PHOENIX ST II
Сообщений в теме: 105
#61 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 31 Mar 2010 - 11:36
а как и куда в авто заливать
#62 kolorn
kolorn
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Mar 2010 - 12:19
продукт в аэрозольном балоне, обрабатываешь и все.. все клемы, контакты, электронику, двигатель
#63 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 08:10
Но двигатель то наверное не надо обрабатывать.!?
#64 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 14:14
нет двигатель точно обрабатывать не надо
а он защищает так что можно в воду окунать и все работать будет сами пробовали ????
#65 kolorn
kolorn
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 00:10
Зачем говорить )) если не знаете... обрабатывается все и двигатель и электроника...(все движемые и недвижемые контакты)
... под водой сверлили обработанной дрелью))), думаю и до машинки дело дойдет
#66 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 12:05
Видео на то как феникс тюнинговали:
#67 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 13:25
Мотор конечно можно обработать но в этом нету смысла потому что мотор хоть в воду хоть куда все равно работать будет
Мня не интересует видео с сайта я хочу услышать от вас как ваша машина можно ли ее хоть в воду опускать и она работать будут
#68 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 14:33
Не видюха не очень а мотор не такой уж мощный есть гораздо мощнее лучше бы выложил фотки как она на улице ездит
а может знает кто он и где живет а то бы собрались покататься
#69 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:53
купил такую штуку
http://modelsworld.r...product9104.php
как вам
#70 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 11:46
А это коллекторный или нет? Вообще штука не плохая! У стандартного феникса 17 витков помоему а здесь 15, так что должно быть получше! А регуль какой к этому движку?
#71 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 14:51
сейчас пойду тестить
а регуль тот же
#72 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 21:20
Как протестишь выложи отзывы плиз! Очень интересно! А что за регуль то у тебя?
#73 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 23:53
Классно не чего не перегрелось скорость выше
короче я рад
а регуль какой при покупке стоял
#74 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 15:36
Народ скажите плиз как ставить пыльники на шаровые шарниры? Я пытался стянуть с шара колпачек, нифига не получается. Теперь незнаю что делать. Помогите советом!
#75 belysh74
belysh74
Отправлено 13 Oct 2010 - 12:00
купил такую штуку
как вам
вой стандартный мотор рассыпался на 5 день после покупки модели!(прыгал на вело рампе)
в городе в наличии тока этот был вчера вечером поставил но пока не затестил надеюсь понравится!
#76 salogyb
salogyb
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Dec 2010 - 00:02
Всем доброго времени суток, радиолюбители. Подарили мне данную модель в такой же комплектации как и у пользователя classic, в начале поста.
Сразу же захотелось сделать для неё апгрейд. Но возник вопрос по совместимости, тех или иных наименований. Ниже список чего хотелось бы поставить и если можно ваше мнение по поводу того, что лучше заменить.
1. BLS система для авто, двигатель 7000kV + рег. скорости 30A
2. Аккумуляторная батарея Dualsky GT 4500мАч 3S1P 11.1В, 20-22C
3. Универсальное комп. з/у с балансиром EOS0606iAD 6A 11-15/100-220В (может быть есть аналог подешевле)
Заранее спасибо за ответы.
#77 salogyb
salogyb
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Dec 2010 - 00:03
И ещё хотелось бы услышать, на сколько хороши вот эти амортизаторы и стоит ли их сейчас ставить.
http://www.planetaho...roducts_id=6576
http://www.planetaho...roducts_id=6577
Сообщение отредактировал salogyb: 09 Dec 2010 - 00:08
#78 olegi4
olegi4
Отправлено 08 Feb 2012 - 17:02
Здравствуйте.Недавно сыну приобрёл данную модель и столкнулся с проблемой.Машина проезжает 20-30 метров и останавливается.Светодиод рядом с кнопкой set при готовности горит оранжевым,а после остановки оранжевым моргает и не реагирует на газ.Колёса при этом крутятся.Что это может быть,ответте пожалуйста.
#79 olegi4
olegi4
Отправлено 08 Feb 2012 - 17:16
Колёса крутятся-имею в виду передние поворачивают.И заметил что это зависание при нагрузке.На весу газ давлю и всё нормально.
#80 mixas232
mixas232
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Feb 2012 - 11:34
Здравствуйте! Эксплуатирую эту модель не первый год. Двигатель стоит родной 17 витков. Подобная ситуация была, когда баба в руки пульт взяла прокатиться. Но это было жарким летом. Скорее всего это сработала защита выходных транзисторов.
Проверте, греется ли радиатор? Если да, то большой ток через них идет, связано может быть это с механическими или электрическими повреждениями двигателя или трансмиссии. Для начала проверте не зажат ли двигатель. Зазор между ведущей (на двигателе) и ведомой (большая, чётная) шестерней должен быть примерно равный толщине принтерной бумаги, т.е. легкий люфт. Если дело не в этом, попробуйте полностью отключить от механических связей двигатель и "прогазовать" длительное время. если всё в порядки смотрите трансмиссию.
На Вашем месте, если модель новая, Я бы отнес её туда, откуда Вы её принесли и задал бы этот же вопрос.
