Собираем новый "зальник" к соревнованиям в апреле.
Авиамодельный клуб
#61
Отправлено 06 Mar 2022 - 16:08
#62
Отправлено 08 Mar 2022 - 11:47
Далее били книги Дэниса Пэгина «Понять небо», «Исследование термальных потоков с помощью планеров», презентации ведущих планеристов Филипа Колба и Джо Вурдца. Сейчас на тренировках для отладки программы в поле использую учебно-практическое пособие по планерам F3J.
Ну с книгами все понятно, их можно найти в интернете, да и написаны они для парапланеристов. С Филипом тоже, мутный товарищ, большой любитель приколов и розыгрышей, хотя и талантливый планерист. А вот на работах Джо Вурдца можно остановиться, планерист он авторитетный и уважаемый во всем Мире. Первый обосновал, отработал и использовал на соревнованиях «Быстрый старт».
Итак, при настройке взлета планера F3J важны значения трех переменных:
- Положение крючка;
- Загрузка крыла;
- Положение стабилизатора
Сообщение отредактировал pavel1958: 08 Mar 2022 - 11:51
#63
Отправлено 09 Mar 2022 - 07:55
Цель – это добиться настройками высокого взлета, который достигается при большем значении соотношения подъемной силы модели к сопротивлению. Сопротивление находится как сумма значений сопротивления модели, сопротивления леера, сопротивления парашюта и веса планера. Понятно, что оптимальный кембер крыла для взлета значительно больше, чем для нормального полета. Для типичного F3J планера он достаточно близок к максимальному значению подъемной силы, которое может производить крыло
#64
Отправлено 10 Mar 2022 - 08:17
Положение крючка.
При взлете положение крючка играет такую же роль как положение центра тяжести при парении. Если крюк впереди, то планер будет лететь под требуемым углом атаки с большей деградацией, будет иметь избыточную устойчивость и недостаточно натягивать леер. Если крюк сзади, то такой же угол атаки будет достигнут с меньшей деградацией и модель станет менее устойчивой. Раскачка планера на этом этапе взлета означает, что угол атаки близок к критическому или даже превышает его. С такой настройкой взлет становится нестабильным и в условиях быстро меняющегося воздуха модель может сорваться с леера.
#66
Отправлено 12 Mar 2022 - 06:25
Отметим, что при взлете нам не нужна излишняя продольная устойчивость. Поэтому настраивая взлет, смещаем крючок назад и триммируем рулем высоты после каждого его перемещения. Двигаем крючок до того момента, пока модель станет неустойчивой и начнет завешиваться на взлете. Найдя точку начала нестабильности двигаем крюк немного вперед.
Если сваливание происходит в самом начале, то возможно это из-за недостаточной предварительной вытяжки леера, или недостаточной скорости, или недостаточного выпуска вверх. Также на траектории взлета первый перегиб говорит о плохой технике выпуска.
#69
Отправлено 14 Mar 2022 - 06:59
Загрузка крыла на взлете.
Подбор оптимального кембера крыла проводился экспериментально, с измерением зависимостей высоты взлета, натяжения леера и скорости взлета от угла наклона задней кромки крыла. Самый лучший результат был получен при 10 -12 градусах отклонения. При изучении этого вопроса возникла необходимость в усилении узлов управления закрылками. Так как возникающие нагрузки на взлете могут значительно уменьшать установочные углы.
На точность установки рулей влияет:
- Жесткость тяг
- Мощность сервомеханизма
- Прочность поверхности крыла, к которой приклеена рулевая машинка
- Зазоры в редукторе сервы
- Люфты в местах соединения качалок, тяг и кабанчиков.
#71
Отправлено 15 Mar 2022 - 07:10
Система взлета.
Система взлета состоит из леера, парашюта, лебедки, выпускающего и модели.
Есть два источника энергии, которые питают систему взлета. Один источник – это энергия, сохраненная в леере за счет предварительной вытяжки. Второй – это энергия, полученная от буксировки лебедкой при взлете. Все остальное помогает трансформировать энергию системы в высоту взлета модели с минимальными потерями.
Бросок.
Существует несколько элементов, обеспечивающих хороший бросок. Это значение предварительной вытяжки, скорость и вектор броска, время броска.
#72
Отправлено 17 Mar 2022 - 08:47
Леер.
В классе моделей F3J наиболее распространенным диаметром леера является 1,3 мм, при скорости ветра свыше 6 м/сек применяют 1,5 мм и 1,7мм. Хотя леера с диаметрами 1,1 - 1,2 мм имеют меньшее сопротивление и более эластичны их применение ограничено соображениями надежности взлета. Я использую, в основном, для взлета на полный леер диаметр 1,3 мм фирмы EMC-VEGA оранжевого цвета. Для быстрого старта 1,15 мм TITANIUM.
#73
Отправлено 18 Mar 2022 - 08:48
Динамостарт (прострел)
После схода с леера модель движется с воздушной скоростью, которая может превышать 50 м/с. Наша задача преобразовать кинетическую энергию в высоту, а это предполагает изгиб траектории полета вверх. Это требует значительной силы, чтобы быстро изменить траекторию 2-х килограммовой модели: требуемое центростремительное ускорение может превышать 30 G. Крыло должно производить достаточно подъемной силы, чтобы передать это ускорение, но, к сожалению, в данный момент крыло находится в худших условиях, чтобы сделать это, с нулевым или даже отрицательным кембером. Нам необходимо увеличивать для увеличения подъемной силы и повернуть траекторию полета вверх, а затем уменьшить кембер снова до минимального сопротивления для наилучшего динамостарта. Для этого используется микшер «РВ – Камбер», модель будет четко «вырываться» в нижней части маневра вверх, в кратчайшие сроки и с минимально возможной потерей энергии.
