Небыло у бабки забот, купила бабка...
Сообщений в теме: 130
#101 Bil
Отправлено 28 Apr 2010 - 10:15
Нет, не нужно большое лобовое сопротивление. Нуцжен запас по мощности.
#102 AsMan
Отправлено 18 Jun 2010 - 01:08
Процесс медленно но движется:-) Не сезон, так сказать, куча текучки всякой навалилось, типа лопатой помахать, и все такое.
Над аппаратом долго тупил, как крепить растяжки к плоскостям. Остановился на проволочных петельках. Элерончики с консольками, можно сказать готовы под обтяжку:-) Фотки выложу завтра наверно, если руддер замучУ.
Паралельно жду моторчики с китаю. От ДВС отказался напрочь, я его просто не смогу завести, неподлезу. Так что электро. А раз так, есть маза одеть на аутраннер муляж настоящего мотора. Запарился уже гуглить его габаритные размеры:-( Зато вот такие штуки находятся :crazy: http://issuu.com/che...ocs/gnome_omega слижу от туда размеры :tease:
#103 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 18 Jun 2010 - 14:04
А что за мотор стоял? У меня кажись где то были чертежи Гнома 50-го что ли.
#104 AsMan
Отправлено 18 Jun 2010 - 14:14
Гном 80'ти сильный.
#105 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 18 Jun 2010 - 14:21
Есть чертежи 70-го. 1,8 метраБайтов. Если надо, то кинь почту.
Сообщение отредактировал старик: 18 Jun 2010 - 14:22
#106 AsMan
Отправлено 18 Jun 2010 - 14:27
Пасиб, мил человек :crazy: Мыло в личку кинул.
#107 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 18 Jun 2010 - 14:28
Чичас отправлю... :crazy:
Формат дежавю, а то в графике под 50 мегов тянет
Сообщение отредактировал старик: 18 Jun 2010 - 14:30
#108 AsMan
Отправлено 18 Jun 2010 - 20:59
Приехал седня один моторчик. Я их два заказал, немного разных, чтоб возможность поиграться была. Благодаря чертежам, любезно подаренным Игорем, сразу выяснилось что муляж гнома на мотор не налезет. Ниразу не расстроившись, и не долго думая, решил что стоять он будет так.
Вал удлиню, через копийную мотораму. Она в оригинале такая же как на картинке двумя постами выше.
Ну и перед винтом помещу нормальный муляж гнома.
Мотор получается как раз на месте топливного бака, может удастся его полностью или частично закомуфлировать:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 18 Jun 2010 - 21:01
#109 AsMan
Отправлено 19 Jul 2010 - 23:26
А поругайте решение. Взываю к коллективному разуму.
Это пока шаблончик, красным положение тросов нарисовал.
Сообщение отредактировал AsMan: 19 Jul 2010 - 23:30
#110 Andreef
Andreef
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Jul 2010 - 15:55
Саша, привет! А тросы так и шли раньше?! Или это оптимальный путь к верхним и единственным элеронам.
Или это Р.В. и Р.П.? Нарисуй схему полностью (пусть даже от руки).
#111 AsMan
Отправлено 21 Jul 2010 - 23:20
Привет, Игорь. От руки не прикольно:-) Решил на старости лет изучить мегарисовалку:-)
Тросы так и шли на прототипе:
Красный -- на элероны;
Зеленый -- на руль высоты;
Синий -- на руль направления;
Желтый -- замыкает контур элеронов (спецом выделил);
Магентой пометил качалки.
Братья Фарманы первые кто применили элероны. До них использовалось только г[а|о]ширование:-) На более ранних аппаратах, например Фарман IV, желтого троса не было. Элероны отклонялись только в низ, а в нормальное положение выводились набегаюшим потоком:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 21 Jul 2010 - 23:27
#112 Andreef
Andreef
  • 91 сообщений
Отправлено 22 Jul 2010 - 12:23
Лихо... это я про набегающий поток, это вроде гребли одним веслом :crazy_pilot:
А про разноцветные линии - по моему все логично, только блоки не стоит мутить, из за малого радиуса и несопоставимой жесткости на изгиб тросика (0.3мм) будут перегружены машинки, (а в твоем случае машинка), или пропускай через хомуты (2мм диам. внешн. латунь, можешь попробовать использовать иглу от шприца, в обхват муляжа блока) в местах изменения направления троса, или ставь плоские машинки в крыло, торчать то будут снизу, особо не заметно - зато надежно. На элероны какая машинка у Тебя планируется? У меня на Сопвите по 3.5кг две штуки - еле справляются.
#113 AsMan
Отправлено 22 Jul 2010 - 13:20
В общем я так и собираюсь сделать как ты описал :crazy_pilot:. С направляющими трубочками.
А почему машинки еле справляются? Планирую 2.5кг, такие же как у мя на фаныче. Там они чудесно справляются, а площади рулей в разы больше. К тому же тут плечо будет почти 1:3 расходы же большие не нужны. У мя в принципе есть чушки по 5.6кг, ток думаю незачем это.
#114 AsMan
Отправлено 22 Jul 2010 - 13:24
На фотках стояшего прекрасно видны висящие элероны:-)
#115 Andreef
Andreef
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Aug 2010 - 00:47
:shocked: Нет слов!!!
#116 Bil
Отправлено 01 Aug 2010 - 20:37
....или ставь плоские машинки в крыло, торчать то будут снизу, особо не заметно - зато надежно....
По моему это правильно будет. А муляжи тросов можно сделать для гламура. :shocked:
#117 AsMan
Отправлено 11 Aug 2010 - 23:09
По моему это правильно будет. А муляжи тросов можно сделать для гламура. :handclasp:
Ненене братцы. Яж извращенец. Хочется сделать рабочий такелаж. :icqmancy:
#118 AsMan
Отправлено 11 Aug 2010 - 23:12
:handclasp: Нет слов!!!
Хотите кромолу? Профиль у него обтянут только по впуклости.
Сообщение отредактировал AsMan: 11 Aug 2010 - 23:20
#119 Andreef
Andreef
  • 91 сообщений
Отправлено 17 Aug 2010 - 13:20
Так он еще и выгодный!!! :hurt: Мало того, что фюзеляжа нет - так еще и крылья только впуклости. :crazy_fly:
Саша, а ты ничего не напутал - может выпуклости?
Сообщение отредактировал Andreef: 17 Aug 2010 - 13:21
#120 AsMan
Отправлено 18 Aug 2010 - 01:07
Так он еще и выгодный!!! http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/big_boss.gif Мало того, что фюзеляжа нет - так еще и крылья только впуклости. :handclasp:
Не напутал. На четвертом обтягивалась только нижняя сторона крыл.
ЗЫ Игорь, про выгодность не шути http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/punish2.gif Пленку мою не крои, там уже обе стороны уже обтягивались:-)
ЗЗЫ Если попрет то сделаем и четвертого :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал AsMan: 18 Aug 2010 - 01:10
