Аэробот
Сообщений в теме: 120
#101 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Feb 2013 - 20:29
Сделал небольшой апгрейд, опустил двиг и установил защитную дугу.
#102 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Feb 2013 - 20:50
Защита - правильная вещь.
А я вот все еще размышляю из чего бы такого легенького ее сделать. Главное, должна держать удар, например, во время переворота. И тут, пожалуй, надо делать как у тебя из профиля.
Сообщение отредактировал lx800: 06 Feb 2013 - 20:53
#103 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 07 Feb 2013 - 21:06
Если модель легкая, то можно использовать ПВХ полосу или профиль. Греть феном и на кастрюлю :) Должно красиво согнуться.
#104 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 08:03
Легкой ее назвать сложно - пена + стекло + шпаклевка + краска + люминь на рулях + 5Ah акк... Так что ПВХ, наверное, не прокатит.
А вот с кастрюлькой это хорошая идея :)
#105 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 08:56
Я люминь гнул на кастрюле :), а на счет ПВХ полосы 3мм, в кольце достаточно жесткая, плюс три - четыре растяжки. От переворота точно спасет. Я просто люминь использовал, так как о был, а ПВХ полосы нет, только профили (лыжи делал).
#106 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 09:06
У меня растяжки не предполагаются - нет центральной консоли. Защита, наверное, будет в виде полукольца с креплением в основной корпус.
#107 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 11:05
Ну а в верхней части по любому надо крепить. От пилона протянуть тягу или как вариант использовать ПВХ полосу 40-50мм что бы жесткость обеспечивалась за счет ширины крепления к корпусу.
#108 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 11:25
Хоть и не хотелось (все пытался бамбучинами обойтись:), но придется. Иначе не хватит жесткости. Наверное, поставлю несколько стальных тяг. Например, можно попробовать спицы от зонтика. И легкие и прочные.
#109 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 11:29
На моем видео есть кадры с переворотом в дерево. Проп чудом уцелел, с защитным кольцом его шансы на жизнь точно увеличились. Александр, а какой двиг у тебя стоит, батарея 5000 от катера?
Сейчас посетила идея амфибии, если я сделаю водоизмещающий корпус у своих саней и поставлю на колеса, то есть возможность летом форсировать водные преграды :)
#110 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 12:40
Одна батарея от машинки (еще и в пластиковой защите). Она же и для катера подходит.
Другая на 3S от самолетов (слабовата, конечно, 1.3Ah).
Двигатели - ничего особенного (что под руки попалось в тот момент, а это восстановленные после крешей самолетные) около 200W: DST-1200 и похожий Moxie 2100. Разнооборотистые специально ставил - для экспериментов. Ну и бокс под электронику с запасом по емкости, чтобы попробовать 2S / 3S "на вкус".
У меня в первый "полет" как раз стоял 3S и 2100kV :) Так винт не прожил и 5 минут.
А форсировать преграды можно и на плоском брюхе :) Возможно, колеса только мешать будут. А еще герметизация большой квещн...
Глядя на то как аэроботы в М1:1 ползают/бегают по берегу, я себе дно почти плоское делал. Может быть нос надо еще нарастить :) у моих земноводных.
#111 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 08 Feb 2013 - 15:17
Еще немного испытаний
#112 MAGICIAN
Отправлено 18 Feb 2013 - 21:30
В субботу по прекрасной погоде погоняли на этом чуде.
Очень прикольно!
Продолжение следует.
#113 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Feb 2013 - 22:03
Мне кузов подарили, к следующим выходным приделаю, будет еще смешней :)
#114 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 19 Feb 2013 - 12:54
Поставил кузов на шасси, теперь получилось как машинка-сани-аэроглисер :)
#115 MAGICIAN
Отправлено 19 Feb 2013 - 13:28
Ну...
Теперь за счет одной только улучшившейся аэродинамики скорость так возрастёт! ;)
#116 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 19 Feb 2013 - 13:46
Самое главное эстетика и защита электрики/механики улучшились.
Хорошее решение :victory:
(сравни с "танковым" :))
#117 MAGICIAN
Отправлено 20 Feb 2013 - 19:20
Продолжение / окончание
#118 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 02 Mar 2013 - 21:04
Покатушки с новым кузовом
#119 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 29 Apr 2013 - 20:48
Навигация началась :)
#120 igordn
igordn
Отправлено 11 Jul 2014 - 03:20
Переделал свой аэробот, вынес регулятор на улицу (надеюсь не сгорит), увеличил трюм
attachicon.gifIMG_1016.JPGattachicon.gifIMG_1017.jpgattachicon.gifIMG_1018.JPGattachicon.gifIMG_1019.JPGattachicon.gifIMG_1020.JPG
а не мог бы выложить фотки чтобы было видно как у тебя сделан руль и подсоеденен привод к нему?
