Авиамодельный клуб
Сообщений в теме: 814
#681 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 29 Sep 2024 - 10:13
Тренировка за городом на свежем воздухе.
#682 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 29 Sep 2024 - 23:47
Подготовка к соревнованиям в октябре
#683 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 30 Sep 2024 - 13:44
Нарисовал графики в АКАДе, все таки на миллиметровке не точно, и постарался учесть влияние скоса потока.
#684 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 06 Oct 2024 - 22:11
Уточнил положение Ц.Т. по длине и померил по высоте. Результат положения Ц.Т. по высоте немного удивил.
#685 Bil
  • 2007 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 00:12
Можно эту фотку глянуть подробней?
Мне это нравится!
#686 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 08:30
Наглядное пособие по беспилотникам из интернета.
#687 Bil
  • 2007 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 22:05
Это пособие я писал....... :ku:
#688 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 22:13
А мы его изучаем! Теперь, если Вы не против, буду ребятам говорить, что иногда общаюсь с автором!
#689 Bil
  • 2007 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 22:31
Конечно. :handclasp:
#690 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 09 Oct 2024 - 19:24
Анализ полученных при расчете значений
    Итак, полученные при расчете численные значения величин, характеризующие поведение планера в полете, сравним рекомендациями, приведенными книге В.Е. Мерзликина «Радиоуправляемые модели планеров».
1. Коэффициент статической устойчивости: Аг.о. = 0,45 – 0,7; расчетное: Аг.о. = 0,565 (в норме).
2. Отношение площади крыла к площади горизонтального оперения   = 8 – 12. Расчетное: 8,8 (в норме).
3. Отношение удлинения стабилизатора на удлинение крыла = 0,25 – 0,35; полученное значение 0,41. ?
Практика эксплуатации планера показала отличную продольную устойчивость. Производитель рекомендует положение Ц.Т. на расстоянии 135 мм от передней кромки, большинство спортсменов предпочитают 115 мм. Я двигал центр тяжести модели от 104 до 138 мм. Каждое цифровое значение этого параметра имеет свои достоинства и недостатки. И еще мнение пожилого человека: «Центровка зависит от возраста – чем старше, тем более передняя» :)
#691 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 11 Oct 2024 - 20:30
Собрал стенд для измерения установочных углов крыла и стабилизатора, в разных режимах полета, подобранных опытным путем. Для сравнения с расчетными.
#692 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 12 Oct 2024 - 14:51
В девяточку!
#693 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 16 Oct 2024 - 14:19
Продолжим
4. Условие обеспечения боковой и поперечной устойчивости = 5 – 8; расчетное: 9,1
И как показали полеты на Xplorer 3 имеет место ярко выраженная спиральная неустойчивость модели в следствии слишком большой площади киля. Предыдущие модификации планеров данный недостаток не имели и если поменять киль на старый от Xplorer 2, то коэффициент боковой и поперечной устойчивости снижается до 8,1.
Данное обстоятельство уже интересно и появляется желание поэкспериментировать.
И вообще, выпуск изготовителем в продажу первой партии этих планеров связан с громким скандалом. Планера имели неправильный угол деградации. Слишком большой угол заставлял модель просто парашютировать. Признав свою ошибку производитель планеров ограничился только рекомендацией: Поднять переднюю кромку стабилизатора на один миллиметр.
Это помогло, но теперь, проведя аэродинамический и компоновочный расчеты, прихожу к выводу, что ошибка еще и в установочным угле крыла. В полете положение фюзеляжа планера негоризонтально. Эти ошибки дорого обошлись NAN-models...
#694 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 17 Oct 2024 - 09:46
Ну с конструкцией все просто, а вот с аэродинамикой сплошная дедукция. Расчет заканчивается определением скорости снижения Су, но полученное значение отличается от измеренного логгером. Надо поточнее измерить! Синоптики обещают штиль, можно попытаться. :)
Цитата:
Естествоиспытателя приборы!
Я, как ключи к замку, вас подбирал,
Но у природы крепкие затворы.
То, что она желает скрыть в тени
Таинственного своего покрова,
Не выманить винтами шестерни,
Ни силами орудья никакого.
#695 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 18 Oct 2024 - 09:19
Вчера на занятиях авиамодельного кружка пробные запуски "Юпитера" от Ярослава.
#696 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 18 Oct 2024 - 15:23
Сегодня измерить не получилось, программа требует драйвер. Куда он делся? Не знаю...
Пока копался нашел старый лог. Скорость снижения 0,27, а расчетное 0,33. Не понятно.
#697 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Oct 2024 - 10:23
Сегодня удачно съездил! Полный штиль, небольшой туман, температура -2 градуса. Надо пересчитать скоростной напор. Записал пять логов, скорость снижения: 0,3; 0,267; 0,35; 0,27; 0,3. Крайние числовые значения убираем и среднеарифметическое получаем равное 0,29 м/с. Нагрузка 20 гр/дм. До увеличения нагрузки было 0,25 гр/дм.
Отлично, теперь пройдем расчет в обратном порядке.
#698 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 20 Oct 2024 - 09:28
Получается: Су = 1,05; Vх = 5,69; Re = 840000; Схр; Сxi; Cхвр; Сх = 0,054; К = 0,05; Vy = 0,29
при давлении 760 мм/рт. ст. = 1013225 Па и температуре - 2 градуса коэффициент в произведении равен 1,3034.
#699 egunak95
egunak95
  • 469 сообщений
Отправлено 20 Oct 2024 - 13:37
Как это хорошо, что Вы используете инструментальный контроль полета, измеряете его параметры и выполняете анализ и оценку технического решения конструкции Вашего планера! А какое оборудование Вы используете для записи телеметрии, имеется датчик воздушной скорости?
#700 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 20 Oct 2024 - 16:51
В планере мало свободного места, умещается только логгер. Можно мерить скоростной напор, но конструкция этого датчика выносная и искажает аэродинамику. Сейчас все это использую редко. Флуктуация воздуха итак видна...
