Сообщений в теме: 1140
#1021 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 18:48
Про сезон путаешь, я такого не писал, или пальцем ткни где это написано, я не помню. Я по мере возможности катаю круглый год правда времени всё меньше заниматься любимым хобби. Колёса регулируются тягой с отверстием, на каждом колесе по одной. Спереди например они поворачивают колёса.
#1022 toyman
toyman
Отправлено 30 May 2013 - 20:42
всем привет,никто не ставил подобные колёса на mta4s28 HPI-4728?
хотелось узнать,не тяжеловаты?
#1023 mnik09
mnik09
  • 5 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:46
Здравствуйте!
 Есть где нибудь инструкция по зборки mta4s28 с артикулами запчастей ????
#1024 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 16:52
Обычно в комплекте с машиной продаётся.
#1025 mnik09
mnik09
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 09:43
А если БУ. Есть вариант где нибудь скачать???
#1026 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 14:49
 Прошу прощения, про открытый сезон писал "ASG". С колёсами разобрался, спасибо. Покатался хорошо но столкнулся с новой проблемой, машинка попала в лужу, довольно глубокую, после чего перестала реагировать на пульт, я разобрал приёмник до платы, просушил его (была на нём влага) зарядил батарейку питания машинки, а реакции всё равно не какой (хотя когда в лесу только разобрал собрал, команды принимались, а теперь никак не реагирует, подскажите что может быть. Кстати на приёмнике моргает красный индикатор, 5 раз моргает после чего где то 2-4 секундная пауза.
Заранее примного благодарен!
Сообщение отредактировал BELFICTAC: 01 Jun 2013 - 14:57
#1027 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 14:51
Здравствуйте!
У меня где-то была русская инструкция (такая же как и в комплекте с машинкой была) но на МТА4-s50 Если нужно могу поискать и скинуть!
Сообщение отредактировал BELFICTAC: 01 Jun 2013 - 14:52
#1028 mnik09
mnik09
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 15:26
Буду премного благодарен. Вот мыло: muser09@mail.ru.
#1029 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 15:34
http://planetahobby....TA-4S50-rus.pdf
Вот, тут всё с самого начала, как будто вы только что достали машинку из коробки!)
(правда в чёрно белом формате)
Сообщение отредактировал BELFICTAC: 01 Jun 2013 - 15:35
#1030 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 15:50
Вношу поправку в свой вопрос. Проблема решилась сама собой, возможно просто всё высохло, и индикатор на приёмнике стал гореть зелёным непрерывным светом.
 To
sergunya333
 Я правильно понял что всё высохло и вернулось в нормальный режим?
#1031 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 17:09
Вероятно. У меня была такая проблема но сама собой не решилась, мне пришлось приёмник и передатчик забиндить.
Сообщение отредактировал sergunya333: 01 Jun 2013 - 17:13
#1032 mnik09
mnik09
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 19:28
Уважаемый BELFICTAC я Вас блогадорю за оказонное внимание. Но эти инструкции есть на сайте, а вот что нибудь такое
http://rc-go.ru/uplo...ploded_View.jpg
Чтобы деталь и подписана артикулом.
#1033 mnik09
mnik09
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Jun 2013 - 20:23
Тяжеловато наврятли, а вот хексы не подойдут там 17мм, если поставиш HPI hex то разобьеш подшибник на ступице.
Так что если еще хочиш ставить эти колеса сообщи, в понедельник могу посмотреть подходят ли подшибники с HPI.
#1034 toyman
toyman
Отправлено 02 Jun 2013 - 18:44
в чем особенность hpi хекса,мне кажется,приложи руки,и всё можно сделать,лишь бы не брякало.А вот тяжёлые колёса могут разбить всё.
#1035 toyman
toyman
Отправлено 02 Jun 2013 - 20:54
подшипники hpi не подойдут,у мтахи 6*12*4 уhpi 8*16*5.покрепче будут
#1036 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Jun 2013 - 22:08
всем снова здрасте.как всегда пропал на долго не хватает времени.если нужна инструкция пришли электронку я скину.
Сообщение отредактировал rozgonchik87: 10 Jun 2013 - 22:09
#1037 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Jun 2013 - 22:11
Вот ксатти в тему о наладке колёс. Уж очень они у меня кривые)attachicon.gif20130526_203151.jpg
попробуй тягами покрутить.только равномерно.
#1038 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 15 Jun 2013 - 17:51
Спасибо, уже более менее наладил, думаю длЯ более точной настройки нужно положить линейку и по ней крутить.
Такой вопрос возник. Торговец говорил что машинка может становиться на дыбы (при старте) как этого добиться? Предпологаю что увеличением топливной смеси, на двух винтах корбюратора. Если да то по сколько открючивать? (Каждый вынт) Если нет, то как?
И вообще добивался ли кто нибудь такого эфекта, поделитесь.)
#1039 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Jun 2013 - 19:45
Здравствуйте, сталкнулся с еще одной проблемой, машинка не газует, то есть при нажатии на курок никаких действий, выяснил что при отсоединении крепежа на спице (которая идёт к двигателю) механизм работает отлично, а когда спица прикручена то делает попытку потянуть спицу но безуспешно (в обратном направлении,тоесть тормоз, всё отлично крутиться, в ручную тянул штучку на двигателе, она делает чтото вроде щелчка вперёд и щелчок назад, и очень туго.
Трудно обьяснить, сейчас фото прикреплю.
#1040 BELFICTAC
BELFICTAC
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Jun 2013 - 20:17
Вобщем вот эта штучка. Когда вручную её дергаю (с усилием) щелчки как выключатель тык тык.
