Многомоторники на Коменданстком.
Сообщений в теме: 298
#81 AndrewB
Отправлено 22 Apr 2010 - 23:01
Ну вот у меня идея есть , надо поробовать , да и крыло приличного размера :help_sos: правда думаю про одномоторник но двухбалочный
Леша, винт тянущий или толкающий?
#82 JEEPer
Отправлено 23 Apr 2010 - 07:50
думаю тянущий , а модель типа DeHavilland Vampire ну только в винтовом исполнении , но есть технологическая трудность - надо как-то делать его разборным
#83 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 23 Apr 2010 - 08:19
Коллеги, где-то выше в теме было сказано про остановки электромоторов в полёте. Ну про ДВС я еще могу понять, заглох и все. Но про электро поясните кто знает? Спасибо!
#84 AndrewB
Отправлено 23 Apr 2010 - 09:43
С какой целью - просто габарит неудобен для перевозки?
Навскидку - вариант присоединяемых консолей к жесткой раме из балок, стабилизатора и центроплана с моторной рамой. Тут, правда , напрашивается 3-х точечная схема - с передней стойкой. Чем больше размах, тем меньше будет нагрузка на крыло. А если судить по роликам в инете, то самолеты такой схемы очень крсивы в пилотаже (классическом).
#85 JEEPer
Отправлено 23 Apr 2010 - 09:48
надо под это дело отдельную тему завести в общем форуме :crazy_pilot:
а разборные консоли лень делать потом как есть уже целное крыло :))))
ща тему завиду :))
#86 Alex54
Отправлено 23 Apr 2010 - 11:00
Это исключительно по раздолбайству: устанавливается незаряженный Акк., долетался до отсечки, отвернулись винты крепления Дв., поставил несоответствующий винт(спалил всё) и т.д. :crazy_pilot:
#87 AndrewB
Отправлено 23 Apr 2010 - 11:32
Добавлю к словам уважаемого коллеги также низкое качество пайки или соединения борта - регуля, движка, батареи, BEC-а
Это же (см.более раннюю дискуссию) может порождать легенды о помехах в канале и т.п.
Сообщение отредактировал AndrewB: 23 Apr 2010 - 11:34
#88 Yury
Отправлено 23 Apr 2010 - 16:07
ДВС так просто не глохнет. Всегда есть причина. Электро удобней только в одном, не нужно предварительной настройки. Дальше без разницы.
На электро питание может быть организовано двумя способами.
1. Независимые батареи для каждого мотора.
2. Общая батарея.
1. По одному из моторов сработает отсечка на полном газу. Малая высота, малая полетная скорость, 2 секунды и морковка.
2. Вы уверены, что на двух регуляторах отсечка сработает одновременно? Я нет. Скорее всего по одному сработает отсечка, потребление тока уменьшится в два раза, второй будет продолжать работать на полных оборотах. И еще, не думаю, что длинные силовые провода улучшат радиосовместимость на борту.
#89 Alex54
Отправлено 23 Apr 2010 - 17:12
Юра, как я уже отмечал - летать до отсечки это раздолбайство. Причём такое же, как и долетаться на ДВСе до сухого бака. Так что, считать недостатком возможность отсечки на электричке, не совсем корректно. На мой взгляд преимущества у многомоторных ДВСников, это изумительный звук и возможность как следует с ними потрахаться. В остальном многомоторная электричка предпочтительней. :crazy_pilot:
#90 Yury
Отправлено 23 Apr 2010 - 18:02
Саша, долетаться до отсечка на ДВС гораздо сложнее, чем на электро, так как у ДВС обычно садишься с 2-3 минутным запасом. На электро такого трудно себе позволить, от силы 1 минута. Чуть поактивнее полетал и нет этой минуты.
По поводу мудохаться - есть просто любители этого занятия.
Сообщение отредактировал Yury: 23 Apr 2010 - 18:02
#91 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 26 Apr 2010 - 13:02
Эх, блин! :)
http://www.youtube.com/watch?v=BOMiKpmBmtg
#92 Yury
Отправлено 26 Apr 2010 - 23:25
Надо проэксперементировать. Наши пилоты Каталин могут проверить и доложить. Мне проверить не на чем.
#93 Anike
Отправлено 27 Apr 2010 - 14:03
Срабатывает одновременно в случае запитывания от одного общего аккумулятора и идентичности регуляторов и их настроек.
Не факт - как повезёт. При точности резисторов цепи "отсечки" в 1%, разница в напряжении на АЦП двух регулей будет до 4%, а это 0,4 вольта и, судя по логам http://forum.rchobby...attach_id=24899 , обе отсечки могут "разойтись" на десятки секунд.
#94 Yury
Отправлено 27 Apr 2010 - 21:03
Есть DVD фильм минут на 6. Какие будут предложения по выкладыванию? :)
#95 VDN
Отправлено 27 Apr 2010 - 21:07
Предлагаю выложить файл на mail.ru
#96 Yury
Отправлено 29 Apr 2010 - 19:44
Благодаря Валере появился этот ролик.
:punk:
Ролик
#97 VDN
Отправлено 29 Apr 2010 - 19:59
Вообще-то, и Юра тут руки свои приложил. :punk:
Молодцы!
#98 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 29 Apr 2010 - 20:21
Со звуком что-то :punk: Весь ролик только левое ухо. В самом конце, после посадки, нормальное стерео.
#99 VDN
Отправлено 02 May 2010 - 09:04
Сейчас съездил в Озерки и торжественно спустил Каталину на воду. Летать не собирался, хотел оценить ее морские качества. Выяснилось, что правое крыло чуть легче и она все время стоит на левом поплавке. На воде она неплохо управляема, однако обладает высокой парусностью, и в легкий ветерок ее крутит-вертит, если движки не работают или тяга небольшая. Кроме того, выяснилось, что она протекает. За 10 мин. на воде в нее набралось около 5-8 г. воды. Надо с этим бороться, заделывать щели и от греха все провода пропустить выше.
Сообщение отредактировал VDN: 02 May 2010 - 09:05
#100 AndrewB
Отправлено 02 May 2010 - 12:29
Владимир, это уже успех! Поздравляю!!!
Коль Каталина летать должна с воды, то все по науке идет - это начало ходовых испытаний. С почином!!!
Удачи!!!
