Сообщений в теме: 1140
#961 Новороссийск
Новороссийск
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Jul 2012 - 20:20
Господа, вот вы пишите, что надо заливать масло в дифы, может ктонить подскажет как это делается, что-то заливных отверстий я там не видел?
#962 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 31 Jul 2012 - 07:47
Нужно их снять и разобрать для этого.
#963 павелник
павелник
Отправлено 09 Aug 2012 - 09:57
привет..
столкнулся с такой проблемой постоянно глохнет двигатель
когда жмёш на гас подскажите счем это может быть связано?
#964 Alexo1975
Alexo1975
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Aug 2012 - 12:42
привет..
Привет. Заливает,(главная игла) обедни по 1/8 обр,по чесовой, обедняй пока стобильно не будет работать, если жара на улице поставь холодную свечу.
#965 Новороссийск
Новороссийск
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Sep 2012 - 17:33
Ребяты, что делать? Перестала включаться вторая передача, может что-то как-то подрегулировать...
#966 SeismicEmperor
SeismicEmperor
Отправлено 30 Sep 2012 - 18:53
Обедни топливную смесь(Главную иглу закручивай) может поможет. У меня тоже самое было...
#967 Shturman1
Shturman1
Отправлено 09 Oct 2012 - 13:12
Всем привет. Подскажите пож. решение проблеммы " срезает штифт передней передаи",нового штифта хвотает на 2 бака. Устал перебирать коробку.
#968 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 09 Oct 2012 - 20:21
Я делал штифт из сверла по металлу такого же диаметра.Хватило баков на 5-6. Металл сверла намного крепче и поэтому у меня сломало сам вал в том месте где стоял самодельный штифт. Короче если будешь ставить штифт самодельный то отрегулируй проскальзывающую муфту (ослабь немного) если слишком слабо сделаешь то будет плавиться шестерня главной передачи. конкретных регулировок нет, для каждой машины они свои так что делается методом проб и ошибок.
#969 Shturman1
Shturman1
Отправлено 20 Oct 2012 - 10:19
Спасибо за совет sergunya333 .У меня была идея выточить вал с квадратным посадочным местом под шестерёнку, но не могу пока найти грамотного токаря. Соответственно придётся менять все шестерни на металлические. Мне интересно а коробка от МТА-50 решает эту проблему? У тебя есть какой либо вариант закрепить шестерёнку не штифтом, но чтоб намертво и избавиться от поломки коробки?
#970 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 20 Oct 2012 - 10:35
Лично я не советовал бы крепить намертво что либо. Вдруг придётся разбирать. Коробка от S50 крепче чем отS28 и полная её замена должна помочь. Здесь люди писали что после замены на коробку от S50 многие проблемы решаются. Вопрос только в бюджете.
#971 Dmitriy56
Dmitriy56
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Nov 2012 - 10:18
Привет.у меня s-50 откатал 2,5 канистры 16% топлива за это время сломал 4 амортизатора и привод рулевой сервы,но это ерунда,расходники.вот сейчас появились проблемы : 1.заливает обгонку на эл стартере практически сразу. 2.немогу отрегулировать переключение второй передачи,заклинил рег.винт. 3.откалолась часть юбки на поршне но компресия есть и завадиться нормально когда обгонка сухая.
#972 Dmitriy56
Dmitriy56
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Nov 2012 - 10:23
Привет я поставил печной патрубок от десятки помоему и забыл про эту проблему
#973 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 12 Feb 2013 - 17:14
Всем привет! Давно сюда не заходил и так же давно не катал свою МТАху. Вот решил покатать и во второй покатушке случилось что то непонятно. Машина перестала реагировать на пульт. Открыв корпус увидел что все серво дёргаются мелкой дрожью. Дома всё разобрал,просушил (так как катал в не очень сухих условиях),собрал и ни чего (((. Что может быть? Пульт в норме. Батареи заряжены на все 100%. Подскажите. может кто сталкивался с подобным
#974 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 12 Feb 2013 - 19:13
А когда включаешь пульт и машину на пульте с тыльной стороны диод каким цветом горит красным или зелёным? Если красным то нужно снова пульт и приёмник забиндить.Если зел то посоветовать ничего не могу. У меня было что долго машина стояла без дела и перед покатушками просто перестала отвечать на команды пульта, забиндил и всё стало в норму. Но у тебя не сразу перестала слушать пульт :on_the_quiet2: .
#975 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 12 Feb 2013 - 23:06
забиндить- эт как? )))) на пульте горит зелёным.а на приёмнике красным и иногда промаргивает зелёный на очень короткий срок). нажимая на приёмнике красную кнопку, начинает моргать красный с зелёным. нажимая на пульте- ни чего не меняется. (всё так же горит зелёным и лишь пикает).
#976 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Feb 2013 - 18:05
вроде нашел причину. надо было забиндить )))) плюс к этому всему, сгорела серво на "вперёд/назад". Поменял. Подозрения на приёмник не ушли. но пока всё работает без нареканий. посмотрим что будет на ходу. Как откатаю. напишу
#977 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 13 Feb 2013 - 19:59
А в чём приёмник подозреваешь? Всё же работает.
#978 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 14 Feb 2013 - 17:45
уже ни в чём ) Начала отказывать коробка(передний мост порой не гребёт совсем). + к этому: начала рычать и ни ехать совсем. По ходу сцеплению тоже приходит писец. Буду разбирать и смотреть что там к чему и что менять. Что т я уставать начинаю от постоянных ремонтов. Над поискать более надёжные запчасти..
#979 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 14 Feb 2013 - 20:57
Посмотри главную шестерню (самая большая, белая (PD1456)), там фрикционные вкладыши могут износиться и шестерня начинает проскальзывать, движок надрывается а машина не едет. Мосты не могут по отдельности грести, там нет меж осевого диффера только межколёсные. Может у тебя просто винт который крепит кардан открутился?
#980 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Feb 2013 - 10:23
Ребята привет! вернулся послу долгой "спячки", т.е переезда в другой город, смотрю тут уже сменились моделисты))) вообщем наконец то вчера распаковал своего монстрика покатался по замершему Японскому морю, т.к переехал с юга во Владивосток))) и как оно бывает всегда, после покатушек проблемы возникли а точнее MTAшка не едит вперед сильно гудит, а назад без проблем. ПОМОГИТЕ !? ЧТО ДЕЛАТЬ?! Я уже давно не ковырялся в ней...
