Лыжи 2012-2013
Сообщений в теме: 639
#81 VDN
Отправлено 05 Dec 2012 - 14:14
У меня Canon HF G10, я доволен. Но она несколько более высокого ценового диапазона. 900-ка вполне прилична для своего диапазона, без наворотов, с откидным экранчиком, - это удобно. Светосильная. Фото, как и у меня - никакое. Есть интервальная запись, у меня - нет.
#82 WOLFIIVTII
WOLFIIVTII
  • 693 сообщений
Отправлено 05 Dec 2012 - 17:01
То, что Sbach классный самик, это я еще до покупки понял, глядя на ролики . :P Со всей моей начинкой
вес вышел 2100 !! для такого то размера
. Т.е. я так понял мануалу в этом случае можно верить, эт хорошо. Только как бы еще понять, к примеру... , ход рудера должен быть 25 мм, а откуда мерить?, По краю рудера, фигня получается, по кромке элеватора, тоже фигня. По элеватору, на картинке +25мм - 15мм, и тут же в тексте +25 и -25 :blink2:. Вот почему и спросил, т.к. летаю на
импеллерниках, а пилотага у меня первая, да и то, взял для ФПВ пилотажа :rolleyes:
Володь спасибо, ща буду изучать Canon HF G10. Я Пан 900 выбрал только по одной причине ( но еще не купил), у него есть слежение за объектом по фокусировке, считаю, что это в нашем деле, одна из самых важных функций.
А чем хорош Кэнон, т.е. почему ты его выбрал?
#83 WOLFIIVTII
WOLFIIVTII
  • 693 сообщений
Отправлено 05 Dec 2012 - 17:12
Еще. подскажи плиз, есть ли у Кенона теленасадки к нему, для увеличения опт. зума? Я имею ввиду вобще, в природе. Т.е. можно ли её как то купить или что то приколхозить.
#84 AndrewB
Отправлено 05 Dec 2012 - 18:58
...а откуда мерить?...
Володя, в принципе (если нет отдельного разъяснения в мануале) все отклонения измеряют по самой широкой части отклоняемого органа управления :handclasp:
#85 Magirus
Отправлено 05 Dec 2012 - 19:41
Со всей моей начинкой вес вышел 2100 !! для такого то размера . Т.е. я так понял мануалу в этом случае можно верить, эт хорошо.
Для 30Е....это очень НЕ хорошо!!!...как умудрились такой вес набрать?.... мой аппарат в сборе с лыжами 1350 гр. + LiPo 330 гр.
Тяга на "свежаке" 2650 гр., ...тяговооруженость 1,5.
Сообщение отредактировал Magirus: 05 Dec 2012 - 19:45
#86 VDN
Отправлено 05 Dec 2012 - 19:44
Я покупал Кэнон почти год назад, тогда это был неплохой среднебюджетный вариант. Сейчас, думаю, есть и лучше, если посмотреть в сторону Сони. Что касается следящего фокуса, то в нашем деле он мало помогает из-за очень маленьких размеров модели. Взлет приходится снимать на автофокусе, а потом переходить на фиксированный - бесконечность. Так что Панас 900 - тоже неплохой вариант. Не думаю, что мой Кэнон даст заметно лучшую картинку.
#87 Yury
Отправлено 05 Dec 2012 - 20:39
Шановні друзі,
а не организовать ли нам при возможности небольшую техучёбу? По запуску двигателя зимой у нас были занятия, посему я предлагаю следующую тему. "Посадка при боковом ветре".
В начале теоретическая подготовка(благо на снегу очень удобно рисовать), затем практический пример - как тренироваться и собственно посадка.
На данный момент финны обещают 4 мс с запада на субботу - аккурат боковичёк и довольно свежий.
Собственно вопрос - есть ли необходимость в таких занятиях или все и так прекрасно садятся с боковиком строго по полосе?
#88 WOLFIIVTII
WOLFIIVTII
  • 693 сообщений
Отправлено 05 Dec 2012 - 22:44
С боковиком, та лехко, ( с 3-х осевым гиро) :D .
Андрей, спасибо, учту, но там блин, если вообще все в 0 выкрутить, и то тогда больше получится чем в паспорте, вот и ломаю голову, от чего оттолкнуться. :unsure: .
Володь, на этой неделе куплю, и там видно будет. Сегодня проверил скорость фокусировки у Канона G10 и у Пана X900EE, у последнего в 2 раза быстрее, а о Сони даже говорить не хочу. Я свою новую за брсценок практичесски отдаю, и именно из за ну оооочень медленного фокуса.
Ту Magirus, ааааааа, как же так, у меня по паспорту 2300г. , в реалии вышло 2100, я так был счастлив... :swoon: Все таки видать самики разные, мой 1,5 х 1,5 м. :D , правда полуторным запасом по тяге похвастаться не могу... .
