Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Сообщений в теме: 93
#61 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 25 Feb 2024 - 08:17
есть модельные "пескоструйные" пистолеты. Обычно распыляют оксидом алюминия, хуже обычной содой, но можно и песком с фракцией не более 0,05мм.
, а еще металл песочат стеклянными шарами  :)
#62 Goscha
Отправлено 25 Feb 2024 - 09:23
....а ещё жена песочит мужа
Сообщение отредактировал Goscha: 25 Feb 2024 - 09:30
#63 Bil
Отправлено 25 Feb 2024 - 12:46
Так, давай организуй тут школу "прямых рук"! Это же всем крайне интересно, Вот сегодня на соревнованиях у Твоих самолетов отбоя от вопрошающих не было!
Зрители просто хотят чтобы у них "тожетакойбыл". Подошел один папа, с разбега предложил купить для своего пацана, который очень хотет позапускать.
Узнав стоимость 2500 р. почесал затылок......думал, что не больше 200 руб. Им трудно понять сколько труда мы, моделисты в это вкладываем. И не важно чем пилим, ЧПУхой или лобзиком.
#64 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Feb 2024 - 15:21
Пилю скругления лобиков и форму задней части центроплана ВК.
#65 Goscha
Отправлено 25 Feb 2024 - 16:05
Фреза в конце прохода совершает странное короткое движение.. :on_the_quiet2:.
  • PDV это нравится
#66 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Feb 2024 - 22:46
Так, по периметру там абрис в 1мм до отметки 0. Деталь в конце полностью получается отрезанна. А резко дергается.., у меня большие ускорения на разгоне и торможении по Х и У осям. Пытался раньше разогнать станок, а сейчас лень в него лезть. Шаги не пропускает и ладно.
#67 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Feb 2024 - 11:46
Начал собирать верхнее крыло.
d61ba795-7223-4a89-b84d-1a3a516a8041.jpg Клею в основном на самодельном эмалите, только если нервюра по сборке заранее пердустановлена "на сухую", то такие места клею жидким ЦА.
#68 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Feb 2024 - 12:06
Что то самодельный эмалит на ПВА похож!
  • PDV это нравится
#69 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Feb 2024 - 12:49
Ну, не стоит судит только по фото. Скорее похож больше на другую субстанцию.) Тут цвет зависит от источника целлулоида, в данном случае - это шарики для пинг-понга. А теперь еще есть неистребимые запасы кинопленки случайно найденные в земле при строительных работах. Если есть в Питере жаждущие сего материала - моду поделиться. Из нее получается жижа умбристого цвета.
e05ff77b-1779-4801-bebd-84cf99a5db15.jpg это уже отмытый от фотопроявочного слоя кусок пленки.
Сообщение отредактировал PDV: 26 Feb 2024 - 12:52
#70 Goscha
Отправлено 26 Feb 2024 - 21:24
Из этой киноплёнки получаются замечательные миниатюрные ракеты.
  • PDV это нравится
#71 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Feb 2024 - 23:05
Какой пятидесятилетний пацан об этом не знает? :crazy:
Подскажите лучше, как правильно резать на ЧПУ-фрезере дюраль толщиной 0,5 - 0,2мм?
Сообщение отредактировал PDV: 26 Feb 2024 - 23:09
#72 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Feb 2024 - 05:11
Осталоь только найти "тот" валидол)))
Хоть на ЧПУ, хоть на врукопашную-без керосина будет стружку на фрезу наволакивать.
  • Goscha это нравится
#73 Goscha
Отправлено 27 Feb 2024 - 08:39
:) Позвольте заметить, коллега, что "валидол" годится для дымовухи. Для ракетной техники необходима алюминиевая фольга(от шоколада).
#74 Goscha
Отправлено 27 Feb 2024 - 08:59
    Какая деталь?
1. Инструмент предназначенный для алюминиевых сплавов.
2. Режим резания даётся вместе с инструментом в зависимости от контура детали и какой кромкой будем резать...Например для листовых полимеров есть инструмент (роутор) с выходом стружки не вверх, а вниз. Чтобы не поднимало   лист.
3. Стол. Наличие приспособлений.
4. СОЖ. В старые времена использовали керосин, теперь - Shell Dromus. Если найдёте.
Вспомнил. На руинах Северного завода была (есть?) очень хорошая фирма по лазерной резке фольги. Мы там заказывали трафареты для нанесения паяльной маски на печатные платы поверхностного монтажа.
Сообщение отредактировал Goscha: 27 Feb 2024 - 08:59
  • PDV это нравится
#75 Goscha
Отправлено 27 Feb 2024 - 09:06
Можно зафиксировать между двух листов толщиной 3-5 мм и резать за один проход. Варианты есть.
#76 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Feb 2024 - 09:41
Позвольте с Вами не согласиться: всё ровно наоборот)))
Сейчас нам влетит"ракета" за оффтоп(
#77 Bil
Отправлено 27 Feb 2024 - 11:23
Я делал ракеты, и запихивал именно в баночки из под валидола. Баночку использовал в качестве даигателя, который вставлял в бумажную ракету снизу. Правда вместо плёнки дымовухи применял туалетную бумагу пропитанную селитрой.
#78 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 27 Feb 2024 - 13:28
Хорошо бы поточнее спрашивать. Я, если не нужна перпендикулярность края, режу гравёрами в сухую .Использую шильдочки с клейким слоем, потом отклеиваю растворителем. Так же клеил на полиэфирную финишную шпатлёвку, отклеивается нагревом. Можно обратится в контору, что изготавливает шильды. У них и материал и лазер есть.
  • PDV это нравится
#79 Goscha
Отправлено 27 Feb 2024 - 13:57
Всё верно Александр Викторович. Всё начинается с:
1.чертёж
2.количество
3. срок (вчера!!!)
Иначе разговор ни о чём.
#80 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 27 Feb 2024 - 14:15
    Какая деталь?
1. Однозаходная фреза Ф-1мм по алюминию.
2. Режим максимально щадящий: рез 5мм/сек., врезание по Z 0,5мм/сек. с заходом. Стружка с выходом вверх чтобы так же не грузить фрезу.
3. В этом и был основной вопрос. Я приклеил пластину толщиной 0,27мм к куску ЛДСП на ЦА.
4. В наш "просвещенный век" использую WD-40. Из плюсов работает так же как керосин, удобная упаковка позволяющая подавать его нормированно в область реза на станке не оборудованном автоподачей СОЖ, начинает парить если режим охлаждения недостаточный.
aa26cec5-b84c-40d3-a191-d0a945661df6.jpg Вырезалось все легко, удалил основу и решил попробовать растворить клей средством для его удаления (использую в первый раз).
ec0c8a17-84e1-4de3-9292-bc39c80fab81.jpg Средство оказалось гелеобразным, похожим на состав для удаления лакокрасочных покрытий. Клей на открытых участках размяк до вязкой массы, но под деталь естественно не проник.
Стал пробовать снять детали механически, но без деформации это не удалось. Местами снялось с кусочками ламината, которые держались намертво. Так изгадил три детали.
Потом удалил остатки средства, взял строительный фен и за 20 секунд нагрева спокойно все снял с основы.
4a818647-8edb-4203-a93c-22219c8909a6.jpg Считаю способ рабочий. Сегодня вечером повторю это, надеюсь уже без косяков.
