Ввязался в постройку P-47
Сообщений в теме: 152
#61 AndrewB
Отправлено 30 Oct 2010 - 21:57
Андрей и Алексей! Какой толщины (типа, вида, маркировки, м.б. веса на ед.площади) стеклоткань используется?
#62 JEEPer
Отправлено 31 Oct 2010 - 00:35
Андрюх , БФ все пропитал , Валерий Степенович уже проконсультировал :crazy_fly: а вот смолы на стаб дейстивтелно много налил , придется больше шкурить . а вот киль отлично получается
кстати потом как ? шкурить по стеклу а после грунтом ?
#63 Bil
Отправлено 31 Oct 2010 - 11:27
Ну конечео, сначала шкуришь, потом грунтом, потом снова шкуришь и так до тех пор, пока поверхность не будет готова к покраске. Только не перестарайся, если в стеклоткани протрёшь дырку, будет проблемма.
...Какой толщины (типа, вида, маркировки, м.б. веса на ед.площади) стеклоткань используется?
Я использую немецкую стеклоткань 0,025 мм, марку не помно, давно покупал.
#64 AndrewB
Отправлено 31 Oct 2010 - 22:38
Коллеги, а как стыкуете листы ткани? Встык или нахлест, если последнее - как выравнивать шов? :handclasp:
Так, Леша, я и не понял, что такое "флайтметалл"... :D
Какие грунты в авиамоделизме по "стеклу" под покраску? Есть ли что доступное в наших магазинах?
Сообщение отредактировал AndrewB: 31 Oct 2010 - 22:41
#65 JEEPer
Отправлено 01 Nov 2010 - 10:09
листы громко сказано http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif)) а стыковать наверное лучьше в небольшой нахлест , всеравно потом шкурить до ровной поверхности
Фалйтеметалл это такая заморская фольга для моделистов алюминеевая , пишут что достаточно хорошо тянется , при этом это не пленка а металл .
#66 AndrewB
Отправлено 02 Nov 2010 - 00:24
...это такая заморская фольга для моделистов алюминеевая...
Леша и Андрей, спасибо!
Если правильно понял, клеится на бальзу либо стекло либо - флайтметалл? Леша, по грунтам - аэрозольные под краску или в банках для нанесения кистью?
Я (правда для существенно более мелких моделей) использовал полиуретановый лак на тонкую ткань (типа органзы)- по пенопласту - тоже выполняло функцию грунта перед покраской и весьма неплохо. Просто хотел заранее присмотреть материалы для работы - сразу всего не охватишь.
:crazy_fly: :handclasp:
Леша, посмотрел ссылку? там правда не фото, но из того же подразделения, что и твой прототип. Кроме того там ссылки где поискать:victory:
Сообщение отредактировал AndrewB: 02 Nov 2010 - 00:29
#67 JEEPer
Отправлено 02 Nov 2010 - 09:25
Анрей , ссылку не видел :closedeyes: ,а ты куда ее присылал ?
#68 AndrewB
Отправлено 02 Nov 2010 - 09:48
Анрей , ссылку не видел :( ,а ты куда ее присылал ?
30 октября ..."Это не твой оригинал, но типовая цветовая гамма американских ВВС 2-й Мировой и похоже того же крыла (http://gih.ucoz.ru/U.../US-P47-OSP.htm)
Краской, как понимаю, на полях их не баловали, но белая, желтая и красная были." :closedeyes:
Может, пригодится :handclasp:
#69 JEEPer
Отправлено 02 Nov 2010 - 09:59
Спасибо , ! поглядел , так там и мой есть :closedeyes:
http://gih.ucoz.ru/U...S-P47-HVP-2.htm
#70 AndrewB
Отправлено 02 Nov 2010 - 10:07
это тоже именно твой (http://wp.scn.ru/ru/ww2/f/350/3/6/163)
#71 JEEPer
Отправлено 02 Nov 2010 - 11:26
да , это все из книги , она у меня есть , плохо что это рисунок :closedeyes:
#72 JEEPer
Отправлено 02 Nov 2010 - 15:39
перечитал правила ...точно ! подвержденные рисунки из изданий разрешены !
#73 JEEPer
Отправлено 10 Nov 2010 - 21:14
ну наконец то дождался :crazy_pilot:))
"а вот оно , дерево !" (с)
#74 JEEPer
Отправлено 12 Nov 2010 - 22:15
вот начал зашивку , дальше пока шить нечего .
На выходные (выходной) предстоит выставить стабилизатор по углам и прочим размерам ...и вклеить !!его ...эх ...ответственный этап ..."чота я очкую" (с)
а уже потом зашивать хвостовую часть и выставлять киль
#75 Bil
Отправлено 13 Nov 2010 - 00:04
Алексей, чем установочный угол стабилизатора измерять собираешься?
#76 JEEPer
Отправлено 13 Nov 2010 - 10:11
По совету Валерия Степановича , буду ставить стабилизатор в Ноль ...потому думаю приделать на заднюю кромку и носик пеньки одинаковой высоты и выставить по строительному уровню .
предварительно выровню по этому же уровню стапель на столе...
Примерно такая же мысль про установку поперечного угла в ноль, только пеньки на законцовки стаба
#77 JEEPer
Отправлено 14 Nov 2010 - 15:52
#78 AndrewB
Отправлено 14 Nov 2010 - 22:48
Леша, это уже видимый "ризалт"! Успехов и в дальнейшем! :girl_hospital:
Если не возражаешь, потом обращусь по поводу установки стаба (- по выравниванию при помощи уровня) :crazy_fly:
#79 JEEPer
Отправлено 14 Nov 2010 - 22:55
Андрей , ну как сделал , расскажу , а на достоверность и правильность не претендую.
За вечер зашпаклевал верх , но доводку гаргрота придется отложить до тех пор ,пока не куплю фанарь.
Так что в свободное время сниму половину со стапеля и буду делать пузо.
Но и его зашивка ограничена , так как требуется комплект хвостовой стойки.
Зато можно будет заняться механикой рулей высоты и направления
#80 JEEPer
Отправлено 15 Nov 2010 - 23:05
Снял !!!! пока половину корки не взвешивал , но на ощущения не весит ничего ! завтра на стапель для сборки брюха !
