Сообщений в теме: 1140
#761 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 12:39
Второй вариант, с закрученной до конца иглой малого газа, как она называется в инструкции.
1 - главная топливная игла
2 - игла регулировки остаточного зазора (упорный винт дросельной заслонки)
3 - игла малого газа.
RedFox, в общем слушай меня, я правильно советую)
Спорить я не собираюсь а просто дискутирую. Я смотрю за 3 месяца движок твой видал виды. Я сейчас не могу посмотреть где что находится так как в командировке но у меня на компе есть инструкция по машине и там винт малого газа находится под главной топливной иглой. Я его никогда не трогал, небыло необходимости. Я не пойму как нужно катать чтобы за короткий промежуток времени столько проблем накопилось. У меня машина с лета прошлого года и проблема была только одна когда срезало штифт шестерни первой передачи.
#762 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 12:51
Корпус виды видал, согласен, движок сам в нормальном состоянии. Причиной тому гребанные шестигранные болты и почти сточенные шестигранные ключи. Разбирал все, что разбирается уже раз 8. Я по этой же причине не могу разобрать ходовую - тупо не откручиваются болты, что привело к сорванной резьбе на двух болтах. По возможности меняю все на обычные стальные болты под крестовую отвертку.
А все проблемы из-за того, что я залил дижок через воздушку грязной водой.
Итого под замену свеча, обнонная муфта.
З.Ы. Фотки карбюратора в инструкции и стандартных на машине не сходятся.
Сообщение отредактировал paag5: 19 Apr 2012 - 12:55
#763 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 12:56
Корпус я не вижу а вот сорванный болт на карбе да. По какой причине разбирал аш 8 раз. Какая необходимость была? А ключи, что не купить, они копейки стоят?
Сообщение отредактировал sergunya333: 19 Apr 2012 - 12:59
#764 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 13:02
Болт на карбюраторе вообще редкостное говно (точнее система крепления карбюратора. Работает на зажиме, хотя было бы эффективнее на стопоре). Карбюратор начал выскакивать при первом же перевороте и крутился вместе с сервом. А болт по глупости сорвал, признаюсь. Не знал устройство, думал, что вкручен, пытался выкрутить. Оказалось, что он с небольшим углублением и тупо поворачивается. В конечном итоге сделал углубление на карбюраторе и болт вставляется просто. Держит не хуже.
Разбирал по сути дела два раза для чистки послу утопления, раза 4 еще когда пытался обгонную муфту своими силами починить.
Ну и несколько усовершенствований вносил в машинку и доработок.
Сообщение отредактировал paag5: 19 Apr 2012 - 13:04
#765 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 13:42
Расскажи поподробнее что значит с углублением и тупо поворачивается? Я если бы разбирал то тоже пытался бы выкрутить.
#766 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 13:51
В общем вал имеет такую форму, как на каракулях ниже. То есть вставляешь его, вставляется карбюратор, который входит в углубление на валу. Карбюратор закрепляется посредством поворота этого вала и разворота углубления в другую сторону. Короче крутить бесполезно, нужно поймать именно то положение, при котором это углубление на валу будет повернуто в сторону карбюратора, только тогда получится снять.
Не зная об этом получишь такой же эффект, как у меня.
А, на мой взгляд, было бы гораздо эффективнее, что бы сперва вставлялся карбюратор, а уже затем вставлялся вал, который удерживал бы карбюратор. И выемку надо было делать не на валу, а на карбюраторе.
Сообщение отредактировал paag5: 19 Apr 2012 - 13:55
#767 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 14:03
Это полезная информация. Спасибо! :handclasp: Возможно пригодиться.
#768 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 14:07
Не за что. Увидел бы подобную информацию раньше - был бы целый винт)
#769 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 14:09
Но зато теперь придумал альтернативный способ крепления!
#770 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Apr 2012 - 20:30
Люди добрые, не подскажите?! решил тут до ступичного подшипника добраться (eb4 s3), и всё почти получилось, НО! я наткнулся на штифт, который на заводе намазали локтайтом (марка клея) и я даже не знаю теперь что делать - он не выбивается..подскажите, как быть??? как этот штифт можно всё таки вытащить???
#771 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 01:41
Это что то новенькое :) По моему у меня всё по другому. Это точно МТА4 s28 ?
#772 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 08:27
Это крепление точно не МТА-4, но попробуй WD-40, хотя лучше опусти гайку на пару часов в бензин, только что бы пластик не замочить. А потом выбивай. По идее должен разъесть клей.
Сообщение отредактировал paag5: 20 Apr 2012 - 08:27
#773 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 08:42
Спасибо большое, но разве бензин не навредит подшипникам??
#774 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 09:07
С чего бы он навредил им, нефтепродукт все же? Только особо не перестарайся, все не окунай.
Если переживаешь за подшипники - попробуй WD-40. Тоже может помочь.
#775 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 15:38
про wd даже не подумал! спасибо!
#776 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 20:51
Ну, одно из свойств - помогает открывать заржавевшие и заклинившие замки.
Может быть и с этим прокатит, если проблема не столько в клею. Только когда назад будешь ставить, не забудь все же промыть бензином от WD, а то выскакивать может.
#777 starik58rus
starik58rus
  • 33 сообщений
Отправлено 20 Apr 2012 - 21:09
Привет всем! седня был произведен пуск, тачка завелась с пол пинка, мои действия! ничего не регулировал все с завода!
1 бак) завёл и дал поработать на холостых целый бак. заметил под выхлопной мокрое пятно и поддымливало!
2 бак) завел и поездил тихонько на самом малом газу(триммер верхний левый в самом начале), опять поддымливало, машинка трогалась медленно, дыма было многовато!
3 бак) завёл и начал кататься по небольшой лужайке так же на малом газу (триммер верхний левый приподнял всего на 10%) дымило при трогании, скорость и мощность возросла, пару раз даже на асфальте переключалась на вторую
4 бак) тоже самое катался всё на том же газу дымит. полного бака хватает где то мин 15, а то и меньше!!!
Скажите как и в какую сторону нужно крутить главную иглу для того чтобы меньше дымило, и когда вкручиваешь эту иглу смесь что обогощается? и какие винты и гайки после таких покатушек нужно проверить на откручивание! и как мыть шасси?
В Пензе магазин находится перед пешеходным сурским мостом!
И еще скажите крутилка над aux увеличивает скорость поворота чего?
и скажите регулировать карбюратор надо на заведённой машине или на выключеной?
Сообщение отредактировал starik58rus: 20 Apr 2012 - 21:16
#778 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 21 Apr 2012 - 12:11
Не скорость, а угол поворота передних колес.
На включенной и прогретой до рабочей температуры (минут 5 езды). Только регулируй по одному параметру за раз и смотри, что поменялось.
Сообщение отредактировал paag5: 21 Apr 2012 - 12:14
#779 starik58rus
starik58rus
  • 33 сообщений
Отправлено 21 Apr 2012 - 13:50
сбасибо за ответы! теперь вопросы!
где на движке регулировать холостой ход?
сколько дыма должно идти при езде?
нижний правый триммер у кого как выкручен?
#780 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 21 Apr 2012 - 19:52
Холостой ход не трогай вообще, если ты имеешь в виду иглу низких оборотов. Холостой ход регулируй главным винтом и упорным болтом дросельной заслонки.
Густой дым должен идти, но масло лететь не должно.
Этот винт регулирует положение рулевой. Сам смотри, когда колеса будут стоять ровно и машина будет двигаться по прямой, так и оставляй. У меня, допустим, он стоит чуть левее центра, именно так у меня ровно.
