Осень 2010
Сообщений в теме: 983
#701 Ueff
Ueff
  • 186 сообщений
Отправлено 31 Oct 2010 - 11:02
Вчера испытал ночные лопасти и микро камеру Turnigy из Гонконга на Комендантском. Снимал на нее прикрепив к воротнику прищепкой, так что в кадр не всегда попадает. Надо придумать как то на голову прицеплять:crazy_fly:
#702 IGORKILLER
Отправлено 31 Oct 2010 - 12:46
ВЕС стоит между приемником и аккумуляторами. Винты ставил от 13Х4, до 14Х7. Время 5-6 мин, зависит от стиля полёта. Если летать без экстрима, то и больше. До отсечки не летаю. :crazy_fly:
А оптимальным какой винт оказался.
#703 IGORKILLER
Отправлено 31 Oct 2010 - 12:47
Подскажите правильно ли я разместил приемник антены регулятор и отдельный ВЕС.
#704 IGORKILLER
Отправлено 31 Oct 2010 - 12:50
#705 IGORKILLER
Отправлено 31 Oct 2010 - 12:51
Вот так разместил ВЕС и приемник с антенами. Заранее спасибо. :handclasp:
#706 lammomer
Отправлено 31 Oct 2010 - 13:10
В моём понимании - всё правильно.
#707 Anike
Отправлено 31 Oct 2010 - 13:58
1. Регуль, обычно, снаружи мотокороба крепят.
2. Правую(по фото) антенну я бы опустил ниже по этому же шпангоуту. Плюс провода окультурить - собрать в бухту и убрать подальше от правого уса.
#708 lammomer
Отправлено 31 Oct 2010 - 14:06
Зависит от длинны силовых проводов у регуля ))
#709 AndrewB
Отправлено 31 Oct 2010 - 22:13
Игорь, привет!
Согласен с Сергеем,регуль крепи лучше снаружи мотокороба, так будет лучше обдув, меньше вероятность отсечки по температуре на мощностных режимах. Этим летом, например, когда было под 30оС, этот фактор был весьма немаловажным! :handclasp:
С уважением, Андрей
Сообщение отредактировал AndrewB: 31 Oct 2010 - 22:13
#710 Alex54
Отправлено 31 Oct 2010 - 22:32
... Надо придумать как то на голову прицеплять:D
Я наклеил "липучку" на камеру, а на кепку нашил ответную часть "липучки". Тут главное перед зеркалом потренироваться и запомнить, как одевать кепку, чтобы соблюсти соосность обьектива и линии зрения глаз. У этих камер довольно узкоугольный обьектив и камеру нужно хорошо "пристреливать". :handclasp:
#711 VDN
Отправлено 31 Oct 2010 - 22:36
Вчера испытал ночные лопасти и микро камеру Turnigy из Гонконга на Комендантском. Снимал на нее прикрепив к воротнику прищепкой, так что в кадр не всегда попадает. Надо придумать как то на голову прицеплять:handclasp:
Николай, красиво получилось! В конце ролика на малых оборотах очень оригинально выглядит! :D
#712 gpserg
Отправлено 31 Oct 2010 - 22:39
Игорь привет . На фотках смотрю ты поставил HD1501mg .
Очень мощные сервы , если не ошибаюсь 17кг .
Мощность и скорость требуют большой мощности .
У меня они ВЕК пробивали . Проверь , как у тебя аппаратура по дальности бьёт .
#713 AndrewB
Отправлено 31 Oct 2010 - 22:53
HD1501mg Очень мощные сервы , если не ошибаюсь 17кг .
....Проверь , как у тебя аппаратура по дальности бьёт .
Коллеги!
1. начнем с конца - практически проверяется просто - в Горской модель в одном конце полосы, рядом помощник с т/ф для координации действий, Игорь - в другом - дист.560м Если вдоль полосы понизу берет, то в воздухе возьмет гораздо дальше. Там и самолет не увидишь. Способ апробирован лично.
2. 17 кг - это на машину весом за 10 кг! (на моем вполне хватает хайтека 325 - они послабее, жрут поменьше - это на всякий случай, если будет "пробивать", замена бюджетная и доступная)
:handclasp: :D
#714 VDN
Отправлено 01 Nov 2010 - 00:25
Дорогой Александр!
Пусть с новой силой бодрит дух и радует сердце
стремление подняться на мелочной суетой нашей скоротечной жизни,
опьяняет ни с чем несравнимое чувство высокого, свободного и устойчивого полета
в покоряемом тобой безграничном пространстве!
#715 gpserg
Отправлено 01 Nov 2010 - 09:36
Александр , поздравляю с днём рождения http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/take_example.gif
Желаю крепкого здоровья .
Желаю непроходящего удовольствия от полётов .
Желаю всегда зачётных посадок на самолётах .
С уважением Сергей
#716 JEEPer
Отправлено 01 Nov 2010 - 10:38
Александр ! С Днем Рождения !!!!
Сообщение отредактировал JEEPer: 01 Nov 2010 - 10:38
#717 gpserg
Отправлено 01 Nov 2010 - 11:07
Извините , что отвлекаю от поздравлений Александра , но хочу обратиться с просьбой
разобраться .. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/diatel.gif
Вчера первый раз поднял Катану .
Ну знаете , из меня пилот ещё тот ...
Вообщем есть вопросы ..
При полёте расходы были зажаты на 60% .
Самолёт очень реагирует на элероны , а на руль высоты слабо , только на приличной скорости .
При снижении скорости уходит вниз .
У меня предположение , что слишком передняя центровка .
Кое как посадил , но шаськи сломал .
#718 Yury
Отправлено 01 Nov 2010 - 11:53
Саша http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/handclasp.gif
#719 Anike
Отправлено 01 Nov 2010 - 12:19
1. Проверить центровку и принять решение на сколько разжать РВ.
2. Элероны убавить.
3. Передняя центровка может давать чувство зажатости РВ. Лучше продолжать отталкиваться от мануала, но уже с учётом облёта. Т.е., если центровка, расходы и нагрузка как в инструкции, то сюрпризов быть не должно. И экспоненту проверь.
Сообщение отредактировал Anike: 01 Nov 2010 - 12:20
#720 gpserg
Отправлено 01 Nov 2010 - 12:41
Я центровку проверял с пустым баком . Было 5мм вперёд .
Наверно надо бак ближе к трубе переносить .
