Sunbird - суперслопер. История долгостроя.
Сообщений в теме: 93
#81 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Nov 2014 - 12:31
- Опять разошелся шов на хвостовой балке. Похоже, прошкурил я его в прошлый раз до микронной толщины. Или мало стекла положил. Надо повторить.
- Вырезал трубу догруза.  Для наших ветров не актуально, а 15 г экономии
- Надо разгрузить нос грамм на 20. А "свинцовий" оч хорошо вклеился. Похоже надо отсверливать понемногу :(
Сообщение отредактировал lx800: 06 Nov 2014 - 12:34
#82 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Nov 2014 - 12:34
И надо компенсацию руля высоты в режиме CROW увеличить. А то он вспорхнул вместо посадки :)
#83 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Nov 2014 - 13:29
А если немного сдвинуть сервы в фюзе, вниз если смотреть по фото, тоесть к правому борту? Может не будет цеплять?
#84 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Nov 2014 - 13:56
Да, если новую раму сделать для серв (а может так и надо, наконец из нормальной фанеры :) ), то можно правую серву (по картинке) просто сдвинуть вниз и вправо, чтобы удлиненной качалке левой не мешала. Без догрузочной трубы там места стало хоть отбавляй.
 Посмотрю по погоде. Полетов не будет, так и сделаю.
#85 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Nov 2014 - 17:08
Можно сделать как на Пайке. Сервы стоят по углом в 45' по отношению к боковине и качалкам ничего не мешает.
А груз в нос ты чем вклеивал? На Пайке на термоклей, можно всегда вытащить.
Сообщение отредактировал yakav: 06 Nov 2014 - 17:10
#86 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 06 Nov 2014 - 17:33
Вот этот вариант расположени серв. http://f3j.com/image...erior_fuse2.jpg
#87 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 07 Nov 2014 - 09:34
Диагональное расположение, конечно, привлекательно, но хочу поплотнее. Вдруг в будущем труба балласта понадобится :)
А вот чем подклеивал, хоть убей, не помню. Скорее всего капнул цианакрилата чуть. Беда в том, что очень плотно вставлено (долго молотком подгонял по форме носа). Да и дернуть не за что. Шилом проковырял наклонную дырдочку и пытался вытянуть - не вылезает. И расшатать не получается - плотно сидит. Похоже, надо отфрезеровать чуток дремелом.
#88 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 07 Nov 2014 - 11:07
А просто сверлом / дрелью можно подлезть? Я бы высверлил отверстие 8-10мм на 15-20мм глубиной, если слишком легко будет, можно туда кусочки свинца класть и затыкать отверстие пробкой.
А диагональное расположение не намного больше места занимает, просто тяги чуть дальше от стенок и сервы друг другу не мешают.
Сообщение отредактировал yakav: 07 Nov 2014 - 11:09
#89 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 07 Nov 2014 - 15:38
На диагональном расположении в данном фото всё равно качалки короткие. Насколько помню, для увеличения амплитуды РВ надо либо уменьшать кабан на РВ, либо увеличивать качалку на серве. Т.е. расположение - диагональное, а качалки на 180 градусов по сравнению с фото.
#90 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 08 Nov 2014 - 00:37
Кабанчик на РВ недоступен (цельноповоротный). Поэтому, качалка на РВ нужна максимальной длинны (пришлось удлинять, т.к. никаких подходящих не оказалось), а РН - как есть, там хода достаточно. Располагать буду как сейчас на моей фотке - поперечно фюзу, немного разнесу сервы друг от друга (думаю 7 мм будет достаточно) и обе сервы немного смещу к правому борту, чтобы за крышку фонаря линк на тяге РН не цеплялся (пару-тройку мм достаточно). Это компактнее получиться.
 Что-то типа отверстия в догрузе и планирую. Красиво наискосок вряд -ли получиться.
#91 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 07 Jul 2016 - 09:37
Второй сезон :)
На ХК распродажа, не удержался, купил 148$ с доставкой :)
Упаковано хорошо, всё целое. Вес - фюз 154гр, стаб 19+19гр, крылья 200+190гр :) , мелкие детали 85гр. По весу и тактильным  ощущениям крыльями можно кусты рубить :)
Плохо двигается РН, есть повод поработать Дремелем, возможно тогда и внутрь влезу, может там можно лишние граммы убрать.
Крыло тонкое, на флапы можно 10мм сервы, а вот на элероны желательно 8-9мм.
#92 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 07 Jul 2016 - 11:31
Вливайся :) будем тандемом летать, если к тому времени на икейской горке дома не возведут :)
#93 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 23 Aug 2016 - 11:55
Провел пробное взвешивание с балансом в носу 180гр, получилось 815гр. ЦТ 77мм как пишут на групсе. Сюда добавятся сервы ~ 60гр, приемник 10гр, акум. Что то будет вычтено из веса свинца. Так что общий будет 900гр. Посмотрю сколько можно убрать в хвосте :)
#94 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 23 Aug 2016 - 19:58
"Посмотрю" это ты хорошо сказал :)
Как хирург - что там лишнего
