Планер Gö 1. Копия.
Сообщений в теме: 77
#61 Goscha
Отправлено 16 Apr 2023 - 20:38
примерка кронштейна крепления подкоса.
#62 Goscha
Отправлено 17 May 2023 - 15:30
Выполнил основную зашивку консолей и примерку элеронов навеской на петли. Каждый элерон имеет четыре петли. Кому приходилось навешивать дверь на три петли, поймёт о чём речь. Получилось на удивление точно
#63 Goscha
Отправлено 03 Jun 2023 - 11:19
Смотровые лючки для консолей.
как у прототипа
#64 Goscha
Отправлено 07 Jul 2023 - 11:58
Выполнена тросовая проводка привода элеронов на качающихся блоках. На каждом элероне два кабанчика и две пары тросов, которые которые объединяются на одной качалке. Рулевая машинка передаёт усилие на качалку через два шарнирных соединения.
#65 Goscha
Отправлено 07 Jul 2023 - 12:08
Пару слов о коушах. Для их изготовления используется мед. игла
Далее, используем бокорезы как труборез (вращаем иглу в слегка сжатых губках) отрезем заготовку нужной величины.
Гибка выполняется круглогубцами.
Дальше можно заплести тросик :on_the_quiet2: или обжать гильзой.
Использован тросик диаметром 1 мм, конструкция 7х19 (состоит из 133 проволочек). Тросик очень мягкий.
  • mexan это нравится
#66 Goscha
Отправлено 30 Jul 2023 - 17:42
Поскольку элероны полностью готовы, то решил заняться обтяжкой. Для обтяжки использую плёнку "Oratex".
Особенность этой плёнки, кроме тканевой текстуры, является полное отсутствие на ней клея.
Для монтажа плёнки необходимо использовать специальный клей №0965.
Клей наносится на каркас в 1-2 слоя и сушится. Сушится полностью. После этого накладывается плёнка и места склейки проглаживаются утюгом. Оказалось очень удобно, поскольку плёнка прилипает только в местах нанесения клея, а не так, как обычная плёнка с клеевым слоем.
Это про "мёд". Теперь про ложку "дёгтя". Баночка клея 100 мл. стоит больше 11€. Расход клея 20-30 г/м.кв. Когда занимался обтяжкой хвостового оперения, то возник вопрос: чем мыть инструмент? Ацетон, 646, 647, 650, не хотели растворять эту "каку", но, впоследствии, запах клея показался мне знакомым :D и напоминал... нет, не "Момент", а обувной клей для полиуретана! Приходилось самому ремонтировать обувь и ставить "накат".
Клей для полиуретана имеет разные торговые названия: "Уран" или "Демоскол". Есть и специальный разбавитель - 0,5 л. 240 руб. Всё это можно купить в магазине торгующем материалами для ремонта обуви. Да и "Уран" стоит 980 руб. за литровую банку, но есть и тюбики 50 мл.
Сообщение отредактировал Goscha: 30 Jul 2023 - 17:44
#67 Bil
Отправлено 30 Jul 2023 - 19:04
Так может этим "Ураном" и попробовать дальше клеить.
Покойный ныне Валерий Брониславович Пахомов учил меня клеить уретановым клеем обшивку. Результат был очень хороший.
#68 Goscha
Отправлено 30 Jul 2023 - 20:46
Вы хотели сказать полиуретановый клей. "Уран" это он и есть. Уже пробовал. Всё Ок. В последнем сообщении есть опечатка: не "Демоскол", а "Десмокол"
  • Bil это нравится
#69 Goscha
Отправлено 14 Aug 2023 - 12:45
Закончена обтяжка консолей
Для справки. Вес плёнки "Oratex" 100 г/дм2 ну и прочность весьма высокая. Сдаётся мне, что прототип обтянут не тряпкой, а чем-то подобным. Возможно "Oratex".
Во всяком случае пресловутых ленточек с зубчиками, наклеенных поверх швов, на нём нет. Как нет и желтизны от нитролака.
Заглушки на лючках заняли свои штатные места и оказались весьма к месту, в процессе сборки.
#70 Goscha
Отправлено 14 Aug 2023 - 12:47
Теперь займёмся подкосами.
#71 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 14 Aug 2023 - 18:41
Десмокол я купил неделю назад на Юноне продаётся на блошином рынке в рядах, самый первый лоток там продают все клеи. Да Валера Пахомов мне говорил что только этот клей годится для приклеивания лавсана на бойцовки, в честь его памяти я купил этот клей баночка 100 мл стоит 100 руб, прозрачный густой.
#72 Goscha
Отправлено 14 Aug 2023 - 18:56
На мой "вкус" для плёнки он густоват. Неудобно работать кисточкой. Магазин "Чудотворец" на Об.Обороне. Есть клей и растворитель.
#73 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 14 Aug 2023 - 21:26
А можно адрес поподробнее, и что за магазин?
#74 Goscha
Отправлено 15 Aug 2023 - 08:34
Можно. Написал в личку.
#75 Goscha
Отправлено 17 Oct 2023 - 16:46
Вот и закончен последний узел - подкос с шарниром
Каждая консоль стыкуется с фюзеляжем тремя стальными штырями Ф= 3 мм. Штыри изготовлены из цилиндрической части винтов DIN912.
Всё. Вес пустого планера 4600 г. Вес "пилота" (балласт)1500 г. Нагрузка 51 г/дм2
Окраска и нанесение маркировки после первого полёта.
#76 Goscha
Отправлено 26 Oct 2023 - 18:35
Оказалось не всё. Наличие столь тяжёлого "пилота" (балласта), навело меня на мысль ещё раз всё проверить и вновь рассчитать центровку. Первый расчет был выполнен по методике из книги "Радиоуправляемые модели планеров" , Москва, ДОСААФ, 1982 г. -160 с. автор Мерзликин В.Е., и дал положение фокуса модели значительно дальше о передней кромки центральной нервюры и, как следствие смещение Ц.Т. - назад. По этому методу велисина САХ составила 320 мм. Далее расчёт был выполнен в двух разных программах: американской и германской. Внешнее отличие этих программ только в том, из скольких частей можно составить крыло -эквивалент. Американская пять
, германская четыре.
первый вариант
второй вариант
Здесь САХ составляет 312 мм, разница в 8 мм обусловлено более упрощённой методикой расчёта в книге.
Вооружившись новыми данными, удалось скинуть 0,5 кг. балласта. Итого 5600 и 47 г/дм2
#77 Goscha
Отправлено 26 Oct 2023 - 18:36
На радостях :w00t: изготовил зашивку стыка консолей.
#78 aviaamator
aviaamator
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Nov 2023 - 21:07
Всем приличным авиамоделистам привет!!! Вот мой опыт постройки этого планера ( 3Д-печать). Если не в тему- удалите, плиз!... IMG_20230304_200232_11zon.jpg  IMG_20230408_203622_11zon.jpg
