Сообщений в теме: 1140
#701 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Apr 2012 - 18:29
Машина заводится, работает, но если отсоединить накаливатель свечи, то моментально глохнет. Проверял, свеча накаляется нормально, ничего странного не заметил. Свечу промывал бензином.
В чем может быть проблема, кроме свечи (её менять буду)?
Я заменил свечу R2 на R3 и движок стал неузнаваем! С R2 не поддавался настройке: или глох, или грелся. Топливо 16% движок PRO-50BK.
#702 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 18:55
Ребят, консультация нужна.
Кто в курсе, стартер продается вместе с валом, в который вставляется переходник для дрели?
У головка на этом валу (та, в которую вставляется насадка) тупо прокручивается. На ней место под два болта. Первый, как я понимаю, сточился, второго нет вообще.
Если стартер идет без него, то можно ли приобрести его отдельно и как называется правильно запчасть. И стандартная литам резьба, обычный болтик подойдет?
Сообщение отредактировал paag5: 10 Apr 2012 - 18:55
#703 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 19:02
вот у меня такая проблема- при быстром отпусканиии курка газа, машина глохнет, при зажатом тормозе на долгое время. в чм дело и как это решить?
Хотя я тебе соврал, про холостые обороты. Это у тебя болт, регулирующий зазор дроссельной заслонки слишком ослаблен (черненький сзади). Увеличь зазор немного. Причем когда будешь регулировать, на серве нижний правый регулятор на минимум поставь. А то получится так, что у тебя при включенной аппаратуре и нейтрале заслонка стоит в одном положении, удерживаемая в нем не механически, а посредством электроники, а при нажатии на тормоз заслонка не упирается в болт и закрывается почти полностью, перекрывая доступ топливу. Потому сперва регулируй болт, а уже затем на пульте.
Сообщение отредактировал paag5: 10 Apr 2012 - 19:03
#704 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 21:55
Думаю что поменять болтики будет гораздо дешевле чем заказывать новый или покупать новую запчасть. Пул-стартер дороговато стоит а на счёт самой насадки на вал, не могу сказать, не всматривался особо в перечень запчастей. Попробуй купить эти ввёртыши, вроде их я видел в продаже для МТАшки.
#705 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 22:43
Ребят,нужен совет по настройке МТА4.
В этом деле новичёк по этому не ругайте сильно если что не так спрошу. Купил подобный аппарат по тому как многие годы шел к своей детской мечте " машина на радиоуправлении"
Выбор пал сами видите на что :)
Купил её в Питере в спец,магазе. Мне её обкатали там же. Когда забирл показали как ездиет и т.д
Уже пару тройку раз устраивал покатушки в своём городе, но постоянно приходится возиться при запуске. Вроде заводится норм, нажимаю на газ она глохнет и пул-стар. дёргается. Регулировал холостой,(1мм) обогощал и обеднял смесь. Весь вечер убил на настройку нормальной работы. Вроде поехала. Прокатал два бака. Дома естественно отмыл от пыли и т.д. Всё зарядил и заправил,выполз на улицу,завёл и опять та же песня. даю газу и глохнет. минут 20 убил на настройку более менее нормальной работы, держал на льду и давал газу. Вроде всё. вот думаю попёрла. обороты набирает относительно нормально. поехала! Прокатил её кружок метров200. тормознул рядом и собираю весь инструмент, только двигатся собрался на площадку, Даю газу и ппц.... вновь заглохла. Завожу... вновь дю газа.....опять умерла..... пока настраивал (крутил подачу топлива тудым-сюдым по 45-30% ) заметил одну странную особенность. то она на богатой смеси начинает ехать но потом всё же глохнет, то на бедной. С заводских настроек ушел в сторону обеднения в последние удачные покатушки в два бака.(заводские эт от полностью закрученого винта 2:5 выкрутить) Короче мучаюсь я с ней каждый раз. Всего толком не расписать. топливо16%.свеча r5 вроде как.Помогите. Может я делаю что не так? накал снимаю рано(примерно через 5-7 сек иногда держу до 15). Может ей прогреватся надо как то по особенному? распишите кто как запускает,желательно как можно подробнее. Я конечно понимаю что с ней надо возиться ( мне это нравится) но не до такой же степени :)
#706 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Apr 2012 - 23:54
Вот почитай много полезного найдёш и для дальнейшей эксплуатации.) (а движок это дело такое индивидуальное у кождого разное поведение такчто надо эксперементировать!)(и кстате лучше на бедной смеси не гоняй!!перегревается всё сильно лучш нимного прибагощять всегда!)
