Помогите плиз удостовериться в правильности выбора ;)
Сообщений в теме: 63
#61 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 21 Feb 2005 - 11:23
Тросик стартера обрывается из-за того, что ты, когда дергаешь, весь его разматываешь.
Ну... старался не сильно дергать ;) Да ладно, не тот случай, чтобы горевать :)
Пыльники (бутсы) на карданы хорошо бы поставить... я себе
такие хочу, только достать негде  B)
Я уже придумал. Берем термоусадку большого диаметра. Одеваем на кардан, закрывая сам модуль, нагреваем один конец термоусадки до полного сцепления с валом, с другой стороны заливаем масло или забиваем смазку, и нагреваем второй конец до полного сцепления со вторым валом, усё готово! :shock: В общем нужно пробовать. Что касается пыльников, автомобильные вряд ли приспособить - резина там жесткая, толстая, да и форма не та. Надо подумать и опять пробовать :)
На пружины амортизаторов можно чулки надеть...
Да на пружины-то наверное незачем, а вот на сами амортизаторы, что-то определенно нужно, а то им жить не долго... Но меня больше не амортизаторы волнуют, они-то по определению не долговечны, а вот шестерни, да шарниры... их жалко в таком виде мотать. Вообще мне не ясно почему шестерня главной передачи пластмассовая и открытая :shock:
#62 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 21 Feb 2005 - 11:43
Была у меня такая мысль про воздух в топливопроводе... Ты внимательно проверь все соединения шлангов, может где-то прорвались или плохо зажаты. Посмотри подсоединение наддува бака от трубы, к нососику и т. д. Может, крышка бака неплотно закрывается...
Шланги все целые, но вот места их соединения с патрубками бака, карбюратора, выхлопной трубы весьма сомнительны. Они просто одеваются и всё... Мне кажется даже маломальское давление будет подсасывать воздух, надо какие-то хомуты съемные приспособить, где бы их только взять такие мелкие-то ;)
#63 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 21 Feb 2005 - 12:03
Я уже придумал. Берем термоусадку большого диаметра. Одеваем на кардан, закрывая сам модуль, нагреваем один конец термоусадки до полного сцепления с валом, с другой стороны заливаем масло или забиваем смазку, и нагреваем второй конец до полного сцепления со вторым валом, усё готово!  :shock:  В общем нужно пробовать. Что касается пыльников, автомобильные вряд ли приспособить - резина там жесткая, толстая, да и форма не та. Надо подумать и опять пробовать ;)
Мне кажется, термоусадка не самый лучший вариант, быстро
порвется. Есть специальные пыльники для карданов, как на
фотке.
Чулки для амортизаторов полностью закрывают весь амортизатор.
#64 DenJS
DenJS
  • 104 сообщений
Отправлено 21 Feb 2005 - 12:52
Мне кажется, термоусадка не самый лучший вариант, быстро порвется. Есть специальные пыльники для карданов, как на
фотке. Чулки для амортизаторов полностью закрываю весь амортизатор.
Хех, ну так, если оно есть в продаже, то не вопрос, но ведь его же нет... Во всяком случае я нигде не обнаружил, а так я бы взял сразу! ;)
