Осень 2010
Сообщений в теме: 983
#941 JEEPer
Отправлено 23 Nov 2010 - 12:34
ага , а первый раз я тормозил пузом , потому что отстрелились винты ...кстати на видео я садился на 2 ноги .
взлет ...если полоса позволяет то можно и разогнаться ...зато взлет красивый получается . при это можно дать самолету хорошенько разбежаться на основных ногах.
при разбеге не надо постоянно тянуть ручку на себя , разве что в начале ,если пытается скапотировать . между тем настоящие вообще дают ручку от себя чтоб быстрее поднять хвост и начать нормальный горизонтальный разбег . на моделе можно просто оставить ручку в нейтрали. а уже потом немного на себя для плавного отрыва
#942 gpserg
Отправлено 23 Nov 2010 - 12:42
Спасибо . Я у себя заметил , если газ даёшь он сам на 2 ноги встаёт . http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/handclasp.gif
Летать надо почаще :rofl:
#943 Alex54
Отправлено 23 Nov 2010 - 16:50
При взлёте вы быстро срываетесь (взлетаете ) , а у меня тянет больше , чем тренер .
С чем это связано ? Может я зря сразу рули поднимаю ?
Если заднее колесо высоко держит хвост, то угол атаки крыла оказывается слишком мал для энергичного взлёта. Ты давишь хвост вниз рулём высоты, а хвост упирается колесом в землю и угол атаки не увеличивается. Самолёт бежит вперёд и не поднимается, пока не разгонится уж очень сильно или не подскочит на неровности взлётки. Такое было у меня на Фантане. Там относительно короткие стойки шасси и эффект получался аналогичный. Что касается тренера, то у него профиль несимметричный и крыло обладает большей подьёмной силой на малых углах атаки.
Так что можно просто подогнуть побольше стойку заднего колеса. Взлетать станет проще. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_fly.gif
#944 gpserg
Отправлено 24 Nov 2010 - 09:48
Александр , спасибо за разъяснение :)
У меня создалось впечатление , что если его немного разогнать , то он взлетает побыстрее .
Как будто заднее колесо тормозит разгон .
Лёша писал про это .
#945 Anike
Отправлено 24 Nov 2010 - 11:23
Сергей,а центровка, выкос и угол установки крыла в порядке? Ощущение,что самолёт кабрирует.
#946 JEEPer
Отправлено 24 Nov 2010 - 11:38
Серег , Вроде он летал ровно , хотя моменты когдя откровенно тянуло вверх тоже были заметны , но мне показалось ,что это было движение ручками
#947 gpserg
Отправлено 24 Nov 2010 - 11:52
Я всего 2 раз толком поднял его :)
1 полёт был с большими расходами и приходилось работать в малом диапазоне .
Сначала мне показалось , что тянет вправо , или приспособился потом , или просто первые ощущения.
При втором полёте я на прямом курсе дал газ . Ровно летел , значит выкос нормальный .
И ещё , ощущение , что постоянно надо держать рулём высоты , или идёт вниз .
Рули в порядке . Центровка 5мм передняя .
Сообщение отредактировал gpserg: 24 Nov 2010 - 11:53
#948 JEEPer
Отправлено 24 Nov 2010 - 12:23
про постоянно держать руль - триммировать .
хотя лично я специально , по совету бывалых, делаю чтоб всегда немного подтягивать ручку ...дабы бдительность не терять
#949 Anike
Отправлено 24 Nov 2010 - 13:11
+1
#950 AndrewB
Отправлено 24 Nov 2010 - 14:28
Привет, коллеги!
Тут кроме "бдительность не терять" еще и "дров поменьше" для перевернутого полета. Правда, если сильно тянет, то раздражает. :crazy_fly: :)
#951 AndrewB
Отправлено 24 Nov 2010 - 14:50
...Центровка 5мм передняя ...
