Ввязался в постройку P-47
Сообщений в теме: 152
#81 JEEPer
Отправлено 16 Nov 2010 - 22:05
вот примерка силового короба
#82 JEEPer
Отправлено 28 Nov 2010 - 15:53
Сооружаю переплет фанаря .
После будет пропитан смолой и покрыт стеклом
Так что ввиду смены работы закупку стоек изза границы пока отложил на месяц , а так как строить всеравно надо занят прочими деталями
собрал тяги управления РВ . выпилил кабанчки под тросы РН .
#83 JEEPer
Отправлено 19 Dec 2010 - 23:53
Отчитываюсь , движение имеется :)
#84 Pelmen
Pelmen
  • 33 сообщений
Отправлено 20 Dec 2010 - 11:57
Уважаемый JEEPer, немного не в тему, но все же, скажите пожалуйста на какой стадии к нервюрам приклеивается нижняя рейка (на фото та, которая ближе к стапелю)? К стапелю нервюры пиклеиваются уже с приклеенной рейкой или она просовывается и заливается клеем потом?
#85 JEEPer
Отправлено 20 Dec 2010 - 12:06
кладется на стапель лонжерон (рейка ) ,фиксируется на нем ,там где должен быть горизонтальным и не фиксируется ближе к концу крыла , где должен подниматься
на него уже ставятся нервюры , когда уже все собрано и выровняно без клея ..потом капаю циакрина чтоб зафиксировать , далее надо промазать важные стыки смолой и добавить косынок для усилиения
#86 Pelmen
Pelmen
  • 33 сообщений
Отправлено 20 Dec 2010 - 12:12
Большое человеческое спасибо, а то вчера всю голову сломал с чего начинать крыло клеить.
Давно слежу за развитием темы. Классый самолет у Вас получается!
#87 JEEPer
Отправлено 22 Dec 2010 - 23:20
побочное занятие с другим крылом :)
#88 AndrewB
Отправлено 22 Dec 2010 - 23:38
1. Леша, по крылу - посмотри поподробнее как вставлены петли элеронов - есть ли спец. утолщения или доп.вставки?
Там, если я правильно понял - штыревые петли. Надо.
2. С Ромой переговорил - суммарно позитив. Будет у тебя возможность - завтра созвонимся. :) :)
#89 JEEPer
Отправлено 22 Dec 2010 - 23:44
На задней кромке там довольно толстая бальза , и все , больше ничего нет , но бальза больше 10 мм
#90 JEEPer
Отправлено 25 Dec 2010 - 18:21
вот , зашил верх правого крыла , закладываю левое
#91 AndrewB
Отправлено 25 Dec 2010 - 23:17
...вот , зашил верх правого крыла , закладываю левое
Супер! :)
Леша, компенсирую погоду поклеивательно-конструкторскими усилиями :handclasp:
Извини за дилетантский вопрос: как и на каком этапе срезаются технологические "подставочки" на нервюрах?
#92 JEEPer
Отправлено 25 Dec 2010 - 23:49
Андрей , все просто :))) ножом и после того как снимутся со стапеля ,тем более , что там заранье заготовлены надрезы:)))) бальзу резать то легко :)))
а потом немного подшкурить .
#93 JEEPer
Отправлено 26 Dec 2010 - 23:44
это будущий элерон , конструкция несколько изменена по сравнению с чертежами и приближена к оригиналу , петли установены к "копийном месте" , что позволит использовать сукрытую тягу и не портить вид
#94 JEEPer
Отправлено 29 Dec 2010 - 01:48
Второе крыло потихоньку собирается , усливается косынками на смоле , подгоняется под зашивку .
Вместе с тем придумана и воплощается схема навески элеронов очень близкая к копийной , хотя пришлось использовать простые штыревые петли . Думаю что три шутки на небольшой элерон должно хватить . зато тяги не будут позорно болтаться под низом :))) (см фото на предыдущем сообщении)
должно быть так , правда крайнюю петлю ( ближе к законцовке) я поставил ближе к фюзеляжу ...а то уж больно тонкая там часть ..толку от петли не будет .т.к невчем буде держаться.
Через месяц - полтора -два предвидится первая серьзная трудность :))) - надо собрать неразъемное крыло , установить его на фюзеляж .. зашить часть брюха ... а потом остеклить всю эту конструкцию размахом 2.2 метра .... трудность предвидится в пространстве ...оно падло у меня в кухню не влезает :shocked:
Сообщение отредактировал JEEPer: 29 Dec 2010 - 01:50
#95 AndrewB
Отправлено 29 Dec 2010 - 13:12
Леша, а как потом из жилища в поле выносить? :ku: :)
#96 JEEPer
Отправлено 29 Dec 2010 - 13:42
не ...сама модель то разборная, отдельно фюз с хвостовым оперением , отдельно крыло
просто собирать для обшивки это надо одним куском :)
#97 JEEPer
Отправлено 07 Jan 2011 - 21:10
работа продолжается
соорудил зализ фанаря
установил временную проверочную серву РВ
#98 Bil
Отправлено 07 Jan 2011 - 22:40
Внимательно смотрю за темой.
Лёха, давай, шурши. Первый полёт нужно не позднее начала июля делать.
И документацию тоже сразу готовь, не откладывай на потом. Я так со своим трипланом http://forum.rchobby...h=1
затянул и бегал в последние три дня как ужаленный.
#99 JEEPer
Отправлено 07 Jan 2011 - 22:46
Андрюх ! стараюсь ! сегодня вот вдохнул в него жизнь и он впервые задергал рулями от пульта ! а документацию набрал уже .. есть вырезки из журнала "мировая авиация" плюс сканы американских книжек . именно будет самолет Lucky Роберта Джонсона ... со средним пальцем в качестве эмблеммы :)
я смотрю ты и свой доводить начал :)) так и до копии дотянешь его !
#100 JEEPer
Отправлено 16 Jan 2011 - 12:54
Свершилось ! заказал все стойки и комплект пневматики , а пока идеть - продолжаю зашивать крыло
