FPV полеты, первый опыт, оборудование
Сообщений в теме: 98
#81 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 21:36
1. "Зернистость"
2. Геометрические искажения
Ты ее где брал?...дай ссылочку...вообще нужно на поле пересечься, посмотреть одновременно
#82 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 22:56
на счет зернистости не знаю, а вот геометричеки ничуть не искажает, там объектив не широкоугольный, в отличие от твоей камеры ;) Поищи на Юноне, там таких камер полно, и аналоги 171 я тоже видел не раз - 2х2 см, 20 грамм, звука нет. 2500-2900 руб.
Сообщение отредактировал Летчик: 07 May 2009 - 22:57
#83 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 23:10
Если действительно аналоги с соневской оптикой по такой цене, то очень интересно.....а по поводу геометрии, значит твоя жирная акула своей оптикой искажает ;)
#84 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 08:44
Мне уже не однократно задавали вопрос по поводу стоимости оборудования, установленного на самолет (типа сколько денег от меня может улететь и не вернуться ;) ). Решил посчитать:
EZ-Pod Kit 35$
KX171 color CCD camera 95$
900MHz 500mW audio/video transmitter 60$
eLogger V3 with Integrated Connectors, 70 Volts, 100 Amps 69$
5Hz GPS Expander Module 149.99$
OSD 39$
Всего 448$
Ну и мой изистар со всем самолетным оборудованием, включая приемник 2.4, АКБ для видео и силового АКБ еще примерно 500$
Таким образом суммарно укладываемся в 30-35 тыс. рублей, что не так страшно.....эквивалент стоимости хорошего "краша" хорошего вертолета :handclasp:
#85 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 12:14
А если по ГПС найдутся остатки, то что может пострадать а что уцелеет?
#86 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 12:19
Учитывая компоновку изистара и его поведение с отпущенными ручками, то наиболее вероятно, что целым останется все, кроме крыльев, хвостового оперения или фюзеляжа. Главное найти и найти первым :) Еще, учитывая, как у меня расположена антенна видеопередатчика, она, теоретически, может выломать разъем из видеопередатчика
Сообщение отредактировал Инженер: 08 May 2009 - 12:21
#87 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 15:59
Считаешь расположение антены оправдывает риск порчи видео передатчика?
#88 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 16:24
Хотя мое решение и является абсолютным эксклюзивом (ни на рцдизайне ни на международном рцюниверс я такого не видел), я считаю его самым лучшим с такой антенной. Ни при каком положении самолета антенна не затеняется самолетом и очень хорошо влияет на устойчивость самолета (смещает ЦТ немного вниз)....если бы она торчала вверх на хвостовой балке, она ухудшила бы устойчивость, мешала обдуву руддера потоком от двигателя. А в нос самолета я не могу ее переместить из-за помех на GPS и телеметрию. Чем дальше все это добро друг от друга разнесено на самолете, тем дальше можно летать :)
#89 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 14:51
Кстати "послушал" звук на видео - получается РубберДак по-большому фффтопку? Практически весь полет без звука!
#90 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 15:12
Если летать в секторе действия патча (а он оказалась больше, чем я думал), то да.....но вчера летал во все стороны от себя, руббердак тоже часто работал. Думаю, если просто крутиться вокруг себя в пределах 300 метров, можно ограничиться патчем направив его вертикально вверх и прием будет отличный.
#91 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 17:21
Таки не зря купил патч, хоть и пролежал он нераспечатанный почти год! Руббердаки не особо порадовали правда на передачу я не ставил, из за значительного веса. А на прием мне показалось что на твоем штативе обычный штырь обеспечил приемлемую дальность. Вспомни, ты ведь смотрел в очки когда я отлетал относительно далеко? (У меня на удочке из стекловолокна как то похуже работает поднятый приемник.)
Сообщение отредактировал Летчик: 11 May 2009 - 17:22
#92 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 18:17
Теперь, полетав "со стороны" с возможностью анализа телеметрии, я оттарировал свой глазомер, раньше ошибочка по расстоянию была раза в два. Ты отлетал на 150 м. На большее штатный штырь не способен. Вчера улетал "за спину" патча (то есть работал Rubber Duck) на 600-700 м - стабильный сигнал почти без помех. Видео вчерашних полетов зальется - посмотришь. Так что пока 3 dBi штырь не выбрасывай......я жалею, что на 5 dBi не заказал.
#93 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 21:53
Видео и трек вчерашних полетов:
видео
Теперь звук идет с обоих передатчиков, но переключение между антеннами слышно по уровню звука.
Со второй минуты несколько заходов прямо над КАДом. Сильная помеха на видео, причем если отлететь дальше (летал к стройке), помеха становится меньше. На дороге скорее всего "шумят" машины с сотовыми телефонами, рациями на фурах....да и сотовая базовая станция рядом. В обратную сторону (к деревне) сигнал отлично принимался на rubberduсk.
Еще забавный момент, пол часа бились с отсутствием видеосигнала, уже думал, поеду домой не полетавши, оказалось выпал кабель видеосигнала из OSD.
#94 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 10:31
Супер. Завидую по хорошему. А что продаются 5 дб РубберДаки?? не было в прайсе вообще, когда я покупал!
#95 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 11:07
http://www.l-com.com...ly.aspx?id=6387 вот она у производителя, только сложно у него покупать и доставка только FeDex
Вообще там много интересного на 900 http://www.l-com.com...ry.aspx?id=2071
#96 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 11:17
Вот, Сергей, специально для тебя нашел суперантенну. Тогда можно на передачу не то что штатный штырь, а вообще кусок подвода засунуть.
13 dBi!!!!
Отличное покрытие:
Вот так смотрится:
Стоит всего 765 $ и весит всего 54 кг :tease:
#97 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 23:35
Отличная весчь! Правда такой девайс думаю нужно покупать вскладчину, с сотовыми операторами :rolleyes: Но частота немножко не та, у нас поболее будет!
А как ты трек рисуешь на карте? Это твой логгер так умеет? Покажешь в картинках как это происходит?
Что у тебя с дальностью Футабы? Как ориентируешь антену? Крутишься ли за моделью, находясь в очках?
#98 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 14 Jun 2009 - 22:26
Облетал сегодня новый OSD (Eagle Tree OSD Pro)
короткое видео: http://s302.photobuc...urrent=pro1.flv
#99 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 22 Aug 2009 - 16:17
Отличным дополнением к комплекту FPV оборудования может стать FMA Co-Pilot CPD4, fmadirect.com
Вчера был установлен и облётан. Фишка устройства - удержание и возврат из самолета любого положения в горизонтальный полет! Также незаменим для использования вместе с автопилотами, позволяющими в случае пропадания сигнала управления самолетом, развернуть и доставить самолет в зону над базой.