Сергей, привет! Подскажи какой взлетный вес и какая получается нагрузка на крыло. Если она разумная, то есть смысл грузиками под хвост (там всего-то ничего добавится в сумм.вес) в ЦТ по мануалу выставиться. Будет помягче летать, меньше ручку тянуть, да и посадочная скорость будет чуть-чуть покомфортнее :crazy_fly: :)
#952 gpserg
Отправлено 24 Nov 2010 - 15:07
Андрей привет !
Взлётный вес 2900г . По нагрузке не скажу сейчас надо дома посмотреть . :)
По поводу грузиков я думал уже .
Я в одной статейке читал , что более одного параметра за полёт менять не следует , а то запутаещься .
Надо полетать , оттриммировать получше и привыкнуть .
По крайней мере , когда 2 раз летал, то уже попривык и уже даже петлю сделал .
#953 JEEPer
А я наоброт на яка в воскресенье 50 грамм на нос повесил ...скорость больше зато полет без подскоков и склонностей к зависанию
#954 gpserg
Отправлено 24 Nov 2010 - 15:22
Я постоянно пытаюсь свести триммера на аппаратуре к 00 . Тягами выбираю .
Стоит ли этим заниматься ??? :)
#955 AndrewB
Отправлено 24 Nov 2010 - 15:50
Стоит ли этим заниматься ??? :unsure:
Сережа, каждый раз будешь попадать на необходимость триммировать в начале первого полета, т.к. тягами идеально не выставить.
К предыдущему вопросу: я с Лешей на поле согласился по грузикам - но Як имеет другую форму носа и характер обдува и раскладки сил на носовой части фюза другой - там этой мерой обеспечивается больший обдув управляющих поверхностей, а также классический заход на посадку, а не "по-фановски", да и летит ровнее на выдерживании...Леша, если не прав - подскажи. :) Сергей же стремится снизить скорость перед касанием.
В целом вес не слишком большой, но и не маленький - нагрузка на крыло, судя по всему, еще дает запас :crazy_fly:
Сообщение отредактировал AndrewB: 24 Nov 2010 - 15:52
#956 gpserg
Отправлено 24 Nov 2010 - 16:10
Андрей , ты попал в точку .
Я ещё летом писал про посадку . Постоянное стремление при выдерживании почти на срыв .Т.е самолёт сам садится ,
а не ты прижимаешь его . И последний краш из за етого . Хочется при посадке иметь маленькую скорость
, чтобы пробег был маленький :)
#957 JEEPer
Отправлено 24 Nov 2010 - 17:10
не в обиду Сергею , но посадок то особых и небыло еще ..скорость эту никто еще не знает ....
Для начала просто надо понять как модель летит сейчас , а уже потом пытаться добиться от него чего-то иного.
Можете спросить советов у Кости , у него экстра тоже очень быстрая , между тем он садится хоть и быстро , но красиво на три точки и с коротким выбегом
#958 VDN
Отправлено 24 Nov 2010 - 17:15
Да и в перевернутом полете это триммирование руля высоты только повредит.
#959 JEEPer
Отправлено 24 Nov 2010 - 17:18
а зачем ???
На ровном асфальте он всеравно будет катится даже на холостом , тут спасут только тормоза.
Если это газон , то остановится изза сопротивления травы ( с большей вероятностьью скапотировать)
Если есть встречный ветер ...ну тут понятно ...легкую модель остановит
Так что сокращать скорость изза того чтоб модель не уехала далеко не вижу смысла . (костыль с резинкой вместо хвостового колеса решит всю проблему :crazy_fly: )
#960 Alex54
Отправлено 24 Nov 2010 - 17:50
Регулярно просматриваю сайты с прогнозами погоды на выходные, и тихо офигеваю. Ежедневно картина повторяется - утром весьма благостный прогноз, ближе к вечеру всё решительно меняется в худшую сторону... Такое ощущение, что у синоптиков принято в обед принимать на грудь хорошую порцию горячительных напитков. :)
Сообщение отредактировал Alex54: 24 Nov 2010 - 17:55