http://rc-auto.ru/ar..._models/id/772/
#707 paag5
paag5
  • 135 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 00:32
Пулл-стартер я буду покупать независимо от того, входит ли насадка туда или нет? У меня и веревка порвалась, и пружина лопнула, да и сам пластик на пулстарте уже разлетелся, а именно в местах крепления пружины. Просто заказ делать из Питера и не хотелось бы два раза заказывать, если не входит в состав пуллстартера эта запчасть. Хочу сразу заказать её.
У меня такая же проблема. Если стоит некоторое время на одном месте (минуты 2-5), то при старте глохнет. Если ехать сразу, то все в порядке. Я так понимаю, что проблема в недостаточных оборотах движка при схватывании сцепления, отсюда появляется большая нагрузка при малых оборотах.
Некоторые срезают чуть с кулачков сцепления, дабы было немного позднее схватывание на уже больших оборотах или ставят пружины жестче для этой же цели.
Стоит ли это делать? Кто экспериментировал? Поможет?
Сообщение отредактировал paag5: 11 Apr 2012 - 00:36
#708 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 01:12
Да это я уже всё проштудировал. Там нет тех проблем которые у меня сейчас :) Про сильное обеднение смеси тоже читал. Не любят они этого.
Настроек всего ничего а найти золотую середину ни как не получается. Если не найду то придётся катить в Питер к мастеру,что бы показал мне дураку что это всё элементарно :) Затратное это дело, поездки в Питер + заплатить дяде.....
#709 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 01:15
Поэксперементировать можешь. Хуже не будет. главное не переусердсвуй в срезании :) Но если я не ошибаюсь они не очень то любят стоять и тарахтеть на холостых долгое время.
#710 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 01:46
Может кто подскажет у кого как винт подачи топлива выкручен. Быть может из нескольких примерный диапоз найти смогу в котором регулировать. А то боюсь перекруть куда нить не туда :) Особенно в сторону обеднения смеси. Заранее спасибо всем отозвавшимся на помощь водителю со стажем но чайнику в моделях :)
#711 PuXa
PuXa
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 06:14
RedFox.
Я например отталкивался от заводских настроек.
Потом ставил на стенд ведро)) и регулировал всё)( не стоит отдавать деньги какимто дядькам!)) :)
#712 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 18:38
Попробую сегодня регулировку с подстройкой тримера газа. Это на данный момент очередная отправная точка настроек :) Посмотрим что получится.
#713 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 20:04
Триммером газа регулировать не стоит потому как тормоза тоже регулируются в худшую сторону. Глохнуть может от того что свеча слишком холодная для той погоды когда катал, попробуй заменить на 4 или 3. Когда машина стоит двигатель охлождается + свеча холодная = движку труднее развить обороты и он глохнет. Свечка №5 летом нормально будет когда жарко и движок будет горячий.
Сообщение отредактировал sergunya333: 11 Apr 2012 - 20:13
#714 sergunya333
sergunya333
  • 101 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 20:20
Я имел в воду что двигатель охлаждается даже когда работает на хол обототах.
