Миниатюрная копия У-2 (По - 2).
Сообщений в теме: 97
#61 Bil
Отправлено 27 Aug 2023 - 12:48
Мотор и регулятор приехали, теперь дело осталось только за покраской и установкой на самолёт. Первая примерка показала, что диаметр ротора Б/К моторчика в точности совпадает с отверстием муляжа, нужно будет немного расточить отверстие, чтобы ротор мог вращаться.
Немного расточу отверстие под мотор, вес тоже снизится, но похоже, что всё равно придётся небольшой грузик лепить для центровки, но это окончательно проверю после сборки.
#62 Bil
Отправлено 04 Sep 2023 - 13:18
Пока поработал с мотором, муляж приклеил к капоту теперь это единая конструкция.
#63 Bil
Отправлено 16 Sep 2023 - 22:06
#64 Bil
Отправлено 01 Oct 2023 - 15:33
По результатам облёта, решил установить стабилизацию. Непросто с ним управиться, особенно в ветер, даже не очень сильный. Полагаю, что стаб, хоть и увеличит вес самолёта на 5-7 гр., но управляться он бует легче и полёт будет более стабильный.
#65 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 02 Oct 2023 - 22:28
Отличная миникопия получилась! Поздравляю с облетом!
Да, видео полета  У-2 очень напомнило мне мои полеты на PiperCub ,размахом 660мм, переделанного из резинки в миниРУ копию. Летать боле-менее комфортно на рассвете изи закате , в абсолютный штиль, предварительно оттриммировав модель, зажать рули и стараться ее не очень беспокоить в полете управлением.
Интересно, как она в зале будет летать, по идее, если на маленьком газу - то должна спокойно.
А смотрится У-2 в статике и динамике ВЕЛИКОЛЕПНО! Очень успешный проект получился!
p.s. Цилиндрики на моторе на твоем принтере лучше проработались чем у меня! Это радует!
#66 Bil
Отправлено 02 Oct 2023 - 22:52
Принтер другой работал. Попробовали напечатать обычным, не получилось, пришлось использовать фотополимерный, там разрешение печати намного больше.
#67 mexan
mexan
  • 165 сообщений
Отправлено 03 Oct 2023 - 11:39
фотополимер классная штука)
#68 Bil
Отправлено 04 Oct 2023 - 17:04
Решил установить на самолёт систему стабилизации. Накопал у себя в загажнике неплохой приборчик. Полагаю, что летать самолётик станет намного стабильней.
#69 Bil
Отправлено 06 Oct 2023 - 21:35
Готово, стабилизатор установлен.
Нужно теперь полетать.
Не всё гладко получилось. Стабилизатор имеет гиры по трём осям. Получается такая штука....
приёмник 4х канальный. Не хватает одного канала для переключения режимов работы стабилизатора. Оставил канвл пустым. Значит имеется стабилизация в горизонте, но нет ручного режима и нет режима 3D. В общем попробую взлететь, а дальше по обстоятельствам буду решать.
#70 AFed
AFed
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Oct 2023 - 09:21
Пересмотрел еще пару раз  внимательно видео полета. Че-то мне кажется, что стабилизация ему вообще не нужна. Модель великолепно летит и  устойчива  по всем осям  в районе 2-й минуты видео, когда ветерок стих. Ветер ее глобально швыряет при порывах, и дело тут только в размере модели а не в управлении.
Биплан в основном-то РН рулится наиболее эффективно. По элеронам точно стабилизация вряд ли нужна. Интересно, как стабилизация на тангаж повлияет  (думаю что никак в ветер:)
Мне кажется , что просто оттриммировать ее в штиль поточнее и зажать по всем рулям. И оставить двойные расходы на всякий случай . Ну и экспоненты  процентов 30.
И лететь на рассвете или закате или в зале попробовать. И все будет идеально!
#71 Bil
Отправлено 07 Oct 2023 - 19:16
Да, закидывает её ветер, нужно самому ещё потренироваться, почувствовать управление. А стаб установил, эксперимент тоже интересен. Дальше по ситуации. Имеется мысль доработать этот У-2 до практически стендовой версии....которая в случае необходимости может и полетать.
20230915_201005.jpg 20230915_201128.jpg 20230915_201146.jpg 20230915_201236.jpg 20230915_201159.jpg
#72 Bil
Отправлено 22 Oct 2023 - 20:09
Коллеги, привет.
Сегодня облетал самолёт с учтановленной системой стабилизации.
Итоговая оценка - отлично.
По этому поводу сделал небольшое кино.
https://youtu.be/ALs...ZNs3ZB0QnMW2e8Z
#73 aviaamator
aviaamator
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Nov 2023 - 18:26
Отлично летит самик! Можно настройками поиграть, расходы уменьшить, для элеронов дифференциал применить, вниз отклонения уменьшить, вверх добавить, экспоненту ввести на рули, двойные расходы и т.д. Мои поздравления!!!
#74 Bil
Отправлено 14 Nov 2023 - 12:58
Гугла буржуйская мне выдала........
https://photos.app.g...nqEop5MgaCoe5v6
Сиди на печке, жри пирожки, пивом запивай,
Ничего не нужно делать.
Всё равно их карма от этого лучше не стала.....
#75 aviaamator
aviaamator
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Nov 2023 - 20:40
Bil ! Приветствую! Нашёл косячёк в чертеже, деталь А ( фюзеляж,  шп.9) не подходит по толщине и по высоте, Вы тоже её сдвинули вперёд, деталь А1 в какое место клеить? Сверху, для усиления? Непонятки...
#76 Bil
Отправлено 18 Nov 2023 - 21:35
У меня всё совпадает, с эти проблемм не было. Там есть инструкция в PDF, и фотки сборки от производителя. Нужно проверять.
Если этот, то я его точно не пилил. Проверяйте.
#77 aviaamator
aviaamator
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Nov 2023 - 21:56
У Вас на видео это хорошо видно, что деталь  А, хвостовая вставка, рис.5, установлена за шпангоутом 8, а не за шп.9. как по инструкции. Вот это меня и смутило! Она выше и тоньше верхнего и нижнего стрингера, поэтому буду пилить... Но для радиоверсии это не имеет значения, я же делаю резиномоторную модификацию.
Сообщение отредактировал aviaamator: 18 Nov 2023 - 21:57
#78 aviaamator
aviaamator
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Nov 2023 - 22:17
Вот так это получается у меня: IMG_20231118_215523_11zon.jpg IMG_20231118_215435_11zon.jpg IMG_20231118_215435_11zon.jpg
#79 aviaamator
aviaamator
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Nov 2023 - 22:21
Этот узел точно требует усиления, что-нибудь придумаю...
#80 Bil
Отправлено 18 Nov 2023 - 22:23
Для резиномоторной версии также рекомендую сделать рули высоты, направления и элероны. Установить их можно на петли сделанные из пивной банки. Настраивать полёт отгибая рули придётся однозначно.
