Паровой двигатель
Сообщений в теме: 158
#61 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 21:22
Сделал свинцовый поршень, получилось неплохо ;) , расплавленный свинец заливал в разогретый цилиндр, вродебы герметично
Где брали свинец? :shok:
#62 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 21:24
Если надо могу тоже фото и видео выложить одноцилиндровой машины из этой книги
Выкладывай!
#63 lexan999
lexan999
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 21:51
В машинных аккамуляторах его много!
Сообщение отредактировал lexan999: 23 Feb 2009 - 21:59
#64 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 22:55
Странно, но я тоже брал из аккумулятора,а он, зараза, не плавится!!! :shok:
Сообщение отредактировал al-sobol: 23 Feb 2009 - 23:01
#65 lexan999
lexan999
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Feb 2009 - 23:04
Странно, но я тоже брал из аккумулятора, но он, зараза, не плавится!!! :shok:
Странно ,а вы на чем нагревали? можно взять грузики для удочек, они обычно свинцовые
#66 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 24 Feb 2009 - 17:58
Я нагревал и на обычной плите и над горелкойи самое интересное температура была выше температуры плавления, а насчёт грузиков тоже думал, надо попробывать :)
#67 lexan999
lexan999
  • 45 сообщений
Отправлено 27 Feb 2009 - 23:11
А поршень для золотника из ваты не будет пропускать пар? B)
#68 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 28 Feb 2009 - 14:52
А поршень для золотника из ваты не будет пропускать пар? ;)
Будет, но там ещё проблема: этот золотник из ваты "закусывает" отверстие для впуска в цилиндр.
#69 lexan999
lexan999
  • 45 сообщений
Отправлено 07 Mar 2009 - 10:33
Читал на одном форуме, что цилиндр с поршнем можно от перфоратора взять, говорят что в любом сервисе по ремонту инструмента они есть
#70 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 07 Mar 2009 - 14:33
Поршень и цилиндр есть, но вариант со свободно качающимся не попёр, буду делать с золотником ;)
#71 lexan999
lexan999
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Mar 2009 - 12:56
Поршень и цилиндр есть, но вариант со свободно качающимся не попёр, буду делать с золотником :yahoo:
А почему "не попер", а поршень для золотника из чего собираетесь делать?
#72 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 08 Mar 2009 - 17:40
Не доработан немного, да и большие потери, золотник сделаю из тяги залитой по форме трубки. :yahoo:
#73 AsMan
Отправлено 16 Mar 2009 - 23:59
Странно, но я тоже брал из аккумулятора,а он, зараза, не плавится!!! :rolleyes:
Мот щя акумуляторы другие? Раньше пластины нужно было хорошенечко отбить обо что нить. Должна остаться свинцовая сеточка. Вот ее и нужно плавить. Ток отбивать лучше на улице, а плавить с хорошей вентиляцией.
ЗЫ Ниразу не слышал о свинцовых поршнях. Но как вариант мот попробовать припой? Он правда по мягче, там олово.
Сообщение отредактировал AsMan: 17 Mar 2009 - 00:02
#74 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 17 Mar 2009 - 10:23
Мдя... про сеточку я уже понял, сказали бы пораньше..., У меня сейчас поршень из олова.
Сообщение отредактировал al-sobol: 17 Mar 2009 - 10:23
#75 lexan999
lexan999
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 19:43
Сделал поршенек для золотника из эзаленты фумки вроде герметично и отверстие для впуска пара в цилиндр не закусывает :) , коленвал лучше выгибать или спаивать из нескольких частей? :huh:
#76 Elektromax
Elektromax
  • 254 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 20:52
Прошу прощения конечно,оскорбить я никого не хочу...! Но позвольте узнать чёйта вас обратно в каменный век потянуло, коленвалы из проволочек гнуть, поршни из свинца....Это способ самовыраженя такой ? Или терзают смутные сомнения: будет работать или нет? Я например не сомневаюсь, если сделать из правильных материалов всё заработает, но это ещё в прошлом веке доказали-воду вскипятил и поехал...В чём каиф то...??!!
#77 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 21:26
Это примерно тоже самое, как объяснить авиамоделисту, какой смысл в автомоделизме :huh:
#78 Elektromax
Elektromax
  • 254 сообщений
Отправлено 21 Mar 2009 - 22:08
ААааааа....Понятно......Дрова вам в помощь...! :huh:
#79 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 22 Mar 2009 - 00:44
ААааааа....Понятно......Дрова вам в помощь...! :)
зБАЗИБО! :huh:
#80 al-sobol
al-sobol
  • 187 сообщений
Отправлено 22 Mar 2009 - 17:25
Ситуёвина следующая: есть поршень, цилиндр,..., короче всё кроме золотника, киньте плз пару простых схемок ;)
