Деревянный коптер.
Сообщений в теме: 151
#61 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 12:29
Предполагаю, что в пункте №2 (в задачах, а не в "полезной информации"), само собой разумеется, что в воздухе должна болтаться не пустышка, а аппарат с полезной нагрузкой(?)
Какие результаты уже есть: Общий взлётный вес, вес полезной нагрузки, время в воздухе данного БПЛА?
И вопрос в догонку: вы пробовали, скажем, классику коптера запустить не квадратом вперёд, а углом? Влияет ли такой поворот на продолжительность полёта при сохранении всех остальных полётных условий?
Сообщение отредактировал petlya: 03 Jan 2018 - 12:34
#62 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 15:02
Абсолютно правильно, испытания "пустышки" бессмысленны, всегда устанавливается масса-габаритный аналог полезной нагрузки. В данном случае FlirVue 640 + 3-х осевой подвес Tarot TL02Flir
Общий взлётный вес +/- 3500 грамм, время в воздухе 82 минуты, надеемся на 90 минут (колдуем с аккумуляторами, моторами и винтами)
"Криво" запускать коптеры пробовали, но замеров по расходу не проводили. Из очевидного-ломает мозг оператору ЛА в случае ручного управления :), соответственно в полностью автоматическом режиме полёта (у нас почти всегда) разницы нет никакой, автопилоту пофиг!
#63 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 15:58
Автопилоту пофиг, а аэродинамике? Вопрос в том, что если гекса летит одним винтом вперёд, а типа вместо крыльев два по бокам, то при полёте на скорости тратится меньше энергии для удержания в горизонте, а если боковые лучи обклеить пенопластом с профилем, типа крылышки, то расстояние и время полёта в горизонте увеличивается,,, проверено и работает даже на 550 классике... У вас на фото лучи расположены вообще параллельно друг другу, представьте, что это маленькие "крылышки", получается практически тандем, это + естественная подьёмная сила, поддерживающая в горизонтальном полёте, так сказать - естественным образом....(на соревнованиях по резинкам, все заметили, как летает тандемная схема, даже на резиномоторе; многие даже запаниковали..) Просто эти крылышки надо установить под правильным углом атаки для того, чтобы был эффект, ведь квадрик наклоняется вперёд при полёте... Возможно, что в будущем этот угол атаки будет изменяемым и будет вообще привязан к гироскопу или к тому же подвесу для камеры....
Сообщение отредактировал petlya: 03 Jan 2018 - 16:01
#64 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 16:44
Для того, чтобы понять как меняется """аэродинамика""" нужно будет проводить изыскания, пока этого в планах нет, будем рады если кто поделится своими ПРАКТИЧЕСКИМИ наблюдениями.
Что касается "крылышек" (С) то исследования (пока теоретические) ведутся. Будут результаты-расскажем и покажем.
Сообщение отредактировал PapaMaxa: 03 Jan 2018 - 16:44
#65 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 17:00
Предполагаю, что за этим будущее - симбиоз самолётной и коптерной темы в определённом сегменте. Коптерность даёт неоспоримое преимущество взлёта и посадки в точку; самолётность экономит ресурсы для продолжительности и дальности полёта. Если, конечно взлёт и посадка не имеют особых требований, то тут только самолётность, но это уже другое направление. Для "киношников" тоже будет интересен данный сембиоз, имхо.
Удачи в изысканиях.
Сообщение отредактировал petlya: 03 Jan 2018 - 17:00
#66 Bil
  • 2007 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 18:26
Вот мы и добрались до истины!
Деревянный коптер той формы, что показана сделан не просто так. Во первых он сам по себе неплохо летает,  а во вторых он чем то напоминает вот эту конструкцию, которую я нарисовал себе ещё полтора года назад. и прилепил на стенку....для ожидания следующих толковых идей, но поскольку с конвертопланами пока знаком не особо, этих самых толковых идей пока маловато.
#67 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 18:53
 Bil опередил меня - да это конвертоплан!
А вот конвертоплан или коптер (вертолет) зависит от поставленной задачи.
Конвертоплан позволит взлететь вертикально и быстро доставить груз к цели с минимальным расходом топлива, а коптер будет доставлять груз не спеша кушая это самое топливо. Но груз при этом  будет выполнять некую работу для чего и делается крутой канал передачи данных, так как обратной дороги у коптера может и не быть.
Ну вот примерно такое ИМХО. :)
#68 volveg
volveg
  • 182 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 22:43
Полезная информация.
По результатам тестов LG INR 18650-MJ1 3500 mAh:
Я не верю своим глазам!!! :)
Наконец-то, на 4 странице я получил ответ на ЧАСТЬ своего вопроса!  Осталось только подождать до страницы 15-16 и я узнаю сколько S и сколько P было в сборке...
Все эти идеи уже давно воплощены в жизнь и летают по пол дня...
