Robin ATL – самолет для аэроклубов. Масштаб 1:2,7
Сообщений в теме: 198
#101 JEEPer
Отправлено 07 Feb 2014 - 16:46
ну может то что стойка не "пурпундикулярна" ? и/или ось ее вращения с самой стойкой не совпадает ?
ща мы тут ребусами зафлудим тему )
#102 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 18:20
Не, флудить не, не надо! Но согласитесь, все ж вынудил вас хоть немного подумать, а не только фотки да мультики глядеть. :mask:( но должен признать - про хвост это круто!)
Необходимость в плавающей подвеске рулевой машинки передней стойки обусловлена конструкцией самой стойки. На фото хорошо видно, что стойка телескопическая, подвижная. Конструктивно стойка выполнена так, что коромысло (кабанчик) стойки перемещается вместе с подвижной частью вдоль оси и естественно прямолинейно.
Это означает, что в любом положении перемещения подвижной части, расстояние от коромысла до качалки машинки будет отличаться от предыдущего и последующего.  Ибо коромысло перемещается не по радиусу равному расстоянию от коромысла до качалки, а по некой касательной к этому радиусу.
Вот для компенсации этих отклонений я и сделал подвеску машинки плавающей.
#103 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 07 Feb 2014 - 23:05
Вот, што стойка - телескоп, я нихрена не понял. И то, что кабан (скорее будет ответная качалка ?) будет перемещаться вдоль оси стойки тоже нихрена не понятно.
Так, что, Петрович, данных явно не хватало )..
#104 Василий Афанасьев
Василий Афанасьев
  • 237 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 08 Feb 2014 - 04:53
Лёша (Pilot1). Скажу проще!
-Это всего лишь, компенсация (попытка), компенсировать отчасти (больший) момент -"выворачивания с мясом" машонки, которая не в силах по физике рычагов, моментов приходящих на неё, и ударных нагрузок от данных плеч (и повторюсь, рычагов). - Сохранить управление, и удержание передней стойки, в самых ху..неблагоприятных условиях эксплуатации этого трахтора. Хоть ты 50-ти килограммовую машонку туда фставь! Она будет свёрнута, и выворочена от туда - "на ура"!Немного не тот случай с компоновкой этого планера! А равно как и саму -прочность и жесткость передней ноги, с её управляемостью по курсу! Т.к. если машонка "отстегнёццо", на какой-то активной фазе - то будеть совсем членово......
Я праильна грю, Петрович? :tender:  :victory:
Сообщение отредактировал Василий Афанасьев: 08 Feb 2014 - 04:58
#105 ameser
ameser
  • 164 сообщений
Отправлено 08 Feb 2014 - 10:26
В автомоделях давно ставят защиту от ударов. Например Багги 26 ссм бензин.
#106 Василий Афанасьев
Василий Афанасьев
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Feb 2014 - 10:40
Сергей Василич? Т.Е. Вы осторожненько так, - "как бы говорите" про использование гидроаморов?
- Я предлогал это как, один из оптимальнейших  вариантов Петровичу! Кстати, с самого начала!
Но он решил, - что это механически сложно..Бла,Бла...
И ваще, МЫ подём своим путём!
#107 Василий Афанасьев
Василий Афанасьев
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Feb 2014 - 11:10
Кнопку F5 кто одолжит?? Сломал бл.........:(
#108 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 08 Feb 2014 - 13:16
"...Так, что, Петрович, данных явно не хватало ).."
Леша, так ведь никаких "данных" и вовсе не было!
Я, всего лишь, "удивился", что наличие "непривычного" узла в самолете не вызвало вопросов, фсе. :ku:
"В автомоделях давно ставят защиту от ударов. Например Багги 26 ссм бензин."
В данном случае, функция защиты от ударов является эффектом побочным, сопутствующим, хотя и без условно полезным.
Относительно предложения, в процессе "Бла, Бла.." по замене натяжной пружины гидроамортизатором. Сложного в такой замене нет ничего, кроме того, что это принципиально не правильно! Амортизатор это гаситель колебаний и никоим образом не является натяжителем.
Я акцентировал ваше внимание на этом узле лишь с одной целью - показать готовое решение узла работающего в условиях необходимости автоматически изменять длину тяги(тросов) в процессе работы. После окончательной сборки - фото будет.
#109 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 11 Feb 2014 - 13:43
Одним из значимых достоинств КИТа, производитель "ROBIN ATL"  декларирует капот. Капот поставляется в виде двух частей (фото в начале темы), которые так и остаются двумя частями на самолете, и, по мнению производителя, могут быть демонтированы с самолета по одиночке для удобства обслуживания мотора.
Теоретически так и есть, но, а вот этих "но" немало!:
1.Для демонтажа капота целиком - надо вывернуть 12 винтов, чтобы демонтировать любо верхнюю, либо нижнюю часть надо вывернуть 16 винтов.
