СЕЗОН 2018
Сообщений в теме: 162
#101 Жук
Отправлено 19 Aug 2018 - 08:19
Да вот ещё не маловажное, с Гостилиц летает малая авиация и вертолёты пролётом ,в выходные всегда подлетают пофоткать с верху так что ухо востро. Не шалить чтоб не портить отношения с общим эшелоном высоты, это наверное ко мне так как высоковато иногда ,приходится спускаться что бы не нервировать.
Они тоже адекватно реаагируют. Я когда летаю на поле не далеко от дома, там они вообще летают и смотрят на мой пилотаж со стороны а как сажусь начинают прямо надомной летать.
#102 Жук
Отправлено 28 Aug 2018 - 09:04
На полосе тихо. Никто не летает. Толи я поздно приезжаю. IMG_20180827_195306-1200x1600.jpg IMG_20180826_202827-3000x2250-1200x900.jpg
#103 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 28 Aug 2018 - 09:26
Смотрю, стойку починил?
#104 Жук
Отправлено 28 Aug 2018 - 10:22
Весь самолёт полностью починил. Самое главное крыло. Теперь почему-то кренится в лево. Элеронами оттремировал но они под углом стоят чтобы ровно лететь.
#105 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 28 Aug 2018 - 16:06
Да главное, чтобы сам ровно летел, а как там элероны стоят, не суть...... :)
#106 Жук
Отправлено 28 Aug 2018 - 17:11
Ну что то не ровно явно в крыльях. Планирую сегодня к 19:00.
#107 Жук
Отправлено 28 Aug 2018 - 19:24
Это фиаско. Первый раз такое. Аккумулятор пыхнул. Точнее задымился. Пожег половину внутренностей. Фото сделал когда почти перестал дымитьIMG_20180828_185516-1000x750.jpg
#108 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 28 Aug 2018 - 19:30
Прикольная дым-машина у тебя стоит. Это LiFe задымился? Или старая LiPo?
#109 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 28 Aug 2018 - 20:42
ндаааааа........
#110 Жук
Отправлено 28 Aug 2018 - 21:21
Это липошка. Циклов 30 прошла. Короче продырявили ее болтиком торчащим. Вот и пыхнула. Не везёт мне с этим самолётом.
#111 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 29 Aug 2018 - 15:49
Есть мысли полетать в субботу, во второй половине дня.
#112 Жук
Отправлено 29 Aug 2018 - 17:09
Я если успею восстановиться то буду. ))
#113 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 31 Aug 2018 - 18:11
Ориентируемся по погоде. Суббота - осадки, а вот воскресенье - ..........:)
#114 Жук
Отправлено 01 Sep 2018 - 10:21
Мне ещё долго чтобы починиться. Из летающего только мавик. ))
Сообщение отредактировал Жук: 01 Sep 2018 - 10:21
#115 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 06 Oct 2018 - 16:43
07.10 собираемся полетать с 10.00
#116 Жук
Отправлено 06 Oct 2018 - 17:43
Завтра вроде непогода. Если будет норм то приеду но после 14.00. кстати недавно был там. Полоса засрана с полей грязью.
#117 Cama78
Cama78
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Oct 2018 - 18:44
https://vk.com/video...18716_456239042
#118 Cama78
Cama78
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Oct 2018 - 18:45
https://vk.com/video...18716_456239044
#119 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 11 Oct 2018 - 14:29
Паша, ты в следующий раз сними взлёт-посадку, а то ничего не видно и не понятно, что летает и что в небе происходит. Лучше напиши, что был на облёте самолёт. Напиши характеристики модели. Ну и в итоге, самоль летит супер! Можно сказать пилотажка для начинающих. Благодаря малой нагрузки на крыло, взлетает с 5 метров. Установлены закрылки, посадка тоже приятная, единственное, что при посадке есть тенденция к пикированию, но это если выпущены закрылки. Теперь фотки с Паши. В субботу и воскр. погода обещает быть ОООчень классной, так что продолжаем полётный осенний сезон.
#120 Lugkovez
Lugkovez
  • 709 сообщений
Отправлено 11 Oct 2018 - 14:39
Перед полётами пришлось почистить ВПП от грязи, нанесённой трактором с поля. Спасибо ЖУК подсказал, взял лопату. Но вообще день как то не задался. Игорь при выходе из петли не рассчитал высоту и......В итоге самолёт похоронили с почестями. Но он своё, как сказал пилот, отслужил. С Як-18Т тоже возникали проблемы. При проверке шасси обнаружилось, что ретракт под крыльевой, не до конца отрабатывает - попал мусор на шток (проблему решили VD-шкой). Три посадки были нервными и с заходами на второй круг. А на четвёртой посадке, передняя стойка не вышла до конца. В итоге коцнул проп., отлетел магнит в моторе, чуть повреждён капот. Причина - силовой провод попал под ретракт. Забыл проконтролировать этот момент при подключении аккума. Теперь прикрепил провод стяжкой, повториться не должно. Самоль восстановлю до выходных.