#715 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 21:52
Спасиб. Сегодня вроде более мение получилось. Прокатился немного. Места толком нет у дома всё водой залито:( Благо как привёз домой с обкатки, первым делом сделал герметизацию серво и приёмника :) Сегодня это реально спасло от неприятностей, машина провалилась в талом снегу и оказалась по кабину в воде. Но работает всё же она пока не очень хорошо. Как заправил второй бак она опять затребовала настройки. иначе просто отказывалась работать на холостых, глохла примерно через секунд 10-15 после снятия цанги или после нажатия на курок газа
. Вообще это нормально что каждый раз надо что то крутить или раз настроил и потом по мере надобности через несколько баков чуть покрить чего? Просто у меня реально не получается откатать день и на следующий завести нормально без подкручиваний всяких( в оновном кручу иглу подачи, остальное не трогаю).
#716 Slaiters
Slaiters
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Apr 2012 - 18:39
Спасиб. Сегодня вроде более мение получилось. Прокатился немного. Места толком нет у дома всё водой залито :( Благо как привёз домой с обкатки, первым делом сделал герметизацию серво и приёмника :) Сегодня это реально спасло от неприятностей, машина провалилась в талом снегу и оказалась по кабину в воде. Но работает всё же она пока не очень хорошо. Как заправил второй бак она опять затребовала настройки. иначе просто отказывалась работать на холостых, глохла примерно через секунд 10-15 после снятия цанги или после нажатия на курок газа
У всех по разному, я например за весь прошлый сезон пару раз слегка регулировал главную иглу и все.
По тем признакам что ты описал могу предположить что нужно свечу погорячее, например R3, и игла холостого хода у тебя богато настроена.
И дам тебе совет, который избавит тебя от этой проблемы раз и навсегда: купи инфракрасный термометр и настрой движок по температуре так: сначала главную иглу после агрессивной езды 3-5 мин чтобы температура на свечке была в диапазоне 95-120 градусов, потом регулируй иглу холостого хода так чтобы при простое 30 и более секунд температура слегка падала на 3-5 градусов, или оставалась такой же. Это будут оптимальные настройки для движка. Я так все машины настраиваю, конкретно мой МТА может на холостых весь бак сжечь и не захлебнуться, резко жму на курок, срывается с места как ошпаренный. Так что дерзай! Цена вопроса 600р.
#717 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 12 Apr 2012 - 19:11
Спасиб за дельный совет! Я уже подумывал над покупкой инфро-термо. У нас пока не нашел в продаже. А за свечёй надо катить в Питер :( Хотя я и так собирался туда ехать. Рычаг передний правый (низ) лопнул. Не основательно, пока только под одним амортом но всё же надо менять или хотяб попробовать пока как то его за "колхозить" , что бы держал более уверенно и ждать полного выхода из строя с новым рычагом в запасниках :) Перепутал лево-право при возврате машины и вместо того что бы от поребрика отрулить зарулил прям в него :)
А кто подкажет какие свечи под какую темперетару окружающей среды идут? Весна ведь, температура постоянно прыгает. Да и лето не за горами...
#718 RedFox
RedFox
  • 47 сообщений
Отправлено 12 Apr 2012 - 20:20
Мда... покапался в инете и не нашел ни чего дешевле 1400р за инфракрасный термометр...... Более дешевые модели идут до 100 градусов и те медицинские....
печально :(
#719 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Apr 2012 - 19:50
не подскажите?! покатался тут по очень пыльной дороге и песку - машинка вся коричневая стала..почистил ее жесткой щеткой и тряпочкой...возникло одно НО! я снял колеса и почистил жесткой щеткой ступицу всех колес..теперь когда катаешь машинку по полу,появился характерный (песчаный хруст)в ступице - в подшипник как я понимаю попал песок..вопрос прав ли я???и что делать теперь?подшипники что ли снимать или ничего страшного и на это можно не обращать внимания??!
#720 sasha099
sasha099
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Apr 2012 - 20:08
я после каждых катаний смазываю жидким маслом всю подвеску, внешние шестерни и ступицу..надо ли это делать вообще?
