Весна - Лето 2012
Сообщений в теме: 789
#741 Ueff
Ueff
  • 186 сообщений
Отправлено 18 Nov 2012 - 21:44
Полетали сегодня немного, погода шепчет ))
Спасибо за видео, посадил не аккуратно ну и ветер мешал порывистый. Хотя сверху не так заметно что скозлил несколько раз. По моему на квадрике надо винты балансировать, картинка размазанная. У меня видеорегистратор четче показывает.
#742 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 18 Nov 2012 - 22:25
По практике, какие только не покупал винты, более менее нормальные 2 из 10.
Теперь проверяю на баланс все ;)
#743 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 19 Nov 2012 - 21:23
Доброго времени суток увожаемые!
Подскажите, если кто пользуется миксом RUD -> ELE, на сколько процентов выводить отработку элеронов???
Суть в том что видать руки у мну не оттуда растут при посадке с боковым ветром, и рудером из за крена подрулить в полосу не выходит.
А элеронами страшовато, на крокодиле я уже так крылом обочину задел на малой высоте.
Решил поставить микс, чтобы самолет блинчиком от рудера поворачивал, и вот парюсь сколько поставить зависимость от рудера к элеронам.
Понятно что для каждого самолета она своя, но какое то стартовое значение есть?
Сейчас я в авроре выставил 100%, тобиш при движении рудера, элероны в противофазу крену отрабатывают столько же.
Не многовато? Может поставитьдвижение элеронов 50% по отношению к к рудеру?
Не завалится он от такой процентовки в другую сторону??? :)
Сообщение отредактировал annex: 19 Nov 2012 - 21:24
#744 Vancho
Vancho
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Nov 2012 - 19:43
А не мог бы кто-нибудь выложить схему проезда?
И реально ли до этого места добраться без машины?
За ранее спасибо.
#745 Nick74
Nick74
  • 392 сообщений
Отправлено 22 Nov 2012 - 20:36
Пока только осваиваю настройки миксов. У меня в оптике микс идет элероны-руль - т.е. руль отрабатывает от элеронов.
Но!!! Рекомендованные начальные установки в "букваре" на 100% хода руля направления не более 10% хода элеронов.
С уважением,
Ник
#746 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 22 Nov 2012 - 20:55
Схему выкладывали уже, и с координатами и с картой, смотри по ветке.
  • Vancho это нравится
#747 VDN
На машине или на чем-то самоходном (например, Алексей приезжает на электро велосипеде).
Но, может, поискать какой-нибудь автобус на Каменку... Наверное, есть такой...
#748 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 22 Nov 2012 - 21:03
С уважением,
Ник
Приветствую!
Спасибо за помощь!
Позавчера специально в сильный ветер 5-6 м/с ( порывы до 9 м/с) поехал с желтым неубиваемым на дорогу, завел в ручных миксах зависимость элеронов от рудера (в отрицательных значениях) -50% для начала.
По летал, посмотрел, крен компенсирует но оказалось мало, посадил.
Добавил до -70%, полетал, стало получше, но кренится.
В общем довел до -100% и при порывах ветра до 9 м/с самолет блином поворачивает в плоскости. Сдувать сдувает конечно, но кренится от рудера перестал.
Для посадки конечно не основное но заводить стало на полосу намного легче.
Сообщение отредактировал annex: 22 Nov 2012 - 21:05
#749 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 23 Nov 2012 - 00:22
Небольшая нарезка с регистратора, не очень, но как ведет себя самолетка видно :)
#750 JEEPer
Отправлено 23 Nov 2012 - 13:23
:shocked: эх не доведет это до добра ...хорошо хоть самолетик игрушечный
#751 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 23 Nov 2012 - 16:41
Почему?
Если крен при поворотах пропал только при этой настройке, а цель была именно такая.
Согласен, данный микс в момент работы рудером блокирует практически работу элеронами (что естественно), нужно использовать "либо - либо" ;)
Может я какого подводного камня невижу...?
Сообщение отредактировал annex: 23 Nov 2012 - 16:49
#752 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 23 Nov 2012 - 16:56
У меня в оптике микс идет элероны-руль - т.е. руль отрабатывает от элеронов. Но!!! Рекомендованные начальные установки в "букваре" на 100% хода руля направления не более 10% хода элеронов.
Ну кстати это почти тоже самое, только от обратного. Но вот повести себя самолет может по другому. Может и стоит стартануть в твоем случае от букваря.
И еще, самолет самолету рознь, площадь рулящих поверхностей у всех разная, и настройки получается сугубо индивидуальные.
А от оптика мне пришлось самому отказаться, нехватало очень перенастраимого функционала.
Теперь могу что угодно и как угодно настраивать.
Сообщение отредактировал annex: 23 Nov 2012 - 16:57
#753 Ueff
Ueff
  • 186 сообщений
Отправлено 23 Nov 2012 - 22:41
http://youtu.be/hneC4MoH2lw
Ты его по ветру что ли сажал? Последнее время ветер южный.
#754 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 23 Nov 2012 - 23:10
Да ну, что я совсем умолешенный ;)
Ну правильно, южный, почти:)
Машина стояла мордой к кольцу, по ходу движения, ветер дул с лева от Каменки и от города поперек почти дороги, переменно менял направление в сторону кольца.
Соответственно я и заходил с поля когда дул сильно, и пробовал заходить по дороге когда ослабевал, иногда получалось, а иногда порывом сдувало :)
Сообщение отредактировал annex: 23 Nov 2012 - 23:11
#755 JEEPer
Отправлено 24 Nov 2012 - 11:48
Почему?
крен при повороте возникать будет почти всегда . причем как в сторону РН так и в противоположную . все зависит от конструкции РН и крыла . а вот вводя микс , ухудшаются все срывные характеристики , падает скорость , тем более в таким процентах . В один прекрасный момент , когда отклонение РН будет достаточно большое - и при этом сработают элероны и вдруг порыв ветра стихнет - модель просто рухнет :(
#756 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 24 Nov 2012 - 17:17
Хм... Справедливо.
Вполне возможный расклад.
Спасибо, учту!
#757 Dimich1980
Dimich1980
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Nov 2012 - 09:13
Сегодня кто-нибудь собирается на полёты?
#758 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 25 Nov 2012 - 09:36
Я, со всем своим барахлом:)
#759 Dimich1980
Dimich1980
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Nov 2012 - 09:46
Я к часу планирую подтянуться, вы во сколько будете?
Сообщение отредактировал Dimich1980: 25 Nov 2012 - 09:47
#760 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 25 Nov 2012 - 09:49
Ну примерно в тоже время буду, но думаю что будет еще комрадов!:)
Свято место, пусто не бывает:)
