AT-10 ES
Сообщений в теме: 148
#61 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Sep 2008 - 07:35
Подшипники нужны такие:
12шт 3/16*5/16*1/8
2шт 3/8*5/8*5/32
2шт 5/32*5/16*1/8
Всё в дюймах.Ставятся они вместо втулок.А как ставятся малость некорректный вопрос-вынимаются втулки,ставятся подшипники,чего тут сложного?!
Про люфт.Для данной ценовой категории люфт умеренный,у меня поменьше,чем у тебя.Хотя как-то и не обращаю внимание-машина ведет себя стабильно.
Сообщение отредактировал Vovchik: 25 Sep 2008 - 07:35
#62 Stas79
Stas79
  • 48 сообщений
Отправлено 05 Nov 2008 - 11:24
Я перепаял таки регулятор на 260 Ампер, супротив 45А штатных транзисторов. Мотор будет устанавливаться 8Т LRP 250 Watt. Мотор уже пришёл. Коллектор. Скоро будут измерения в КМ/Ч. Думаю, должно быть достойно.
Последний раз на 15Т было порядка 45 Км/ч. На 17Т - 39км/ч. Все скорости при напруге 8.4V перечислены. 8Т боюсь предположить. Соотношение ведущей/ведомой шестерней 19/87. В планах поэксперементировать с 20/87, 21/87.
Сообщение отредактировал Stas79: 05 Nov 2008 - 11:25
#63 s1n
s1n
Отправлено 15 Nov 2008 - 19:41
ждем
#64 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 15 Nov 2008 - 23:31
Какие транзюки использовались вместо штатных?
#65 Stas79
Stas79
  • 48 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 08:28
IRL 3713. Да всё времени нет, постараюсь на этой неделе всё собрать.
#66 Arikatys
Arikatys
Отправлено 18 Nov 2008 - 20:32
Дмитрий Привет. PDF нужна по конструкции . И будут ли на этот аппарат запчасти в наличии или только под заказ. Я думаю что популярность вида зависит и от наличия з\ч на ту или иную модель.
Ведь в москве популярен HPI лишь благодаря наличию з\ч . ведь откровенно говоря их продукция не выше по качеству чем ТТ. про конструкции промолчу.
________________________________________
монтаж видеонаблюдения установка системы
#67 Stas79
Stas79
  • 48 сообщений
Отправлено 20 Nov 2008 - 15:14
Кто такой Дмитрий? На AT-10 з/ч неиссякаемый запас даже в провинции. Не говоря о Москве.
#68 kr1x
kr1x
Отправлено 23 Nov 2008 - 23:02
Ребят, извиняюсь за совсем нубский вопрос, но как с него снять задние колёса :on_the_quiet2:
Скрутил гайку, а колесо не снимается. Смотрел-смотрел, пытаясь врубиться что его держит и как это убрать, но так и не понял :( :ku:
#69 den99
den99
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Nov 2008 - 16:11
посильней тяни...
кроме гайки больше ни чего не держит
#70 Stas79
Stas79
  • 48 сообщений
Отправлено 28 Nov 2008 - 08:20
Объективно 60 Км/ч стало, думаю не больше.
Итог - 8х2 LRP Fusion phase 3 коллектор. Акк. - 8.4V - 3300. Полностью переделаный регуль. Транзюки IRL 3713 (260А постоянной нагрузи держат), сечение проводов 2.5. Всё на подшипниках, серва другая, привода тюненые, попробую рядом с настоящей машиной скоро прокатиться, скажу точную скорость с погрешностью 5 км/ч.
#71 Norilskboy
Norilskboy
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Dec 2008 - 04:00
У меня очень сильный люфт полявился на передних колесах, после лета катания. Его возможно как-нибудь убрать ? И еще кто-нибудь менял резину на задних колесах, она приклеена к диску ?
#72 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 07 Dec 2008 - 17:57
... И еще кто-нибудь менял резину на задних колесах, она приклеена к диску ?
Я бы сказал, что очень хорошо приклеена. :ninja:
#73 Stas79
Stas79
  • 48 сообщений
Отправлено 08 Dec 2008 - 15:21
Люфт - норма. Устраняется заполнением герметиком шаровых соединений. Колёса менять целиком, цена 500 или 600р. Есть по-моему везде в наличии.
#74 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 08 Dec 2008 - 16:30
Купиииииииииииииииииииииииилл!!!!!!!!!!!!!!!!! :D B) :) :yu: B)
#75 BANick
BANick
Отправлено 31 Dec 2008 - 10:36
Купил вчера такую машинку. Впечатления супер, только мучает один вопрос.
Если ехать назад а потом нажать газ, то машина резко останавливается(колеса либо юзом, либо уходят в прокруты вперед). а вот если ехать вперед и резко нажать задний ход, то машина почти не тормозит и включает заднюю передачу только когда сама остановится, причем дело явно не в пульте так как красная лампочка на регуляторе загорается сразу как я нажимаю назад.
Это правда ни сильно уменьшает общий фан: )
#76 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Jan 2009 - 18:43
Хочу поменять покрышки к лету на ней, подскажите:
  • какие подойдут,
  • как их ставить,
  • где купить (лучше не онлайн магазин в Питере, т. к. не очень хочу)
Буду благодарен за любую инфу.
#77 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 11 Jan 2009 - 19:11
Вот товарисч, познакомься с интернетом! :) ИНТЕРНЕТ!!!
смотришь код товара, приходишь в магазин, и говоришь продавцу!
Как их ставить? Сними свои диски с модели, и запомни, ставить в обратном порядке! :ruki_iz:
А если клеить, то почитать
Какие подойдут? берёшь свою шину, и находишь 0 отличий (размеры, диаметр, крепление, и проч.)
или проще купить, которые сделаны спецыально для твоей модели.
В следующий раз всёже советую немного посмотреть в инете, а то я на все твои ссылки нашёл за минут пять.
#78 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Jan 2009 - 23:09
Вот товарисч, познакомься с интернетом! :rolleyes: ИНТЕРНЕТ!!!
Как их ставить? Сними свои диски с модели, и запомни, ставить в обратном порядке! :on_the_quiet2:
Спасибо тебе великий учёный!
Я не диски меняю, а шины только. И вообще, я спрашивал про модели подходящие, а не про то, как подобрать!
Снять - это хорошо, но они приклеены и очень. То что в обратном порядке - этого я действительно не знал (то ли я "умный", то ли у тебя знаний "много", скорее 2-ой вариант), а вот про то как клеить - спасибо тебе огромное.
Кстати, с инетом я давно знаком, так что тут ты лохонулсо!
P.S.: Простите за засорение темы разборками!
А вот ещё появилась пара вопросов:
Обязательно клеить шины к дискам или нет?
Можно ставить новые шины на старые диски, если старые шины были хорошо приклеены?
Сообщение отредактировал blackriver: 11 Jan 2009 - 23:19
#79 blackriver
blackriver
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Jan 2009 - 23:34
Ещё вопрос о колёсах.
Нормально будет эти диски с этими шинами на AT-10?
#80 Boscman
Boscman
  • 230 сообщений
Отправлено 12 Jan 2009 - 17:40
Всё будет нормуль.
Только подойдут ли эти колёсики на твою машинку?
ЗЫ:Думаю проще будет уж не отклеивать колёса, а новые купить.(заодно запасные будут!)
