Планерные дела.
планер самоделка композит
Сообщений в теме: 182
#61 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 28 Aug 2023 - 11:02
Примерно так и делал, на оправку намотал ленту от видеокассеты, правильным слоем наружу, намазал разделительным составом.
Материал разложил, пропитал, отжал лишнюю смолу, подождал до начала схватывания смолы, намотал на оправку.
Снаружи также намотал видеоленту. Термообработку не делал, но получилось хорошо, трубка "звенит".
#62 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 07 Sep 2023 - 11:13
Постройка продолжается, подготавливаю формы для формовки фюзеляжа.
И немного по мелочам, вылепил крышку
Собрал центральный элемент
:rolleyes:
  • Goscha это нравится
#63 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 13 Sep 2023 - 10:10
Закатал центральный элемент, 2 слоя А-60.
И под вакуум, пусть застывает.
:rolleyes:
#64 Goscha
Отправлено 13 Sep 2023 - 11:22
Использовали рукав для вакуумной упаковки продуктов :on_the_quiet2:? Согласен. Очень удобно.
#65 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 13 Sep 2023 - 14:40
Да, оказалось удобная штука! Разной ширины рукава и вакуум подходящий, не передавливает.
#66 Goscha
Отправлено 13 Sep 2023 - 16:04
Из жадности я рукав не обрезаю,а откачиваю весь рулон. Таким образом приходиться отрезать только узкую полоску от сварки.
Сообщение отредактировал Goscha: 13 Sep 2023 - 16:04
#67 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 18 Sep 2023 - 11:12
В выходные было ветрено, летать не поехал. Отформовал носовую часть фюзеляжа.
Особо возможности фотографировать не было, на словах процесс известный - форму навощил, выкройки уложил в форму, пропитал,
излишки смолы отжал, подождал до начала вставания смолы,  внутри шарик, формы стянул и дал давление.
По составу- 2 слоя Аспро-160, в районе пилона и носа ещё по слою и в местах усиления однонаправленный уголь плотностью 150.
В итоге вот вылупилось
944.jpg Вес 90гр. местами раковинки, но не критично, фюз под покраску.
#68 Goscha
Отправлено 18 Sep 2023 - 12:59
Зачем? Вот Вам давления и не хватило для удаления пузырьков. Если сделать очень тонкие пропилы по периметру на одной стороне матрицы,то шарик отлично выдавливает всю лишнюю смолу.
Шариков использую два - один в один и касторку для смазки между ними. Сами шарики предварительно натягиваются на алюминиевую трубку 8 мм на всю длину матрицы,что бы при раздуве не собирать материал в кучу. Всю эту конструкцию в тонкий полиэтиленовый пакет, а потом только в матрицу. Конечно, от пакета остаются следы, но это лучше чем выскребать остатки резины от шарика.
  • kosmos это нравится
#69 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 18 Sep 2023 - 13:21
Тут вопрос практики, если давить сразу, можно переборщить, ламинат будет сухой. По идее надо после пропитки в мешок под вакуум с жертвенным материалом, ненадолго. А потом уж собирать
и давить. А с шариком так и было, на трубке, касторки нет мазал вазелином. Внутри прокладывал кусками пакета. Всё как учили).
#70 Goscha
Отправлено 18 Sep 2023 - 15:49
У Вас форма не выдержит того давления,при котором ламинат будет сухим :) И потом.Что Вам мешает положить жертву между шариком и ламинатом? Какая разница с помощью чего Вы создали давление на ламинат? С помощью раздутого шарика или вакуумированием.
#71 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 19 Sep 2023 - 18:34
Припаял разъём на центральный элемент
и примерил его на фюзеляж
пока всё устраивает..
#72 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 02 Oct 2023 - 11:38
Неторопясь продолжаю, вырезал мотошпангоут
подшпаклевал фюзеляж, вклеил держатель разъёма и нажимной фиксатор хвостовой балки
Ну, и приклеил обтекатели со штырями и бальзовую бобышку.
:rolleyes:
#73 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 03 Oct 2023 - 11:34
Загрунтовал на один слой
Пока до крыльев не добрался, пошкурю, погрунтую, может и покрашу..
#74 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Oct 2023 - 11:42
В выходные выдался "станочный" день, вырезал сердечники для стабилизатора
делал по половинкам, потом склеил, проложив в районе руля высоты кевларовую ленту
Заодно выпилил формочки для кока винта.
В левой будет формоваться кок а правая для силиконового пуансона..
:rolleyes:
#75 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 16 Oct 2023 - 12:22
Пока то да сё, вылепил кок винта
Отпилить лишнее и обработать..
#76 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 17 Oct 2023 - 16:02
Половинки сердечников стабилизатора, при вырезании , вы чем фиксировали на подложке?
#77 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Oct 2023 - 10:42
Использовал аэрозольный клей 3М, для временной фиксации, держит хорошо, не сдвигается.
#78 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 24 Oct 2023 - 11:29
Сформовал хвостовое оперение
Теперь надо обработать и вставить сервоприводы..
  • А-50 это нравится
#79 antonZ
antonZ
Отправлено 24 Oct 2023 - 21:28
Начал понемногу делать следующий планер. Получил из 3Д печати оболочки матриц для фюзеляжа
Добрый вечер,
Файлами для печати матрицы случайно не поделитесь?
#80 mexan
mexan
  • 171 сообщений
Отправлено 25 Oct 2023 - 11:23
Добрый вечер,
Можно и поделиться, в личку напишите, файлы большие, в сообщение не войдут..
  • antonZ это нравится
Темы с аналогичным тегами планер, самоделка, композит
