Планерные дела.
планер самоделка композит
Сообщений в теме: 182
#81 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 07 Nov 2023 - 13:29
Пока дело до крыльев не дошло, ковырялся со стабилизатором и понял, что получается тяжелые.
Решил сделать новые, точнее вторые из бальзы
нарезал, начал собирать.
Должна получиться экономия веса граммов 20-30, а в моём случае это около 100гр в нос на балансировку
  • А-50 это нравится
#82 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 08 Nov 2023 - 11:25
Выглядит красиво. :super:
#83 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 30 Nov 2023 - 15:33
Сделал хвостовое оперение
осталось обтянуть и поставить тяги.
Попутно сделал стабилизатор и киль для другого планера,
Решил обновить к сезону новые крылья и ХО.
#84 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 21 Dec 2023 - 11:09
Доделал хвостовое, а так же покрасил фюзеляж
начал крылья для старенького планера
и попутно заложил форму для винта
#85 Goscha
Отправлено 21 Dec 2023 - 13:38
Скажите пожалуйста, внутри формы воск или пластилин?
#86 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 22 Dec 2023 - 10:56
Нет, это уже половина формы, там смола с пигментом и наполнителем. Пластилин был сверху, уже убрал..
  • Goscha это нравится
#87 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 22 Dec 2023 - 20:14
Форма сделана неправильно, всё стекло будет размазыватся, а не формироватся в кучку. Нет углов додавливания.
#88 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Jan 2024 - 12:48
На выходных удалось немного поработать, отформовал лопасти, собрал винт и примерил на мотор
Частично обшил крылышки
#89 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 01 Feb 2024 - 11:11
Позанимался доводкой и украшательством, доделал крылья под обтяжку
И сделал из силикона отбортовку под антенны
#90 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 05 Feb 2024 - 12:40
На выходных обтянул крылья и примерил на фюзеляж
Практически закончил, осталось поставить качалки и настроить расходы.
Пора вплотную браться за крылья к большому планеру..
#91 Goscha
Отправлено 05 Feb 2024 - 17:09
Красиво! Классика всегда в моде.
  • mexan это нравится
#92 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 06 Feb 2024 - 12:31
Секции на крыло нарезал давно, сейчас склеил, зашкурил
все части длиной 750мм, фюзеляж так же из двух частей по 750мм, чтобы компактно складывался..
#93 Goscha
Отправлено 06 Feb 2024 - 22:25
Любопытно. В пакете хорошо обжимает? Я о консоли из пяти частей. Всё сглаживает? Или Вы "слегка" прошлись наждачной бумагой?
#94 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 07 Feb 2024 - 11:07
То, что на фото, это пока пенопласт, прошкурил чтобы убрать ворс.
На предыдущих крыльях части крыла склеивал контактным клеем UHU для пенопласта,
обжалось хорошо, но в местах склейки ( видимо из-за разной плотности) получились как бы рёбра.
Как на классической модели с мягкой обшивкой. Но они не значительные, визуально определяются если смотреть вдоль крыла. Так что я забил..
В этот раз склеивал аэрозольным клеем, думаю будет получше.
#95 Goscha
Отправлено 07 Feb 2024 - 22:33
Пенопласт подозрительно белый. Неужели ПС?
#96 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 08 Feb 2024 - 11:26
URSA, из "максидома",,
#97 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 26 Feb 2024 - 15:44
Подготовил консоли под обклейку, вклеил концевые нервюры,вырезал каналы под сервокабель, подшпаклевал, приклеил ленту под шарниры, подготовил "майлары"
#98 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 12 Mar 2024 - 11:15
Начал понемногу обклеивать крылья, сначала центроплан, потом уши.
Первую закладку не фотал, не удобно было. Только результат - в вакуумный пакет и в ложементы под груз..
#99 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 13 Mar 2024 - 14:08
А груз, то зачем? Там же вакуум давит :on_the_quiet2: ?
Сообщение отредактировал Ант157: 13 Mar 2024 - 14:09
#100 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 13 Mar 2024 - 16:24
А так надёжнее, чтобы не повело.., а на ушах у меня крутка, без ложементов никак..
Темы с аналогичным тегами планер, самоделка, композит
