Сообщений в теме: 1140
#1121 kocep
kocep
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Apr 2015 - 09:49
Какая затяжка главной шестерни на s50? На s28 пружинка стоит и ее отворачивают на 1/4 оборота, а здесь шайбы конические. Может их тоже на 1/4 отвернуть?
#1122 kocep
kocep
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Apr 2015 - 09:58
Еще назрели вопросы. Чем герметизировать переходник на баке, трубка которого идет к глушителю? Герметиком не получилось, прокручивается. Может заклеить?
Какие лучше колесные диски, под маленькую гайку или под адаптер(с заменой полуосей)?
#1123 Diman1974
Diman1974
Отправлено 20 Apr 2015 - 19:17
привет! отвечаю практически на все вопросы по мта . спрашивайте буду рад ответить ва
купил Remo Hobby Dinosaurs Master 5 4WD RTR масштаб 1:8 2.4G - 8036-классный аппарат! но за два дня сломались привода задних колес! каталога запчастей этой модели в инете нет, может подскажешь где купить??? может подходят от других моделей??? СПАСИБО !!!
#1124 kocep
kocep
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Apr 2015 - 21:54
купил Remo Hobby Dinosaurs Master 5 4WD RTR масштаб 1:8 2.4G - 8036-классный аппарат! но за два дня сломались привода задних колес! каталога запчастей этой модели в инете нет, может подскажешь где купить??? может подходят от других моделей??? СПАСИБО !!![/size]
Тебе надо узнать с какого бренда была слизана машина и смотреть по ней, наверника у оригинала есть схема деталей
#1125 Diman1974
Diman1974
Отправлено 21 Apr 2015 - 20:49
а как узнать ??? с какого бренда слизана??
#1126 kocep
kocep
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Apr 2015 - 21:53
Модели REMO HOBBY совместимы с запасными частями Traxxas. Посмотри похожие по картинкам моделей traxxas
quote name="Diman1974" post="1058422282" timestamp="1429638566"]а как узнать ??? с какого бренда слизана??[/quote]
#1127 evg929
evg929
Отправлено 22 Jun 2015 - 11:27
Всем привет!
приобрел зимой MTA 4 S28 с рук. Все работало отлично первые пару дней, потом появилась проблема: при наборе газа (резкое нажатие на курок газа) двигатель глохнет. Пытался подрегулировать карбюратор, стало лучше, но все равно авто глохнет при резком нажатии. При плавном наборе скорости все ок. Что может быть?
Кстати, карбюратор имеет всего 2 регулировочных винта: основной, отвечающий за качество смеси и регулировка холостого хода. Винт малого газа отсутствует(как я узнал у предыдущего владельца, монстр приобретался в Финляндии). у кого есть мануал по правильной регулировке такого карбюратора?
заранее спасибо за ответ!!
#1128 kola123
kola123
Отправлено 02 Jul 2015 - 08:03
Какой колесный хекс у МТА?Где то слышал то что 15 мм
#1129 kola123
kola123
Отправлено 02 Jul 2015 - 08:05
Всем привет!
Топлива не хватает,то есть поднастроить лучше надо
#1130 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 05 Aug 2015 - 20:01
Посмотри на название моей ТЕМЫ а потом задавай этот вопрос.
#1131 sonic7777
sonic7777
Отправлено 24 Sep 2015 - 17:18
Привет. Вопрос следующего хар-ра. На холодную заводится норм, на горячую плохо и пулстартер легко выдергивается, как будто нет свечи. В чем может быть дело? движок 28 ПРО  карбюратор 2-ух игольчатый.
#1132 Dplaw
Dplaw
Отправлено 08 Oct 2015 - 10:35
Добрый день, Подскажите пожалуйста, где найти запчасти коробки, а именно Деталь PD 1438, Главные шестерни 2ой передачи.
#1133 andrey417
andrey417
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Oct 2015 - 10:41
Попробуй спросить на сайте rcdrive . У них мта нет но они с удовольствием помогают найти деталь. Прям пишешь им на инфо. Мне помогали
#1134 Chlor
Chlor
Отправлено 18 Oct 2015 - 12:03
Здравствуйте.
После долгих лет простоя без косервации при малой эксплуатации, не могу провернуть кикстартер.
Больших усилий не прикладываю чтобы не отломить что-нибудь внутри или не сорвать.
WD40 в цилиндр залил сутки отмокало не помогло.
Сейчас керосином залил.
Могло ли масло в топливе минерализоваться и прихватить поршень?
Где могло прихватить?
Коробку разобрать?
Колёсики крутятся.
Хранение в квартире.
Ржавчины нет.
Сообщение отредактировал Chlor: 18 Oct 2015 - 12:07
#1135 Chlor
Chlor
Отправлено 18 Oct 2015 - 12:20
Речь, конечно, идёт об MTA4 s28
#1136 azverin
azverin
Отправлено 24 Oct 2015 - 21:05
Вот решил расконсервировать МТА, простояла 5 лет в гараже, правда вся залитая маслом. (что то опять потянуло на покатушки)
Снял движок, перебрал, вроде порядок.
Через сколько коренные на этих моторах менять ? и Где их достаёте, я каталожный по номеру не нашёл, в стоке нет в магазинах.
Моя прошла галлона полтора. Снял коленвал, люфтов в коренном нет, ржавчины на нём то же нет.
Вопрос по апе, нужно подобрать не дорогую но с учётом 3го канала на задний ход что бы работал примерно как на стоковом ягуаре. То есть нажал кнопку один раз серва ушла в край, нажал другой раз серва ушла в другой край.
Ещё вчера до кучи заказал в Питере вот такую EB-4 S3
Ну люблю я ДВС ничего не поделать, хотя я вертолётчик но на "батарейках" летаю редко, в основном нитра.
Хотелось узнать по топливу.
Торнадо 16 пока в Воронеже не доступно, завезут после нового года.
Зато полно вот такова.
Pro Driver 16, (16% нитро, 9% масло) и Pro Driver 25, (25% нитро, 9% масло) от Байрон.
Я на байроне никогда не летал, что по нему можете сказать.
Что по свечькам на 28 движок ставить. Сейчас под рукой OS8 и R3
#1137 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 25 Oct 2015 - 01:42
Читайте по Байрону тут:http://forum.rcdesig...hread62932.html.
А вообще, как уже говорили:"Вывод из всего этого я сделал один- чего не лей, один хрен движок на помойку выбрасывать"
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 25 Oct 2015 - 01:47
#1138 azverin
azverin
Отправлено 25 Oct 2015 - 07:47
Какие свечи следует применять на авто в зависимости от температуры окружающей среды. Где почитать ?
#1139 sasha40
sasha40
Отправлено 09 Nov 2015 - 14:56
Ребят подскажите новичку, посе полного Газа машина глохнет, что крутить?
На карбюраторе под главной иглой нет винта малого Газа.
#1140 Marsel7
Marsel7
  • Заблокированные
  • 143 сообщений
Отправлено 09 Nov 2015 - 20:52
Тоже интересует. Холодную, горячую? Под какое топливо какая свеча( имеется ввиду 10,15,20%)
