Самолёт на резинке.
Резиномоторки Р-30
Сообщений в теме: 118
#61 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 23 Mar 2023 - 22:35
Завтра планирую закончить шасси, тогда взвешу.
#62 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Mar 2023 - 16:06
Ну что же. Сделал шасси, практически доделал фюзеляж, взвесил модель. То, что на фото, 62гр. Это без макета двигателя, капота, пилота и обтяжки. Не знаю, насколько это много, но я слегка расстроился.
Макет двигателя весит 7,3гр, колёса оба 12гр. Винт ещё не взвешивал.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 24 Mar 2023 - 16:09
#63 Bil
Отправлено 24 Mar 2023 - 22:40
Я тоже пока думаю, какой пропеллер использовать. Пластиковый или строгать из липы.
По поводу веса вашего макета мотора и шасси, может и не стоит переделывать, всё зависит от того, какая будет центровка. Может ещё догружать нос придётся.
#64 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 25 Mar 2023 - 08:47
В любом случае я принял решение попробовать сделать новые колёса. Дело в том, что колёса от набора выглядят как то "пластмассого", да и красить их надо опять-таки, а это вес. Так что попробую сделать сам из фанерки 0,6 и пенорезины, посмотрим что получится.
#65 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Mar 2023 - 01:17
Сегодня сделал диски колёс. Результат порадовал! Вес каждого диска 2,1гр. Конечно, ещё будет оклейка тканью, лакировка и резина, но думаю, что за 4гр колесо не вылезет.
#66 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Mar 2023 - 19:02
Обклеил колёсики бумагой, залачил и сделал шины. Пока не приклеил, не нравится место склейки, хочу переделать. Кстати, чем микропорку клеить? Пробовал и Моментом, и Резиновым клеем, и клеем Моделист, не хочет клеиться! В итоге склеил циакрином, но немного коряво получилось. Да, ещё надо втулочки вклеить, их думаю из трубочек от ушных палочек сделать. На последней фотографии болванка для капота, его вытяну из бутылки.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 28 Mar 2023 - 19:05
#67 Goscha
Отправлено 28 Mar 2023 - 19:17
Вы уверены что это резина, а не какой-нибудь полимер? Микропористый материал на основе каучука  должен клеиться и 88- клеем и контактными клеями типа "Момент".
#68 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Mar 2023 - 19:30
Покупал в магазине "Резинотехника", называется уплотнитель из микропористой резины, выглядит как шнур диаметром 5мм. Попробую завтра 88 клей купить.
#69 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Mar 2023 - 21:04
Попробовал капот сформировать, вроде получилось! Надо ещё опорный фланец сделать и конечно покрасить.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 28 Mar 2023 - 21:06
  • Goscha это нравится
#70 Bil
Отправлено 29 Mar 2023 - 00:32
Я думаю, что мы тоже бутылку усаживать будем.
#71 Goscha
Отправлено 29 Mar 2023 - 08:12
Это как про сарай, на воротах которого написано известное слово..., а внутри - дрова лежат.
Сообщение отредактировал Goscha: 29 Mar 2023 - 08:12
#72 Goscha
Отправлено 29 Mar 2023 - 13:55
Есть ещё один вариант склеивания: применить праймер. В данном случае следует использовать гептан. Нанести на склеиваемые поверхности и после высыхания сразу нанести клей и далее по инструкции к клею. Гептан доступен для продажи физ.лицам в магазинах реактивов. Можно купить клей "Контакт+праймер". В маленьком пузырьке находиться секретная жидкость - гептан.
#73 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 29 Mar 2023 - 15:13
Спасибо за рекомендацию! Но я может вообще без склейки обойдусь. Выточу покрышечки из какого-нибудь колеса.
#74 Bil
Отправлено 30 Mar 2023 - 23:41
Я пока не думал, каким образом буду делать колёса, придёт время, подумаем с ребятами.
А пока на занятиях попробовал придать крылу профиль и начал потихоньку делать расшивку.
Пока общий вес держится.
#75 Bil
Отправлено 31 Mar 2023 - 13:42
Пропеллеры решил не строгать из деревяхи. Я смогу сделать, а вот пацанам сложно будет. Поэтому накопал на али 8" проп для резинки. По чертежам именно 8" и нужен.
Серый, прямо в тон к основному цвету самолёта.
#76 Bil
Отправлено 05 Apr 2023 - 00:28
Накопал в интернете бортового индейца, отлично, сделаем.
#77 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Apr 2023 - 08:50
А меня стали терзать смутные сомнения по поводу площади киля. Решил сделать немного побольше. Сегодня думаю закончу. Вчера контур сделал, сегодня прошкурю и набор поставлю. Вечером фотки покажу.
#78 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 05 Apr 2023 - 09:40
Здорово получается :super:
#79 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Apr 2023 - 09:19
Вчера забегался, и совсем забыл фотки сделать. Завтра исправлюсь, сегодня на работе. Предворительное взвешивание показало, что выхожу на вес 90гр, это с макетом двигателя и пилотом, но без винта и резиномотора. Кстати, сколько вешать в граммах резины нужно? Я думаю, что грамм 20, не меньше. Это исходя из логики Р-30, модель не менее 40гр, резина 10гр.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 06 Apr 2023 - 09:19
#80 Bil
Отправлено 06 Apr 2023 - 16:52
Я на хочу поставить минимальное колличество резины, только для набора высоты и полёта по кругу. В общем, чем легче, тем лучше.