Сообщение отредактировал WOLFIIVTII: 05 Dec 2012 - 22:50
#89 Yury
Отправлено 06 Dec 2012 - 07:47
С боковиком, та лехко, ( с 3-х осевым гиро) :D ..
Воробей вылетел. Вам осталось показать, на сколько это легко. Милости просим в субботу. Надеюсь финны с западным ветром не подведут.
Сообщение отредактировал Yury: 06 Dec 2012 - 07:48
#90 AndrewB
Отправлено 06 Dec 2012 - 08:09
...там блин, если вообще все в 0 выкрутить, и то тогда больше получится чем в паспорте, вот и ломаю голову, от чего оттолкнуться. .
Володя, привет еще раз. Есть универсальный подход (не учитывает "заточку" под 3D) - отклоняемый руль эффективен как орган управления а не как воздушный тормоз до углов отклонения 12-14 град. в любую сторону. С учетом опыта, есть смысл для первых полетов оставить на элеронах и руле высоты по 15 град., а на руле направления градусов 25-30. Экспоненты, как писал Максим, выставляются под себя, но для развитых по площади рулей, в качестве начальных установок при этих углах есть смысл начать со значений 40-45 для РВ, 50 для элеронов и 50-60 для руля направления. Если резко и размашисто стиками не дергать, будет достаточно прогнозируемый и спокойный полет. Понятно, что ставится экспонента дающая бОльшие отклонения рулей на бОльших движениях стиков. :handclasp:
#91 taty
taty
  • 372 сообщений
Отправлено 06 Dec 2012 - 09:07
Тема очень актуальна.В моём случае при боковом ветре ещё веселее. Если на крыльях не стоят стабилизаторы,то модель разворачивает градусов на 7 - 10 а это по моему разумению многовато,приходится усердно рулить,незабывая при этом про снос и глиссаду.В теории понятно что и как нужно делать а на практике - ЖЕСТЬ. :w00t:
#92 WOLFIIVTII
WOLFIIVTII
  • 693 сообщений
Отправлено 06 Dec 2012 - 09:49
Юр, а смайл то не видно? Хотя гирик реально помогает, только самик боком летит. Я в эти выхи буду за 8700 км от дома, но как вернусь ... . :D
Андрей спасибо большое, это реальная помощь, пошёл курить и много думать ... . :blink: У меня обычно ехп. ал 50 , ел-35, ру-20 но это на ЕДФ-ках и с зажатыми расходами.
Сообщение отредактировал WOLFIIVTII: 06 Dec 2012 - 09:58
#93 Alex54
Отправлено 06 Dec 2012 - 10:08
...В теории понятно что и как нужно делать а на практике - ЖЕСТЬ. :w00t:
Саша, рецепт простой - почаще летать. :handclasp:
#94 Yury
Отправлено 06 Dec 2012 - 10:11
Саша, бери аппарат и на поле. :girl_hospital: Слушать даже двадцать раз - бесполезно. Нужно хотя бы раз попробовать. Не так страшен чёрт, как его рисуют.
Сообщение отредактировал Yury: 06 Dec 2012 - 10:12
#95 AndrewB
Отправлено 06 Dec 2012 - 14:59
... У меня обычно ехп....
Володя, отличие все-таки ЕДФ от пилотажки существенное будет в том, что на все органы управления есть еще и обдув от воздушного винта. Так что величины экспонент и отклонения рулей это должны учитывать. А на разбеге и малых скоростях это чувствуется острее, кстати, несколько улучшает процесс посадки :handclasp:
Сообщение отредактировал AndrewB: 06 Dec 2012 - 15:00
#96 IGORKILLER
Отправлено 06 Dec 2012 - 16:49
Всем привет. Юра твои уроки по посадки очень нужны. И у тебя очень это хорошо получается. По этому я за, но увы в выходные работаю. Поэтому пока только теория.
#97 VDN
Отправлено 06 Dec 2012 - 17:30
Приглашаю всех желающих заглянуть поверх деревьев на Комендань из Удельного парка.
Приятного просмотра! :)
Сообщение отредактировал VDN: 06 Dec 2012 - 17:34
#98 IGORKILLER
Отправлено 06 Dec 2012 - 20:19
Володя вот это красота.
#99 Magirus
Отправлено 06 Dec 2012 - 21:03
+ 1
Очень даже интересно!
Владимир - с такой техникой нужно летом на фьерды!....надеюсь планы есть таковые?
#100 Ueff
Ueff
  • 186 сообщений
Отправлено 06 Dec 2012 - 21:13
http://vimeo.com/55020644
На этой поляне в давние времена еще на кордовых моделях летали)) Может кто помнит?