2.Сняв только верхнюю часть мы не получаем доступа ни к одной части мотора, которая нуждается в обслуживании.
3.Из-за разборной конструкции общее количество крепежных винтов = 22, а это еще и 22 резьбовые втулки, которые надо вклеить.
4.Процесс взаимной подгони двух частей капота, мотора и фюзеляжа - еще та развлекуха!
Но как бы то ни было, капот практически готов. Практически потому, то теоретически есть желание сделать нечто вроде "аэродинамического трамплина" перед нижним, выходным, V-образным пазом. Но есть и  сомнения в целесообразности сего действа. Какие будут мнения на сей счет?
Вот как это выглядит сейчас:
Вид изнутри
#110 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 11 Feb 2014 - 14:53
А что за трамлин? И для чего?
#111 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 11 Feb 2014 - 16:30
Относительно "трамплин" - шуточное название в духе "Сочи 2014" :)
Я имел в виду некий отбойник потока воздуха внизу капота, перед V-образным вырезом для обеспечения лучшей инжекции горячего воздуха из подкапотного пространства. Это, в свою очередь, должно обеспечить лучшее охлаждение двигателя - теоретически.  :dont_know:
#112 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 11 Feb 2014 - 16:45
Ясно, по мне, так лишний труд. Если 1х4 или даже 1х3 соблюдено, все будет ок.
#113 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 14 Feb 2014 - 19:59
Настало время продолжить работу с системой выпуска выхлопных газов. Конкретно, надо сделать в брюхе фюзеляжа некие окна для выхода воздуха охлаждающего "канистры". Долго "ходил кругами" вокруг формы этих окон - не хотелось использовать, изрядно надоевшую, схему жалюзи подобных прорезей.
В итоге у меня получилось так (крепеж на брюхе технологический):
Следующий шаг - восстановить вырезанную жесткость брюха.
#114 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 19 Feb 2014 - 13:39
Процесс восстановления жесткости брюха завершился укладкой "шпал" и прокладкой "рельс":D
Справедливости ради, надо сказать что наличие смесовой ткани в корке передней части фюзеляжа обеспечивает достаточную жесткость и прочность фюзеляжа, чтобы не прибегать к дополнительным усилениям, но - сила привычки.
Получилось не слишком элегантно, но эта "железная дорога" видна только здесь и только сейчас! После сборки все это скроется от глаз.
А вообще,  часть фюзеляжа, находящаяся впереди CG, полностью готова к окончательной сборке ( за исключением фонаря и кабины).
Параллельно, удалось прикупить и поставить на свое место заливную горловину, но прилагаемый к горловине крепеж, пришлось заменить. :cool:
Следующий шаг - сборка хвоста.
#115 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 04 Mar 2014 - 22:11
Сборка хвоста - хвостика- хвостяры! :)
Производитель КИТа позаботился о фиксации перьев хвоста несколько больше, чем о фиксации консолей крыла - вклеил пеналы под трубки, но это и все. Дальше, а дальше "каждый сам за себя": :ruki_iz:
На фото элементы хвоста в состоянии поставки - крепи как хочешь или как умеешь (варианты "планерной" изоленты не предлагать :P)
#116 Василий Афанасьев
Василий Афанасьев
  • 237 сообщений
Отправлено 04 Mar 2014 - 22:39
Ну и хде Петрович, тут нету места для ввода-вывода шланга??? Покажи пальцем!? :rolleyes:  :D (я про торец стаба)
И, да! Зобыл......Звиняйте Моня! :)
Сообщение отредактировал Василий Афанасьев: 04 Mar 2014 - 22:44
#117 Bil
Отправлено 04 Mar 2014 - 23:17
Василий, как можно? Просто изоленту на такой самолёт? Крайне некомпетентно :on_the_quiet2: . Только скотч
поможет правильно прилепить этот хвост. :D
#118 Василий Афанасьев
Василий Афанасьев
  • 237 сообщений
Отправлено 04 Mar 2014 - 23:25
Это не простая, Андрей изолента - а СИНЯЯ! А синяя изолента - это наше фсё! :)
Сообщение отредактировал Василий Афанасьев: 04 Mar 2014 - 23:29
#119 Bil
Отправлено 04 Mar 2014 - 23:27
Надеюсь, что Александр Петрович прислушается к толковым советам. :on_the_quiet2:
#120 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 05 Mar 2014 - 10:57
Отправлено 04 марта 2014 - 23:39
Нэ, нэ можу! :wall:
Меня воспитывали в СССРе, а там и тогда "...Покажи пальцем..." - считалось дурным тоном! :angry:
Но ежели ты, мне, "покажешь пальцем" это место для "шланга" - я не обижусь, мы ж нынче не там живем! B)
