Cessna 152
Сообщений в теме: 161
#81 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 20:28
Хвостовая балка.
Форкиль последним.
#82 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 20:21
Вертикальное оперение.
Руль направления.
Киль.
Примерял, понравилось :)
Крепление киля, винтики М4.
#83 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 19:47
Обтяжка горизонтального оперения.
Добавил 54 фото, рассмотрим только самые интересные.
Заранее обтянул торцы в трудно доступных местах.
Подвес рулей на скотч армированный стеклотканью.
Скотч приваривается утюгом, для сравнения я приварил одну половину петли.
Клей под действием температуры пропитывает стеклоткань и глубоко проникает в бальзу.
Обтягивается цельными кусками от передней до задней кромки.
Нижняя и верхняя пленки склеиваются между собой в зазоре между рулем и стабилизатором.
Готовое.
#84 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 13:12
Обтяжка крыльев.
Добавил 30 фото, рассмотрим самые интересные.
#85 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 22:22
Молодчага! очень аккуратно и ровненько! сколько труда)) Не скромный вопрос-а сколько обходится по материалам эта красавица?
Сообщение отредактировал igorsuhar1: 27 May 2017 - 22:23
#86 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 04 Jun 2017 - 08:10
Около 30 т.р.
Начались малярные работы.
Сначала все загрунтовал.
#87 Жук
Отправлено 04 Jun 2017 - 21:34
Скорее бы уже увидеть его в готовом виде. Здоровский проект. С интересом наблюдаю.
#88 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 07 Jun 2017 - 18:02
Сам жду не дождусь :)
Схема окраски была не придумана до этого времени.
Кое что накидал, вроде приемлемо, а главное будет не сложно сделать.
Но случилась другая проблема, ЦВЕТ!?
Выношу на суд аудитории, поскольку сам не могу определиться, может кто что посоветует.
#89 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 08 Jun 2017 - 10:45
Красный
#90 JEEPer
Отправлено 08 Jun 2017 - 12:14
можно классические раскраски от 150 Aerobat
#91 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 09 Jun 2017 - 01:37
даже с пилотами общался ,этот самолёт оочень хвалят! говорят самоль-супер! Даже модель крутосмотрится и летает!  Автору респект! видно что руки на месте! Терпение, труд, любовь к небу!))) эх... круто! у самого 2е цессны и пилотаг полно но как настроение или погода хреновые ,беру цессну, летну и кайф! )))
Сообщение отредактировал igorsuhar1: 09 Jun 2017 - 01:39
#92 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 10 Jun 2017 - 13:48
Большое спасибо всем кто высказал свое мнение.
Единогласно победил красный цвет.
Внес некоторые изменения, Игорь Ковцун с Украинского форума дельно посоветовал.
Кажется это окончательный вариант:
#93 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 11 Jun 2017 - 13:56
Покрасил все детали.
Под шумок катер для Ивана задул.
Покрасил так же все деревянные элементы конструкции планера.
Получилось не плохо, раньше я красил хуже.
#94 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 16 Jun 2017 - 21:32
красотень! ))
#95 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 18 Jun 2017 - 19:50
Без дела не сидел. Изнутри покрыл фюзеляж нитро лаком, носовую часть и хвостовую балку.
Сделал наклейки на Цессну и Грунау, начать решил с Цессны, потом буду наряжать планер.
Капот с двигателем встали как надо. Мотор имеет выкос по курсу 2,5 градуса и вниз 2 градуса.
Фюзеляж осталось украсить. Пока что на этом этапе.
#96 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 24 Jun 2017 - 00:35
аж дух захватывает! красота! автору -UP!
#97 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 24 Jun 2017 - 12:14
Спасибо, стараюсь :)
Закончил наряжать модель.
Подкосы крыла завтулены алюминиевыми клепками.
Для интереса взвесил каждый элемент отдельно.
Передняя стойка шасси.
Подкосы крыла.
Основные стойки шасси.
Горизонтальное оперение.
Труба центроплана крыла, диаметр 25мм. , длина 640мм.
Крылья.
Носовая часть фюзеляжа.
Хвостовая часть фюзеляжа.
Капот двигателя.
Фонарь кабины.
Труба центроплана горизонтального оперения, диаметр 14мм. , длина 280мм.
Ну и конечно я ее собрал!
Крепление подкоса крыла.
Вес в сборе!
К этому еще надо прибавить 40гр.
Боковые окна не были приклепленны во время взвешивания (забыл).
Фотосессия красавицы Cessna 152.
#98 Жук
Отправлено 24 Jun 2017 - 18:25
Красавец. Когда взлет? Пилотажки отдыхают. )))
#99 Maxyx
Maxyx
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Jun 2017 - 23:04
Красота. Ждем облет)
#100 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 27 Jun 2017 - 10:08
Начал фаршировать тушку.
Капот изрезан для лучшего охлаждения двигателя.
В собранном виде я проверил расположение центра тяжести.
Центровка встала на 35% САХ, за лонжероном.
Я планировал 20-25% САХ, труба центроплана проходит именно там.
После измерений выяснил, чтоб центровка встала куда надо, под капот необходимо догрузить 550гр.
Для изготовления грузов я использовал фанерный кокель.
Балласт закреплен на винтики М4.
Центр тяжести теперь находится по трубе центроплана, примерно 23% САХ.
Теперь я снял показания тяжести на передней стойке.
На переднюю опору приходит 1700 гр. от общего веса модели.
Эти данные понадобятся для настройки жесткости амортизаторов передней стойки.
Вес модели без топлива.
На весах показания 8110 гр. к этому надо прибавить вес остекления 200 гр.
Остекление не было установлено при взвешивании.
Получается вес без топлива 8300 гр. (объем бака 0,5л.)
Теперь возня с размещением электроники.
Все по местам.
