Весна, сезон 2010.
Сообщений в теме: 1001
#921 VDN
Отправлено 27 May 2010 - 11:39
Ролик ПОСАДКА 4-МОТОРНИКА побил все рекорды по количеству просмотров - 226! http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/big_boss.gif
Сообщение отредактировал VDN: 27 May 2010 - 11:39
#922 Yury
Отправлено 27 May 2010 - 11:45
Если исходить из того, что прорезь или отверстие служит только для доставки клея внутрь, то да разницы нет, но нужно добавить, что попав во внуть клей растекается по плоской поверхности, в случае только отверстия по поверхности петли, в случае только прорези по плоской поверхности дерева.
Добавив ещё отверстие, при установке петель с прорезью, мы ликвидируем плоскую поверхность и клей может остаться в "канавке" образованной шелью и отверстием. Зона приклевивания может ограничится только периметром щели.
#923 Alex54
Отправлено 27 May 2010 - 12:21
Остается поздравить уважаемого автора-исполнителя и нашего хрониколиста-документалиста! :swoon:
#924 AndrewB
Отправлено 27 May 2010 - 12:24
...Пованивает конечно, не без этого...можно и "площади" клеить ...
Еще один вопрос: как Вы организуете вентиляцию? Судя по фото, цианакрилатом пользуетесь активно. Я его достаточно много применял, когда собирал Р-51, но это было летом и на улице, и то. старался. чтобы ветерком сдувало. Дома приходится всех с кухни гнать и вставать под вытяжку...
С уважением, Андрей
#925 Alex54
Отправлено 27 May 2010 - 12:36
...и клей может остаться в "канавке" образованной шелью и отверстием. Зона приклевивания может ограничится только периметром щели.
К счастью, так не происходит из за исключительной капилярной "проникающей способности" и текучести циакрина. Юра, признайся, не раз приходилось отпускать крепкое словцо по этому поводу. Особенно, если из за этого своего свойства, циакрин затекал куда не надо (особливо на пальцы)... http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/on_the_quiet2.gif
Сообщение отредактировал Alex54: 27 May 2010 - 12:42
#926 Yury
Отправлено 27 May 2010 - 12:38
Господа, осмелюсь напомнить, что не смотря на четверг сегодня субботник по приведению ВПП в рабочее состояние.
С граблями подтягивайтесь к 1930. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/girl_hospital.gif Косить буду в любую погоду. :swoon:
#927 Yury
Отправлено 27 May 2010 - 12:40
Пальцы никогда не склеивал. Вообще с ним обхожусь очень аккуратно. Пользуюсь таким клеем только если нет возможности использовать ПВА.
#928 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 12:50
Шкаф вытяжной. Он всё равно нужен если в хозяйстве имеется аэрограф, например. В тривиальном случае делается из коробки из под ксерокса, любого малошумящего вытяжного вентилятора, и пластикового рукава, в вент-систему дома. Вентилятор надо чтобы был с плавной регулировкой оборотов: мало воняем - малый ход. Много - полный.
А сильно парит только "тонкий" циакрин. "Средний" и "гель" уже не так ощутимо. А "тонкий" зачастую даже глазом видно как "дымит". Но я им редко пользуюсь.
#929 VDN
Отправлено 27 May 2010 - 13:04
Граблей нет, есть лопата. Нужна?
#930 Alex54
Отправлено 27 May 2010 - 13:18
Буду после 2015. Раньше не вырваться. Из инструментария есть только лопата, а она сегодня похоже не пригодиться. Грабли есть у Лёши, но его сегодня нет в городе.
#931 VDN
Отправлено 27 May 2010 - 14:18
Что-то сегодня все обещают непрерывный дождь... :swoon:
Юра, может, субботник перенести на пятницу? ВиндГуру обещает отсутствие осадков завтра вечером. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/on_the_quiet2.gif
Сообщение отредактировал VDN: 27 May 2010 - 14:18
#932 gpserg
Отправлено 27 May 2010 - 16:05
По поводу вклейки петель http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/diatel.gif
А почему не использовать эпоксидку . Аккуратно намазал и вставил в паз.
После высыхания , вторую сторону .
На мой взгляд один недостаток .. время .
Но в таком тонком деле лучше не торопиться .
Извините , сегодня помочь с полем не могу , (стояки в доме меняют)
#933 Yury
Отправлено 27 May 2010 - 16:24
Есть второй более важный недостаток. Эпоксидка не держит такие петли. "Грабли". Я не пробовал, но слышал и видел результат такой рацухи. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/girl_hospital.gif
Сообщение отредактировал Yury: 27 May 2010 - 16:24
#934 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 17:05
Она не "протекает" внутрь дерева, в отличии от циакринов. Видимость склейки будет, но потом вырвет на резкой манипуляции. Даже если отечественную ЭДП-20 применить, а не импортные 30-ти минутные.
#935 gpserg
Отправлено 27 May 2010 - 19:26
Сегодня целый день жду труб и мотаюсь по нету http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_pilot.gif
Вопрос к участникам .
Какого движка достаточно для пилотажки .
Размах 1400
вес 2800
На форумах обсуждается много , но судя по всему там профи
и им меньше ЯМАДЫ 63 как то всё слабо .
#936 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 19:30
Размах 1400
вес 2800
и им меньше ЯМАДЫ 63 как то всё слабо.
САИТО-82А
#937 gpserg
Отправлено 27 May 2010 - 19:32
Ну да ещё поставить 120 и летать в магазин http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/tender.gif
вопрос в том , сколько хватит для простого пилотажа
и слегка повисеть
Сообщение отредактировал gpserg: 27 May 2010 - 19:34
#938 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 19:34
Лёгкий мотор, жрёт мало если настроено всё, надёжный, топливо не самое дорогое: 10%-е ему вполне.
Если дело в бюджете, то резиномотор надо ставить. Накрутил ручной дрелью его и слетал. Бесплатно всё.
У САИТЫ-82А тяга 3.5кг, на винте 13/8 или 13/9. Это и так не много, для "повисеть". Даже маловато в общем учитывая, что вес 2,800 выльется скорее более трёх кг. В общем впритирку мотор-то, куда меньше-то?
На винте 14/4W и сильно поюзанной саите вытягивали 4.2кг. Но я не знаю как это получилось. Мне не удалось.
Сообщение отредактировал Vietheity: 27 May 2010 - 19:38
#939 gpserg
Отправлено 27 May 2010 - 19:38
У нас в стране всё в бюджет упирается http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/dash1.gif
Хочется чего то среднего , скажем OS62 или ASP62
#940 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 19:41
Не уверен.
Для "повисеть" надо чтобы от веса модели было минимум +50% запас по тяге. Лучше чтобы +100%. Вот из этого и исходить надо. Иначе блином только летать.
Сообщение отредактировал Vietheity: 27 May 2010 - 19:41
