Ввязался в постройку P-47
Сообщений в теме: 152
#101 JEEPer
Отправлено 20 Jan 2011 - 23:13
вот Он будет пилотировать . Заказал себе !
масштаб 1\6 , полностью детальный набор американского пилота 8 воздушной армии
А это сам Роберт Джонсон :)
Сообщение отредактировал JEEPer: 20 Jan 2011 - 23:16
  • SINNER это нравится
#102 Bil
Отправлено 21 Jan 2011 - 00:40
Подход серьёзный, тогда уж и в кабинет пилоту интерьер нужен!!!
#103 JEEPer
Отправлено 21 Jan 2011 - 00:42
копийный кабинет я тоже нашел , но буду заказывать позже . пока и так трат достатчно . ретракты почти в 600 баксов вышли , ужде летят через океан ко мне :)
а из ништяков я нашел кокпит , морду двигателя , капот ,кок, возможно всетаки куплю готовый фанарь ,
#104 AndrewB
Отправлено 23 Jan 2011 - 10:23
..вот Он будет пилотировать...сам Роберт Джонсон :)
Крутой пацан! :yu: :punk:
Сообщение отредактировал AndrewB: 23 Jan 2011 - 10:23
#105 JEEPer
Отправлено 30 Jan 2011 - 22:17
Отчет о проделанной работе (пока без фото )
Выструганы закрылки , подготовлены к остеклению ,
Выструганы элероны ( не по инструкции а как должны быть ) покрыты стеклом и примеряны петли
ниши шасси остеклены ( согласно инструкции )
Из плохого . колеса ,которые всего на 3 мм шире от того что по тому же мануалу - не влезают в крыло на 12 мм!!!!!
жаль , красивые колеса , со спицами и протектором , придется искать чтонить поуже . Начал искать ...так нету !!! все колеса диаметров 5 дюймов (127 мм) идут шириной от 38 до 50 мм ...
Есть у гого мысли ?
#106 Bil
Отправлено 30 Jan 2011 - 22:36
Ага, придётся самому делать. :on_the_quiet2:
#107 VitaR
VitaR
  • 129 сообщений
Отправлено 31 Jan 2011 - 01:28
Колёса такого диаметра, наверное не будут смотреться тоньше 30 мм. Может ниши углубить. А вообще вот 17мм :)
http://www.advantage...=102290&cat=689
#108 JEEPer
Отправлено 31 Jan 2011 - 09:13
не , ниши некуда углублять , там конструктив крыла такой и так вплотную к верхне обшивке уже , разве что сдвинуть чуть назад , но это надо по стойкам сомтреть ,когда приедут
колеса 30 мм какраз будут смототреться , примерно такие пропроции и были
#109 JEEPer
Отправлено 12 Feb 2011 - 15:21
Пришли мои посыки !
это механика ,
еще приехал пилот !
Суперский мужик , деталировка просто отменная . плюс к нему турельный пулемет + лента с металлическими точеными снарядами
#110 JEEPer
Отправлено 12 Feb 2011 - 19:50
вот часть домашней фотосессии пилота :)
За это спасибо жене :)
#111 JEEPer
Отправлено 13 Feb 2011 - 22:43
Чтоб не думали , что я только в куклы играю - вот доказательства !
Установил хвостовой ретракт и баллон (надо еще дополнительно закрекпить)
к сожалению трубок из комплекта хватило только до этого хвостового цилинтра и на всяческие клапана , а вот для основных стоек придется дозаказывать.
Зато накачал баллон и испытал в действии ...классно , выпускается и убирается довольно плавно если подрегулировать клапана.
Далее. Протянул тросы управления хвостовым колесом и установил серву - оно шевелится !
Установил хорошую серву на руль высоты (за сервы отдельное спасибо Валерию Степеновичу )
Установил нижние шпангоуты и вклеял часть стрингеров .
Вобщем ситуация такова - причин по которым я мог отмазыватьяс от постройки (типа нет механики) у меня не осталось .На данный момент есть все детали чтобы модель могла полететь :))))
Копийные элементы типа кокпита , иммитации двигателя ,кока и прочего - отдельная тема - их буду скоро заказывать...
Вобщем - стараюсь !
Кстати буду очень признателен если кто-то посоветует где поближе купить или возможно чем-то заменить трубки для пневамтики :)))
#112 gpserg
Отправлено 13 Feb 2011 - 23:10
Лёша , какие трубки нужны , может что у меня есть ?
#113 JEEPer
Отправлено 13 Feb 2011 - 23:24
там что-то наподобии силикона но пожеще , внутренний диаметр примерно 1.2 мм , внешний 3 мм
#114 gpserg
Отправлено 13 Feb 2011 - 23:28
Может кембрик ПВХ подойдёт ?
#115 JEEPer
Отправлено 13 Feb 2011 - 23:34
думаю что нет , там 5-6 атмосфер всетаки :)
#116 gpserg
Отправлено 13 Feb 2011 - 23:46
Фторопластовые должны выдержать , но такого я меня нет .
У меня , может глупая идея . Раньше применяли провода (многожильные) с ПВХ изоляцией и
в капроновом чулке . Провода вытащить и сверху одеть чулок .
Сообщение отредактировал gpserg: 13 Feb 2011 - 23:52
#117 JEEPer
Отправлено 14 Feb 2011 - 00:01
не :)))я сильно колхоить не буду ,проще куплю :))) :handclasp:
вспомнил ...у советских капельниц были трубки ..из них еще часто рыбок плели ...надо бы поискать :)
#118 ameser
ameser
  • 164 сообщений
Отправлено 14 Feb 2011 - 18:44
Леша привет.У меня есть остатки (130см.) похожей трубки от ретрактов.Звони.
#119 Anike
Отправлено 14 Feb 2011 - 19:47
В Чип-и-дипе есть практически любого диаметра и длиной по метру.
#120 JEEPer
Отправлено 20 Feb 2011 - 12:08
Работа движется , за вчера зашил "брюшко" :)
теперь предстоит пыльная работенка - шкурить бальзу :)
