Сообщений в теме: 1140
#921 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 07:02
Кто в курсе, привод с чашкой от S50 подходит для нашей? Переделывать ни чего не надо?
А то устал уже гоняться за этими приводами по 170км в одну строну(в Питер). По почте долго очень идёт. Вообще думаю начинать заказывать запчасти из за бугра. Через е бей. По срокам чуть дольше а по цене вроде даже дешевле получится если много брать.
Подойдет, коробки одинаковы, только шестерни металл. У меня МТА S50 я о такой проблеме не знаю.
Появилась проблема: в топливопровод попадает воздух когда долго катаешь на полном газу. На холостых машина просто ревёт. Всё что можно уже промазал и поджал но проблема не исчезает :( Как мне кажется воздух попадает из карбюратора. Только каким именно образом- не могу понять. В трубке появляются пузырьки и начинается гемор с оборотами. С груши подкачки воздух выгоняю. Это сразу отпадает. Поставил фильтр топливный. Его промазал герметиком. Там тоже не вариант. Трубку везде поджал одноразавыми жгутами,в местах соединения У кого была подобная проблема? Отпишитесь. Спасибо.
Такое бывает на всех машинах с металлическим карбюратором. При высокой температуре движка топливо вскипает в карбе и давит обратно в трубку в виде пузырьков. У меня такая проблема на Томагавке когда хорошо повжигаешь, и потом на средних или малых оборотах начинают скакать обороты, если взглянуть на шланг пузыри идут от карба, если заглушить слышен характерный звук в движке. Рекомендую настроить двиг на температуру 110-120 градусов.
А правда, что МТА S50 хватает поездить на одном баке всего 5 минут???
Правда! И правда что бьется очень часто из-за большого веса, ужасной мощи движка и неадекватно большой скорости для монстра. У меня даже штифты сразу на обоих задних шестигранниках срезало.
#922 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 13:39
ребят когда должна включаться вторая скорость? точнее через сколько метров когда машина на полном газу трогается?
а то еще в инструкции написано было чем больше выкрутишь тем быстрее переключаться будет, выкрутил на всю не переключается вобще(
(менял шестерёнки скоростей) да и ещё сморел зубец легко которыё включает вторую скорость легко отходит из втулки не задивает не чего.
#923 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:08
Через 6 метров на полном газу
#924 bicger
bicger
  • 215 сообщений
Отправлено 01 Jun 2012 - 09:58
Тогда хватит :)
Что же мне с глушителем делать.а? Ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
блин мне кажется что это проблема в топ-баке там могло просто шланг внутри сорвать и всё, у меня так было:-(
#925 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Jun 2012 - 18:07
Скорее всего так и есть, а может просто шланг в баке треснул.
#926 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Jun 2012 - 18:49
такой гаршок подайдёт к нашему движку http://planetahobby....traa2049-r.html не рекламма.
а то свечка не вкручивается уже резьба внутри горшка сорвана(( или это седло свичи вытаскивается и можно целиндр не менять?
#927 ASG
ASG
Отправлено 01 Jun 2012 - 19:14
Здравствуйте Всем!
Подскажите,кто знает,как правильно подключить светодиоды на стоп-сигналы на s50 (чтобы включались только при торможении)?
#928 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 03 Jun 2012 - 03:39
Нее. По любому не в баке дело. Проверил всё. Да и пузырьки появляются именно возле карба и до "груши". Скорее всего именно перегрев идёт. Надо лобовое вырезать для обдува и настраивать температуру. Не помню правда в какую сторону крутить . Вроде богаче смесь надо делать что бы не нагревалась так сильно.
#929 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 17:18
Против часовой стрелки - богаче смесь. "чтобы не нагревалась так сильно" - это не настройка. Послушай совета, и купи термометр. Потом спасибо скажешь.
#930 Zer0Cool55
Zer0Cool55
Отправлено 07 Jun 2012 - 16:07
Всем привет. Сначала сделал отдельную тему, потом понял что не прав) в общем вопрос всё тот же) хочу приобрести RIVER HOBBY BUGGY VRX-2 / Что скажете?
