БОЛЬШИЕ ГОНКИ ОСЕНЬ
Сообщений в теме: 94
#61 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 20 Sep 2011 - 13:12
Спасибо!
#62 peterfly
peterfly
  • 236 сообщений
Отправлено 21 Sep 2011 - 08:42
большое спасибо!!!
#63 ПЕТЕРСОН
ПЕТЕРСОН
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Sep 2011 - 21:52
Спасибо.
А кто скажет, что такое с аватарками произошло? Кто нормальный, кто расплылся, а моей так вообще нет.
#64 katy
katy
    ФАС СПб и ЛО
  • 546 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Sep 2011 - 23:00
а база у нас сколько в реальности была??? 150м???
#65 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 23 Sep 2011 - 08:04
150 м
#66 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 10 Oct 2011 - 00:21
Зимний этап будет! предварительно Гатчина на Рождество!!!!
  • Классы F5D-400
  • КВИК электро без ограничений по моторам только мощность на земле 1000вт
  • Гигант на лыжах
  • F5D
#67 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Oct 2011 - 08:38
Киньте ссылочку на технические параметры модели F5D.
#68 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 15 Oct 2011 - 00:38
Дайте ссылку? мне тоже мнтересно!
#69 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 15 Oct 2011 - 06:55
http://www.f5d.org/w...ess/?page_id=14
Сообщение отредактировал Pilot S: 15 Oct 2011 - 06:56
#70 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 15 Oct 2011 - 07:02
на Рождество я не смогу приехать )
#71 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 16 Oct 2011 - 12:47
Перевод правил F5D находится здесь в томе F5 http://aviamodelsu.r...la-sorevnovaniy
Сообщение отредактировал Crimson King: 16 Oct 2011 - 12:52
#72 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 01 Nov 2011 - 10:45
А правила для F5D-400.
Есть предложения сократить базу до 70метров - не нужен будет механик . для победы потребуется больше мастерства чем скорости!
#73 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 01 Nov 2011 - 13:24
имхо не очень хорошая идея. Механика и так не сложно найти, а как без него определять расстояние? Скорости сейчас и так у всех одинаковые. К тому же правила должны быть максимально приближены к правилам более серьезных классов, для подготовки начинающих пилотов.
#74 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 01 Nov 2011 - 16:59
какая база у F5D 400?
#75 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 01 Nov 2011 - 22:32
Надо не правила подменять, а судей искать.
С судьями у нас огромная БЕДА.
Механников тренировать надо,а не исключать, иначе на нормальных стартах всегда в ж-пе будем.
Сообщение отредактировал Ант157: 01 Nov 2011 - 22:35
#76 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 01 Nov 2011 - 23:08
По правилам FAI 120x30.
#77 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 02 Nov 2011 - 00:53
Давайте выскажемся по поводу варианта на зимнии гонки
1.вариант база 40м х 70м прошу учесть что F5D 400 класс не фаевый и правила меняем как хотим, а драйв на малых самолетах возможен только на малых дистанциях. При малом плече большое значение имеет пилотирование а не скорость. В данном классе полет на ноже(максимально прибличен к реальному F5D) возможен только на дистанции 30-50метров. тяговооруженность между F5D. и F5D 400 в 4раза меньше значит и базу 400метров делим на 4 равно 100метров т.е. треугольник 30 х 35х35 воно как
2 вариант 120мх30м и все размазанно
#78 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 02 Nov 2011 - 01:48
Можно попробовать укоротить базу, но штурманов у пилотов необходимо оставить, иначе все будет зависеть только от глазомера пилота, правильность которого пилот сможет узнать только от судей после окончания тура.
Теоретически скорость конкретного самолета примерно пропорциональна кубическому (именно не квадратному) корню от мощности, так что базу надо делить не в 4 раза. При ограничении 250вт в статике (а на скорости мощность падает раза в полтора) наш самолет летит 175 км/ч, что в 2 раза медленнее F5D, то есть базу нужно делить в 2 раза.
Длинную базу имеет смысл оставить для новичков, которым и так не очень просто управлять гонкой, например в квик-хобби ведь тоже довольно длинная база, а скорости как на 250 ваттах.
#79 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 02 Nov 2011 - 13:21
если так, то 400м/2=200м треугольник 40х80х80 по пиффагору расстояние до дальней вешки 77,5м при такой дальности светофор виден и без механника. Механника не кто запрещать не собирается. просто можно обойтись и без него!
предлагаю опробовать на ноябрьских праздниках. заодно опробуем беспроводной светофор
#80 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 02 Nov 2011 - 14:40
Если механик будет по желанию - то я за. Просто до этого летая на 400 довольно низко светофора я все равно совсем не замечал.