Важно: лучше кивок сделать меньше чем больше. При слишком глубоком кивке возможен захлест леера вокруг модели.
#74
Отправлено 19 Mar 2022 - 15:44
Комментарии
J. Wurts:
Одно важное замечание. Больше работайте над увеличением вытяжки леера в момент выпуска модели. Усилие 210 N это только половина или даже меньше от того, что вам нужно для полноценного взлета.
Daryl Perkins:
В J успешный взлет зависит от многих вещей. Все происходит очень быстро… Самое важное – это выпускающий. Умение создавать большую предварительную вытяжку, и затем бросить модель, с энергией и в правильном направлении. Атлетизм выпускающего становится наиболее важной частью уравнения. Я думаю, вы поймете, что это более важно, чем пара градусов кембера в любом случае… Я также предполагаю, что положение крючка и руля высоты более важно, чем пара градусов кембера в любом случае…
#76
Отправлено 21 Mar 2022 - 15:20
Понедельник - день Бездельник, и я в поле. Сделал полетов десять с резины. Не улетел ни разу, так попрыгал в пузырях. Хищники прилетели, но над полем не кружат, так динамят над лесом, ко мне не подлетали.
#77
Отправлено 24 Mar 2022 - 09:32
Продолжим. Итак, к мистеру Вурдцу мы еще вернемся в его работе «Третий вектор», а пока поговорим о работе наших планеристов. Эту методику взлета разработали Андрей Шереметьев и Дмитрий Алексеев:
Взлет – начало, по времени быстротечен, но закладывает фундамент последующего полета. Преимущество в высоте, как правило, приводит к победе. Если у спортсмена самый высокий взлет в группе, то тактика полета проста – находясь над группой удерживать разницу высоты. В итоге такое доминирование приводит к победе и чем стабильнее воздух, тем нагляднее этот факт.
Наиболее полную информацию о факторах, влияющих на высоту взлета, говорится в презентации Джо Вурца, в которой он с коллегами описывает все тонкости процесса взлета, анализируя факторы, влияющие на результат: вытяжка леера, конструкция блока, парашют, техника броска, «кони» и настройки модели. Большое внимание уделено энергетики взлета. Полезная и нужная, конечно, информация, все научно обоснованно, но не описан путь движения к высокому результату. По отдельности все правильно и понятно, но как преобразовать все эти знания в высоту? С чего начать и что делать дальше?
Ответы на эти вопросы мне подсказал А. Шереметьев. Большое спасибо Андрею, который умеет доходчиво объяснить сложные вещи.
Итак, разговор пойдет о высоком взлете продолжительностью в 6 - 7 секунд. Как говорится: «Взлет на полный леер». Основная идея данной методики настройки взлета - это достижение планером максимально возможной скорости перед сходом с леера. Достигается такой результат определенной настройкой модели на минимальное сопротивление в первых фазах взлета при максимальном натяжении леера.
#78
Отправлено 25 Mar 2022 - 20:39
Для дальнейшей реализации кинетической энергии в потенциальную энергию высоты.
Пошаговая инструкция настройки взлета:
1. Создаем в программе три взлетных фазы: «Старт 1», «Старт 2» и «Прострел».
2. В настройках фаз фиксируем углы отклонения задней кромки крыла: «Старт 1» – 8 мм вниз,
«Старт 2» – 6 мм вниз (в этой фазе устанавливаем стабилизатор в ноль), «Прострел» – 3 мм вверх.
3. Для поиска места установки крючка включаем сразу фазу «Старт 2» и взлетаем с лебедки. Изменяя положение крючка, добиваемся устойчивого взлета. В случае рыскания планера сдвигаем крючок вперед. На Xplorer2 это расстояние (у меня) равно 19 мм от начала паза.
4. Регулируем на взлете фазу «Старт 1», если надо, зажимая рулем высоты и добиваясь устойчивого вертикального ухода модели вверх.
5. Регулировка фазы «Прострел» производим как обычно. Модель должна лететь ровно вверх с небольшим наклоном траектории к ветру.
6. Проверяем правильную работу всех взлетных фаз вместе. Взлет должен быть быстрым, ровным по скорости и без рывков при переключении фаз. Наличие рывков, при переключении с фазы «Старт 1» на фазу «Старт 2» говорит о большой разнице в натяжении леера. Точной настройкой этот негатив убираем.
Практическое использование этих рекомендаций дало возможность увеличить высоту взлета моего Xplorer 3 в среднем на тридцать метров.
#80
Отправлено 29 Mar 2022 - 10:13
Пионеры тренируют "Горизонтальную восьмерку на ноже". Стараются, они будут лучше нас!
Помню лет двадцать тому назад привез ребят на первые детские соревнования по р/у моделям в Москву на Ходынское поле. Вышли из машины, мои ребята нервничают смотрят как выпендриваются некоторые взрослые на больших моделях перед соревнованиями. Через некоторое время школьник Саша Купцов говорит: "Павел Григорьевич, да они летать не умеют!" ![]()
- EXPERIMENTATOR1970 это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