#931 Zer0Cool55
Zer0Cool55
Отправлено 07 Jun 2012 - 16:20
http://www.pilot-mod...main.php?id=188
и вот это...но это поинтереснее помойму, хотя внешне первый вариант мне больше нравится)
#932 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Jun 2012 - 13:07
Если быть честным то ты даже очень попутал темы. Тут идёт разговор о монстрах и только о них а точнее о МТА4.
Но всё же совет могу дать.
Ели ты хочешь подобную модель то прежде всего подумай где ты её будешь катать. Например у моего знакомого есть Слеш и .когда мы катаем вместе, он постоянно застревает в траве. А она не такая уж и высокая. по крайней мере МТА проносится по ней с легкостью. Плюс учитывай скорость и растояние. На маленькой площадке толком не покатаешь. Короче много всяких нюансов. От покрытия по которому катаешь до ворчливых жильцов или мамаш с колясками.... Думай.
#933 иванн
иванн
Отправлено 10 Jun 2012 - 21:07
Помогите......... Машинка МТА 4 s 28 . Обкатал. Двигатель настроил. Но проблема появилась проскакивает обгонная муфта которая находится в двигателе. Вал пулл стартера не входит в зацепление. Разберу всё протру работает отлично. Поставлю обратно через некоторое время опять такая же беда. Может от смазки которая поподает на муфту ролики залипают? Или я что то не понимаю? У кого нибудь была такая порблема? Что делать подскажите.
#934 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Jun 2012 - 22:16
а в чем отличия от хаммера 28ого и 50ого ? и что вобще лучше,бюджет 15 тыс + скиндка вип в планете есть чтобы взять ?
Лучше возьми28. не пожалеешь. 50 разкурочишь за пару катаний если не знаешь ни чего об управлении монстрами.
#935 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 11 Jun 2012 - 20:31
Всем доброго времени суток! Я опять на форуме!
Лень перерывать 47 страниц комментов, поэтому излагаю всё, как есть: Передний ход перестал работать! Назад - всё хорошо. А вперёд обороты даются, но на месте стоит. Не глохнет. (Задом очень борзо)
Дело в коробке, в штифте? Или в чём?
Сообщение отредактировал ProAMax: 11 Jun 2012 - 20:32
#936 ASG
ASG
Отправлено 15 Jun 2012 - 17:04
да какая разница,машинкой любой умеет=)чисто что лучше
ОТЛИЧИЯ ОТ MTA4 S28:
• Увеличенная головка цилиндра с ребрами охлаждения.
• Новый набор колодок сцепления и стальные шестерни коробки передач.
• Стальные приводные шестерни.
• 2-х скоростная коробка передач.
• Новые высокопрочные ШРУС.
• Новая мощная алюминиевая выхлопная труба.
• Более жесткие пружины амортизатора.
• Двигатель PRO-50BK, объемом 8,2 куб. см.
• Новая цветовая схема корпуса.
• Новые хромированные диски и шины с хорошими показателями сцепления с дорогой.
#937 Новороссийск
Новороссийск
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Jun 2012 - 17:50
Приветствую всех, ребяты подскажите пожалуйста , а то меня терзают смутные сомнения, в коробку мта s28 масло не надо заливать?
#938 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 17 Jun 2012 - 08:40
Да днло в штифте. Его срезает и передний ход пропадает. У меня постоянно возникает эта проблема.
#939 ASG
ASG
Отправлено 17 Jun 2012 - 09:22
Правильно терзают,в коробку масло не заливаеться.Смазываются спец. смазкой только шестерни.А отверстие с заглушкой в корпусе коробки для регулировки вариатара.
#940 Новороссийск
Новороссийск
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Jun 2012 - 21:21
Пасиба, понял. Вот ещё одна проблема, уже второй раз вылетает и теряется крестовина заднего привода, у кого нибудь такое было?
