Сообщений в теме: 1140
#1061 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 05 Jan 2014 - 23:00
Почему когда колёса поворачиваются моторчик который их поворачивает жужжит?
Скорее всего, это - Дрожание (Jitter) и "мертвая зона" сервомашинок...
почитайте тут: http://volamar.ru/su....php?cat=1&id=9
Варианты: 1) необращать внимание. 2) подкрутить тример руля и отрегулировать рулевые тяги. 3) разобрать серву и почистить потенциометр. 4) заменить серву
Или же, срезало зубья на шестеренке... Может помочь разборка сервы и переворачивание "беззубой" шестеренки на 180градусов (смотря какая шестерня срезана)
Сообщение отредактировал alexmaverick: 05 Jan 2014 - 23:02
#1062 Бублик
Бублик
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Jan 2014 - 09:43
Спасибо огромное!!а если не обращать внимание то нечего не сломается?
#1063 Бублик
Бублик
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Jan 2014 - 09:44
Машинка новая купил я её в 2013 28 августа она никогда не падала и не переворачивалась думаю там ничего не надо заменять
#1064 Бублик
Бублик
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Jan 2014 - 09:49
Вё спасибо я прочитал и всё понял-это не страшно))
#1065 Бублик
Бублик
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Jan 2014 - 10:47
И ещё один вопрос-почему когда её заводишь она только с подгазовкой?
#1066 Rich123
Rich123
Отправлено 15 Jan 2014 - 12:35
А на MTA 4 s 28 можно ездить зимой без влагозащиты? Или все  же какими то народным способом кто то защищает как то? xbiggrin.png.pagespeed.ic.yJVH25T4ne.png xbiggrin.png.pagespeed.ic.yJVH25T4ne.png
#1067 feelin
feelin
Отправлено 17 Jan 2014 - 16:36
доброго времени суток!
вопрос в следующем. уже 2-й раз горит сцепление. (MTA-4 S28) катал по снегу особо не насиловал.
заметил что коробка не перескакивает на 2-ю передачу. да и такое чувство что машинке тяжко ехать. как будто сцепление буксует.... логично что сам и ответил на свой вопрос... но что делать? с виду всё на своем месте и всё работает исправно... машинка откатала всего 2-й галон.
ещё заметил что мощности в моторчике маловато...
какое сцепление лучше поставить? штатное сток или есть что получше? если есть то плиз как называется (где найти)
спасибо :)
Сообщение отредактировал feelin: 17 Jan 2014 - 16:43
#1068 Steeg
Steeg
Отправлено 22 Jan 2014 - 14:39
Подскажите бензиновый двс на s28 какой и где купить
#1069 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 23 Jan 2014 - 09:20
Модератор
Удалено сообщение о продаже , разместите его в соответствующем разделе
#1070 StoniK
StoniK
Отправлено 28 Jan 2014 - 19:24
Здравствуйте! Недавно стал обладателем машинки MTA4 S28. Это моя первая машинка на ДВС, и поэтому есть очень много вопросов. И так:
1. Перед тем как завести её, я разогреваю движок феном, а иначе ни как не получается завести. Это нормально?
2. Если вдруг порвется трос, которым заводить, его заменить получится? И как если можно?
3. Еще плохо набирает разгон. А при торможении глохнет. Как это исправить?
4. По снегу катать можно? И при температуре в -10 она нормально будет ездить?
#1071 zalexx33
zalexx33
Отправлено 04 Feb 2014 - 12:29
А модель обкатал?
#1072 zalexx33
zalexx33
Отправлено 05 Feb 2014 - 19:42
Чота тишина. Ау))
#1073 dpsgru79
dpsgru79
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Feb 2014 - 23:55
привет! отвечаю практически на все вопросы по мта . спрашивайте буду рад ответить вам.
Доброй ночи кто не спит.Разбило нижнюю втулку шатуна. ДВС был обкатан 5 баков.Разобрал чуть покоцало днище поршня осколками втулки. зеркало гизьзы целое. поменяю шатун и снова в путь.Но хочется узнать почему разбило  чтоб не наступить на те же грабли.Да и при разборке с картера вылилось много масла где то 3 мл.Откуда там столько.Грешу на то что перед покатушками пару тройку раз дал гари без нагрузки с вывешеными колесами.Движок был новый только с обкатки.Может кто подскажет ошибки или совет даст.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dpsgru79: 16 Feb 2014 - 23:59
#1074 VasilyMTA
VasilyMTA
Отправлено 10 Mar 2014 - 13:15
С вывешенными колесами такое тоже было.
#1075 VasilyMTA
VasilyMTA
Отправлено 10 Mar 2014 - 13:17
Подскажите "пропал" передний привод.
Колеса крутятся ровно как и задние, а вот кардан нет. Где искать причину?
#1076 VasilyMTA
VasilyMTA
Отправлено 10 Mar 2014 - 16:35
кардан крутится когда колесо крутишь. получается дело в коробке. вариант только один-замена полностью в сборе или есть варианты?
#1077 СелезневАндрей
СелезневАндрей
Отправлено 31 Mar 2014 - 07:36
Всем привет!
Не так давно приобрел сыну MTA4 s28, решили взять с пробегом, и вот первый нежданчик, разлетелась шестерня 2ой передачи, 38 зубьев (PD1438)  шестерню поменял, собрал все обратно, после сборки и тестового запуска стало ясно что Mta не едет, едет но п максимальных оборотах и очень очень медленно как улитка,и на зад и в перед одинаково не едет,  видно что двигатель соответственно оборотам крутит ведомую шестерню (та что металлическая возле двигателя) но  машина не едет, разобрал все заново, все визуально целое, все шестерни, стружки никакой нет. Подшипник (PD1570) немного закусывает и туго вращается, может из за этого не ехать? может надо настроить деталь (PD1440) ?
Что может быть? куда смотреть? на что заострить внимание??
новую коробку брать дорого, хочу эту починить, помогите
#1078 pictusin
pictusin
Отправлено 14 Apr 2014 - 13:50
Доброе время суток, проблема с работой двигателя TT MTA-4 S50
работает только с накалом свечи, как только убераю сразу глохнет,
а если добавить чуть чуть газу глохнет даже с накалом.
Подскажите что делать.
Заранее спасибо.
#1079 Бублик
Бублик
  • 18 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 12:47
Почему в стартере нет компрессии?????
#1080 Бублик
Бублик
  • 18 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 06:39
Заранее спасибо.
Свечу меняй
