P-400 Новые резиномоторные модели.
Сообщений в теме: 79
#61 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 21:09
Мне удалось три нити накрутить на 2000 оборотов до разрыва.
#62 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 22:36
Какая длина РМ поучилась?
#63 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 22:37
На По2 41см 2нити 1800 выходило, но там грамма 1.5
#64 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 22:54
Кое-какие мои выкладки. Кстати По2 летает на 2х нитях дина 45см.
Из теории вызывают сомнения 2 момента:
1. ... лопасти лучше делать не элептическим (как в большой авиации)  а прямоугольными
Вопрос: зачем  грузить концы и расходовать энергию мотора при низком КПД?
2. ...это позволяет использовать маленький винт, который меньше портит аэродинамику.
В классе D1 все аппараты имеют большой по диметру винт с малой частотой вращения. У них другие законы действуют?
#65 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 23:10
Где-то встречал книгу.... аэродинамика малых скоростей... чё-то такое... предполагаю, что в ней вы найдёте ответ...
#66 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 23:12
600мм=рм
#67 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Mar 2020 - 23:46
Это следует из книги Шмитца, поляр различных профилей для разных RE. Всегда снижение числа RE ведет к ухудшению качества. Число RE зависит от скорости и хорды, значит не стоит снижать и без того малое RE сужением хорды.
Второй момент, упирается в длину фюза. Проблемы с жесткостью фюза растут практически геометрически с его длиной.
3 нити, 600мм это уже фюз в пол метра, не согнется? В 8 грамм впишется?
Сообщение отредактировал shtefan: 09 Mar 2020 - 23:49
#68 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 00:20
Предлагаю тезисно пойти следующим путём: у нас цель соревновательной части - это продолжительность полёта\\ чем дольше раскручивается резина, тем продолжительнее полёт\\чем длиннее рм, тем больше его можно закрутить, тем дольше раскручивается. Минимальное количество нитей =3, две не потянут, ведь так?
Теперь нужен винт к такому рм.
фюзеляж будем разрабатывать позже.
Сообщение отредактировал petlya: 10 Mar 2020 - 00:21
#69 Bil
Отправлено 10 Mar 2020 - 08:22
Вообще, самые хорошие и простые винты у меня получались из литровых пивных банок. И делать лопасти просто и размерами и шагом можно запросто играть при подборе. Да, лёгкие ещё.
#70 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 09:55
Где же взять столько материала для изготовления кучи лопастей??? У меня в кружке дети не бухают ))
Итак: с РМ решили = 3 нити. С пропеллером, тоже всё ясно...
Теперь следующий этап - крыло. Размах - понятен. Какая форма крыла для тихолёта аэродинамически наиболее теоретически приемлема? какая хорда при таком размахе оптимальная? и имеет ли смысл делать настоящий профиль?
Сообщение отредактировал petlya: 10 Mar 2020 - 10:04
#71 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 10:14
Доброго!
А можно название книги уточнить? Поиск по автору дает какую-то ерунду.
Если есть ссылка под рукой - вообще будет замечательно.
По поводу винта:
у меня интуитивное ощущение, что надо увеличивать хорду в зоне максимального КПД и уменьшать в области низкого КПД - это и есть эллипс.  При этом (в соответствии  теорией) надо сделать необходимую САХ лопасти для сохранения значения RE.
Фюз можно от изгиба расчалить по верху аж до самого хвоста - это не проблема (см. выше конструкцию Андрея Белявского), лишь бы он сам на сжатие резину держал.
#72 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 10:17
+1.
На них чуть толще/жестче стенка, чем на 0.5 - лучше держат форму и меньше коцаются об пол при посадке.
#73 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 10:23
4 нити до разрыва примерно 1650.
#74 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 10:31
зачем 4 нити? решили же, что 3 будет нормально тянуть, вроде????
#75 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 13:22
Вот здесь и потребуется помощь родителей :)!
#76 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 13:23
Справочно, для проверки теории соответствия теории и практики по соотношению колец и числа витков при заводе.
#77 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 19:04
Книжка https://sheba.spb.ru...ika-ms-1963.htm
Аэродинамика малых скоростей Автор: Франц Вильгельм Шмитц Издательство: ДОСААФ Год издания: 1963
стр 47 про форму крыла и лопасти
Я использую пластиковые бутылки, комель зачищаю мелкой наждачкой и приклеиваю трубочку от ушной палочки с вогнутой стороны, далее ниткой обматываю виток к витку, все на циакрине.
  • petlya это нравится
#78 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 10 Mar 2020 - 22:08
С формой тоже определились. Какая хорда крыла?
Никто не думал сделать с толкающим винтом?
#79 Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев
  • 82 сообщений
Отправлено 11 Mar 2020 - 13:07
Мысли...
По форме крыла : теория (как я понимаю) говорит делать прямогульное. Практика Д1 вроде как подтверждает. Встает вопрос необходимости законцовок/винглетов.
Хорда, как мне думается, подбирается исходя из нагрузки на крыло и расчетной скорости полета (под которую спроектирован винт). Есть ли теория расчета под это дело - не знаю.
По толкающему винту: при расчетном диаметре винта 212 мм надо либо делать очень высокий пилон (а это вес и большой кабрирующий момент), либо разворачивать фюз и ставить винт вообще сзади (по сути делать "утку"). Профилированное крыло в потоке от винта создает дополнительную подъемную силу, но и создает при этом дополнительное сопротивление. Будет ли на выходе плюс по времени полета - нужен эксперимент.
#80 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 19 Mar 2020 - 23:42
Итак: 3 нити, крыло прямоугольное, V-образность одна или две? Или центроплан плоский и ушки?
