник (которые у меня есть) имеем 14 каналов. Дёшево и сердито. :).
#114 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 03 Sep 2020 - 12:56
Ну что,  троса отрегулированы и пропаяны, провода протянуты, можно  зашивать технологические отверстия.
#115 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 07 Sep 2020 - 19:59
Ну что фюзеляж практически зашит.
Остались крылья. Решил взвесить весь самолет и примерно посчитать на какой вес выхожу при полной загрузкеicon3.gif,
при самом плохом раскладе получается не больше  8 килограмм.
Время как говорится все покажетicon1.gif.
#116 Goscha
Отправлено 08 Sep 2020 - 12:19
Мне думается, что пайка тросиков, это не очень верное технологическое решение. Лучше делать обжим. На фото показана заделка троса привода руля направления. Диаметр троса в оболочке 0,5 мм. Для предохранения от перетирания на трос одета трубка, которая сгибается вместе с тросом и образует коуш. Свободный конец троса пропускается в гильзу для обжима проводов и обжимается кримпером. Я использую кримпер для обжима контактов типа "BLS".20200908_115038~1.jpg
Сообщение отредактировал Goscha: 08 Sep 2020 - 12:20
#117 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 09 Sep 2020 - 14:12
Мне думается, что пайка тросиков, это не очень верное технологическое решение. Лучше делать обжим. На фото показана заделка троса привода руля направления. Диаметр троса в оболочке 0,5 мм. Для предохранения от перетирания на трос одета трубка, которая сгибается вместе с тросом и образует коуш. Свободный конец троса пропускается в гильзу для обжима проводов и обжимается кримпером. Я использую кримпер для обжима контактов типа "BLS".attachicon.gif20200908_115038~1.jpg
У меня тоже обжим через гильзы.
Я пропаял кончики троса так на всякий случай.
У Вас тоже интересная конструкция, надо будет взять на вооружение.
#118 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 16 Sep 2020 - 14:59
Ну что продолжаем, медленно,но верно. Пошли зализы на крыло.
Подготавливаю закрылок. Вклеил качалку.
Начинаем клеить петли на первом элероне. Пора его уже зашивать полностью.
  • SINNER это нравится
#119 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 16 Sep 2020 - 20:42
Зализы на крыло ровнее получаются у кружковцев, когда они волокна бальзы делают поперёк.
#120 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 17 Sep 2020 - 20:50
А у меня что, все так плохо?
