Сообщений в теме: 1140
#901 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 14:43
а вот с этим я могу поспорить, эта модель непредсказуема и в любой момент может что нибудь сломаться.
Это понятно. В любой машине может произойти поломка которой не ждёшь. Но слабые то места есть и именно они чаще всего летят. Например наконечники рег.тяг, крепления привода вперёд/назад, чашки привода и т.д.
#902 костя98
костя98
  • 26 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 17:24
А правда, что МТА S50 хватает поездить на одном баке всего 5 минут???
#903 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 00:49
Не на баке а всего 5минут! Разбивают сразу :)
#904 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 00:53
Вроде нашел причину подсоса воздуха. Из под корпуса карба пузыри шли и из под болта крепления его. Замазал герметиком. Завтра проверю в этом ли дело. Может кончно ещё и из за фильтра проточного врезанного в топливопровод. Посмотрим.
#905 starik58rus
starik58rus
  • 33 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 17:56
парни такая проблема! пытался седня завести, ничего не вышло, крутил шурупавертом, сначала схватывала, а потом вообще просто крутит и все! выкрутил свечу и воткнул ее в накаливатель свечи, а она вместо того чтобы покраснеть стала дымить и нагрелась, но так и не покраснела, хотя перед запуском вставлял ее она покраснела! свеча новая только купил, индекс R5, а была с индексом R2! ВОПРОС-ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ, ПОЧЕМУ НЕ КРАСНЕЕТ СВЕЧА И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СВЕЧИ??????????????
#906 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 18:33
Свечу меняй. Бывает такое. У меня тоже 2 свечки всего на 1 запуск хватало, потом хорошая попалась.
#907 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 18:42
У меня вообще беда :rofl:
Я пошел дальше остальных и потерял ДВА болта одновременно. (те, что на фото)
У меня один вопрос - они одинаковые идут? По инструкции вроде разные, но на вид совершенно идентичные резьба и размер.
#908 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 19:14
Кстати, я так подумал... Лак, фиксатор резьбы и прочая муть. Муторно и не надежно. А что если хомут стягивающий поверх резьбы пустить? Типа такого:
#909 starik58rus
starik58rus
  • 33 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 20:06
paag5 на s50 такие хомуты поставили на заводе!
#910 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 20:11
Значит идея верная. Теперь буду вытачивать болты и подбирать хомуты, что бы не задевали.
#911 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 20:32
А не получится дисбаланс вала? Может быть бить так начнёт что разобьёт чего нибудь например подшипник или втулку какую. Может чтобы сэкономить рубль угробишь 3 или 5 рублей. Я конечно не знаю какие хомуты на S50 но надо сначала всё взвесить. У меня пока такой проблемы не было.
#912 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 16:15
Так можно ведь просто купить затягивающиеся тонкие пластиковые.
#913 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 00:26
Я болты посадил на клей :) Плюс болт который крепит чашку зажал пластиковым хомутом и всё обильно замазал лаком для ногтей (у жены стащил :) ) Штифт крепящий вал в чашке закрыл пластиковым колпачком (подобрал по размеру от духов) вырезал лишнее и одел на чашку при этом всё промазал эпоксидкой и поверх зажал всё это дело хомутами пластиковыми :) Вот. Главное при этом понять как это всё потом разбирать при необходимости :) По крайней мере я снимал коробку полностью с валами, "апгрейдил" и ставил на место уже надёжную конструкцию. Теперь не переживаю ни чуть что что то там может открутиться. И пусть выглядит это не очень презинтабельно,для меня главное функциональность.
Проблема с подсосом воздуха до сих пор так и не решина :( Покатавшись на полном газу она начинает орать как потерпевшая на холостых а в топлевоппроводе ползают пузыри воздуха.
#914 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 20:49
Вроде нашел причину. Походу действительно глушитель не давит как надо и по этому на большом газе в топливопроводе создаётся разряжение и подсос воздуха. Что дела? Как устранить этот недуг? Почему глушак вдруг стал меньше давить? Может ли быть причина в фильтре топливном? Помогите! :(
#915 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 00:46
Пропали все :(
#916 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 00:55
У меня бяда....
Дал младшему брату порулить и он ,как специально, вонзил мою малышку в заднюю стойку металических ворот со скорость 20км/ч. Я его чуть не повесил на этих же воротах. Короче оба правых рычага в щепки,пол бампера как сбрили и оторвало ухо крепления у амортизатора. :(
теперь жду запчасти.
#917 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 09:55
О, нашел вроде бы винты на чашку вала в Москве. Не от этой модели, но подходят.
#918 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 15:13
Советую заранее заказать ещё. Плю пару рычагов ну и там по ситуации :)
#919 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 22:50
6 штук - 103 рубля. Я думаю пока хватит)
#920 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 01:24
Тогда хватит :)
Что же мне с глушителем делать.а? Ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
