Помогите настроить ТТ46про
Сообщений в теме: 63
#61 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 22:39
Можно.
С вероятностью 50% наверное? :)
Спасибо!
ЗЫ. Колбасит его постоянно. И так и сяк, вроде всё заработало, но настройки слетают в любой момент. Сейчас вот карб перебрал, полирнул иголку, герметик проложил на шайбы. Завтра попробую о5 настроить.
#62 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 09 May 2009 - 15:47
Нет, что вы! С вероятностью 100%!!!
А если серьёзно, поставьте винт 10х6 АРС или 12,5х5,5 от ТТ (это типа его родной винт) и попробуйте ещё раз сначала. Заодно выясните, не маловаты ли холостые. На первых порах, устойчивые холостые обороты, могут быть немного больше заявленных и составлять 2800...3200 об/мин. Посмотрите свечку. Я использовал свечи OS№8, зимой А3.
#63 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 09 May 2009 - 16:25
Спасибо!
Винт рекомендуете такой, я правильно понял: http://www.planetaho...roducts_id=7047 ?
Сейчас стоит вот этот: http://www.planetaho...roducts_id=7028
На данное двигло производителем рекомендуются:
1. Обкатка: 10х6
2. После: 10х7
Вроде мой нынешний в допуске вполне.
Но, сдаётся мне, что причина нестабильности не в винте. Иной раз на максимальных оборотах двигло работает долго и устойчиво, а потом вдруг оп-па и того, гулять начинает. Я карб перебирал и кучу какой-то грязи из него выгреб, хотя у меня фильтр конечно установлен в топливной магистрали был. Сейчас прочистил всё, полирнул иголку и посадочное место под неё. Будем посмотреть как оно теперь поведёт себя. Надеюсь, что всё наладится.
Сообщение отредактировал ASharky: 09 May 2009 - 16:25
#64 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 09 May 2009 - 16:35
Винт, я использовал такой, как на первой ссылке.
Если грязь была причиной нестабильной работы на полном газу, то сейчас, после прочистки и техобслуживания карбюратора, работа двигателя должна стать стабильной. Просто судя по описанию симптомов, смесь обеднялась. Так как топливо, во всём диапазоне частот вращения поступает через одну и ту же магистраль, то вполне возможно нормальная работа двигателя была нарушена попаданием грязи в карбюратор.
