Аэробот
Сообщений в теме: 120
#81 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 24 Dec 2012 - 13:15
Мне по снегу не очень понравилось, по воде интересней.
На вкус и цвет :) Вчера с удовольствием по полям вдоль Ниссана порассекал. Для аэробота из снежных на мой взгляд идеальная поверхность - это наст, покрытый примерно 3-5 сантиметровым слоем не слежавшегося сухого снега.
#82 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 Dec 2012 - 14:53
На аэросанях планирую из алюминиевых полос сделать такую конструкцию. Как думаете, может стоит еще укосы поставить?
#83 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 24 Dec 2012 - 16:39
Мой внутренний голос говорит, что укосы не понадобятся, если сделаешь из 1.5 - 2 мм (дюраль). Если сомневаешься в жесткости длинных консолей, возьми что-то тонкое, но профилированное. Например, г-образное или лучше п-образное. (Я в таких случаях подъискиваю "что-нибудь" в остатках от ремонта :), но можно найти и в Строителе.)
Перетяжелять конструкцию в тоже время не стоит - летать не будет :) - управляться плохо будет. Но, с другой стороны, если сочтешь нужным в дальнейшем, можно и добавить. Главное основную конструкцию сделать такой, чтобы не переделывать все заново.
P.S. Я так понимаю, будет толкающий винт. Нет ли там конструктивной возможности сделать две консоли сзади и одну вперед? По-моему, правильнее...
#84 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 24 Dec 2012 - 21:35
А рулёжка лыжами или воздушным рулём предполагается? Лыжи сносить по насту не будет?
#85 Boyarincev
Boyarincev
  • 268 сообщений
Отправлено 24 Dec 2012 - 21:43
Завалялся корпус аэробота мечтаю кому-то подарить.!
#86 MAGICIAN
Отправлено 24 Dec 2012 - 21:54
Там снизу есть весьма ощутимая килеватость. Ото льда не спасёт, но по снегу цеплять должно.
Не тот ли это корпус, который Вы мне обещали подарить?
Простоя заехать по будням к Вам в мастерскую до НГ нет возможности. Извините :)
#87 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 Dec 2012 - 21:59
Попробую смоделировать :) может и получится, а на счет профиля согласен, сначала думал края полос загнуть, но проще сделать из готового профиля.
Как будет рулится лыжами не знаю, но думаю пойдет по всему, кроме чистого льда.
#88 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 19 Jan 2013 - 12:21
Привет коллеги! Вот и я, наконец, завершил строительство своих "земноводных".
#89 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 19 Jan 2013 - 16:25
Сегодня же и покатали зверушек.
Я-то совсем немного. Мой шустрый лягушонок (на 3S) быстренько взлетел, приземляясь, зацепил винтом планету, ну и, естественно, его сломал.
Ну а ящерка бегала на 2S батарейке от авто (+ еще 200г), поэтому не так шустро. Да и пилот опасался "высоко летать" :)
Первые впечатления:
+ земноводные весело бегают "посуху"
неплохо управляются (в рамках дрифтинга)
Надеюсь, самое веселье еще впереди - когда вода появится.
- надо делать демпферы по периметру носовой части (уже обкацал)
надо защищать винт (сломал быстрее чем на самолете :) )
Сообщение отредактировал lx800: 19 Jan 2013 - 16:26
#90 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 19 Jan 2013 - 19:42
Симпатичные штучки получились :)
#91 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 31 Jan 2013 - 18:51
Вот что получилось из автомобильного шасси :)
На улице погонял немного в сумерках (видео не делалал), все просто супер, но надо делать кузов для защиты от снега.
#92 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Feb 2013 - 08:41
Да, бодренько шевелит конечностями :) Однако, судя по погоде, придется тебе еще и поплавки готовить :)
А корпус обязательно надо делать и желательно с хорошей защитой от влаги для всей электроники. Я как-то полчаса погонял машинку по лужам и она остановилась... Оказалось от брызг промок регуль и особенно приемник. Потом полдня разбирал, промывал и просушивал комплектующие. Вроде, все обошлось, но теперь по воде нет желания погонять.
#93 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 01 Feb 2013 - 10:16
Снег лучше переноситься , чем вода, особенно когда мороз, он сухой и не налипает. Для начала сделаю прототип кузова из картона или потолочки. Для воды есть другой :), этот только если на колеса летом ставить, оси то остались родные.
#94 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 01 Feb 2013 - 14:16
Склеил страшненький корпус, надо провести испытания на улице :)
#95 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
#96 MAGICIAN
Отправлено 01 Feb 2013 - 14:38
А пушку будешь действующую ставить или для виду?
И еще фигурки танкистов не забудь. :)
PS
нас не догонят....(С)
#97 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 01 Feb 2013 - 14:58
Точно,на танк похоже :)
Проверил ватметром, конечно 3х лопастной перегружал мотор, 40А и 450вт показал, поставил 8х5 - 20А и 200вт, попробую на улице.
#98 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 03 Feb 2013 - 00:23
Видео первого теста, тяги хватает с избытком, акум 2200 катал 10мин. Но надо совершенствовать
Сообщение отредактировал yakav: 03 Feb 2013 - 00:24
#99 MAGICIAN
Отправлено 03 Feb 2013 - 00:27
Интересно.
Управление, похоже, более предсказуемое по сравнению с аэроботом?
#100 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 03 Feb 2013 - 08:58
Да, управление практически как на машинке, хотя склонность к заносу есть, надо снижать тягу в повороте. Так же снег\наст достаточно жесткий, хотелось бы на мягком, глубоком снегу попробовать.
Мал клиренс, если наехать на торчащий бугорок медленно, то сани просто упираются и встают. Надо сделать обтекаемый нос, для впрыгивания на препятствия.
От заносов, мне кажется, надо опустить двигатель вниз.