Совместите не квадрокоптер, а ТРИКОПТЕР с нормальной платформой для FPV и получите дальнелёт-долголёт с вертикальным взлётом.
https://www.youtube....h?v=_BPFYw7C_as
Как-то так...  :ku:
#69 lammomer
Отправлено 03 Jan 2018 - 23:11
https://www.foxtechf...range-vtol.html- нимбус в предзаказе до сих пор(как-то странно услышать что давно было). И не видел чтоб он по пол дня летал.
по поводу - и я узнаю сколько S и сколько P было в сборке... => на первой странице на фотке с акком этого не видать?
Сообщение отредактировал lammomer: 03 Jan 2018 - 23:14
#70 volveg
volveg
  • 182 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 23:31
Не надо понимать так всё буквально. Я по поводу ИДЕИ, а не о нимбусе и предзаказе. Если Вы с этой идеей не были знакомы, это не значит, что её не было.
Нет, не видать. Если Вы что-то там разглядели, то это ТОЛЬКО ваши догадки.
#71 volveg
volveg
  • 182 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 23:48
Да, ещё идея в тему:
Так, как Li-ion обладает малым током разряда, по сравнению с Li-пошками, то питать сборкой сразу ВСЕ моторы не целесообразно.
Лучше на каждый мотор собрать свою сборку Li-ion. Сколько моторов, столько и сборок.
#72 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 03 Jan 2018 - 23:55
Да давно уже все или почти все придумано до нас, это известно. Надо только правильно воспользоваться поисковой системой браузера.
#73 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 00:12
У тех же есть и такой Frame Weight: 6.2 kg Take off weight: 10.5kg(without battery) Max Take-off Weight: 18 kg Payload: 2-5 kg  Flight time: 1-2 hours ---HUNTER-280....
И у других тоже есть много чего, и крылья на самолёте - это тоже не новость уже давно.... Разве здесь об этом речь, о новостях?!
Наши питерцы шагнули вперёд практически, ни там у китайцев, а здесь у нас!!! Кто ещё из считающих сам себя крутыми коптерщиками хоть на половину приблизился к таким результатам? Да никто. Всё и так по начальным комментам видно, а некоторые до сих пор никак успокоится не могут. Да вам никто ничего не должен. Не умеешь спрашивать, так на себя и обижайся.
Сделайте соревнования по мультироторным системам: кто дальше, и кто дольше. Там и будет всё понятно - кто чего стоит на самом деле. Как не откроешь, почти любую тему, так везде одни непризнанные гении с ущемлённым чувством собственного достоинства, а на самом деле ничего и показать не могут, одна вонь да обидки. Как маленькие дети в песочнице.
Сообщение отредактировал petlya: 04 Jan 2018 - 00:13
#74 volveg
volveg
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 08:47
Что ж вы злой-то такой, как собака. Добрее надо быть к людям, добрее!  :rose:
#75 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 09:11
Очень не красиво! Чесслово зря!
#76 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 11:44
Надеюсь, что это шутка.
#77 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 12:11
Это скорее заблуждение.
#78 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 13:01
А корректно ли сравнивать самодельщиков с покупной моделью? Конечно можно, но необходимо определиться по какому параметру сравнивать.
Если более строго подходить, то вопросы топливной экономичности давно решены в большом вертолетостроении (опять самодельщиков обогнали).
На данном этапе самодельщики пытаются создать конфетку из того что можно купить. Молодцы! Но очень это напоминает те времена когда создавались первые самолеты - собирали из деревяшек и ткани на глазок и .... полетел! а потом начинали думать .... ну в общем создавались КБ. Я не в коей мере не хочу обидеть Bil и РараMaха  ! Они же не выкладывают тонкости разработки.
На мой взгляд коптеры с точки зрения экономичности это не самый лучший вариант. Вертолеты, особенно соосные, и с прямым приводом от мотора на ротор будут обладать большим КПД винтомоторной группы.
Вот интересно откуда появились коптеры? Мне кажется, что сделали эл.двигатели (бесколлекторные) для моделей самолетов а тяга у них получилась приемлемая, далее контроллеры и гироскопы позволили управлять несколькими двигателями для обеспечения стабилизации и перемещения (а это уже отказ от механики - автомата перекоса) - вот и появились игрушки - коптеры. А дальше их начали приспосабливать под нужды всякие, но вопрос экономичности остро не стоял. А теперь он встал.
Это мое ИМХО :rolleyes:
Сообщение отредактировал ВладимирTVN: 04 Jan 2018 - 13:02
#79 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 14:06
Самодельщики готовы вступить в бой с профессионалами! :)
Хотя если серьёзно, пока очевидно, что реальные соревнования возможны только среди "дрон рейсеров".
#80 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 04 Jan 2018 - 14:20
Этот уже не деревянный, но всё также самодельный :)
