Весна - Лето 2012
Сообщений в теме: 789
#681 AndrewB
Отправлено 06 Nov 2012 - 11:04
Новаторам :handclasp:
Осталось не совсем ясным каким образом сопровождался во время съемки с гексакоптера Су-35 :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал AndrewB: 06 Nov 2012 - 11:06
#682 VDN
Отправлено 06 Nov 2012 - 11:10
Андрей, ты, наверное, смотрел не мой ролик. См. пост # 679.
#683 AndrewB
Отправлено 06 Nov 2012 - 12:55
Владимир, ролик смотрел твой, это моя неточность - "зевнул" что кусок около минуты :) Но все-равно здорово! Чистая ровная картинка, всё видно хорошо, глубины резкости вполне хватает :) Замечательное средство запечатлеть сами полеты с высоты птичьего полета да и самого себя тоже :handclasp:
#684 VDN
Отправлено 06 Nov 2012 - 16:37
Будем работать в этом направлении :handclasp:
#685 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 06 Nov 2012 - 20:33
Коллеги!Да это рекорд.2 страницы фото и видео за один полетный день!Супер!
#686 Anike
Отправлено 06 Nov 2012 - 21:31
Рад, что присутствовал при этом!
#687 VDN
Отправлено 09 Nov 2012 - 05:29
Гексакоптер погиб смертью храбрых. ПОхоже отказ датчика жпс. Сначала началась болтанка, затем падение. Минус четыре луча, 1 мотор и один пропеллер.
Артем, удалось установить причину краша? Может, была помеха для GPS? Если так, то брать коптеры с GPS на дорогу небезопасно.
#688 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 09 Nov 2012 - 18:43
На днях коллеги часа 4 пытался поймать GPS самолетом (не на дороге), даже приемник заменил (благо все модульно сделано) - ноль на массу.
Потом как кто то свет включил, появились, и не менее 8ми штук показывало.
Думаю, что то лупит по питеру на спутниковой частоте. Опять грешу на проводки спутниковой связи.
Вояки чудят 0_о
Странно что у такого серьезного аппарата, не сработала системма аварийной посадки...
Подскажите, она там есть на случай потери GPS сигнала???
Просто у меня в самолете есть, если нет РУ и спутники пропали как на грех, берет крен -20 тангаж -20,
и по спирали с контролем скорости вниз, ну как бог даст :)
Сообщение отредактировал annex: 09 Nov 2012 - 18:49
#689 lammomer
Отправлено 09 Nov 2012 - 22:26
В вуконге есть 2 варианта(3 с заданием высоты возврата)
1 - при потере сигнала приземление вертикально вниз(медленный спуск)
2 - при потере сигнала полёт в точку старта на высоте, зависание над местом старта 15 секунд и приземление.
При отказу датчика всё летит в топку и падает - помеху даёт и всё.
В последних прошивках глюк говорят исправили.
#690 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 09 Nov 2012 - 22:34
Всем приветик!Сушку вЫписал из реанимации ,завтра в бой.
Кто со мной тот герой
#691 VolkovArtem
VolkovArtem
  • 109 сообщений
Отправлено 09 Nov 2012 - 23:23
Здравствуйте, Владимир. Причину можно только предполагать. Просмотрел кучу роликов падений. Есть три варианта:
1- Самый вероятный. Отказ датчика жпс, мы летали в жпс режиме, но зумер моргал красным, т.е. спутников аппарат не поймал.
2- глюк самого вуконга
3- из-за регулей, народ на забугорных форумах пишет о том, что эти регули плохо работают с 6-ю банками ли-по.
К нам уже приехал подвес zenmuse z15 и камера sony nex-7. В пути еще один DJi S800. Теперь боюсь устанавливать подвес с камерой на s800. Уж больно большие вложения на кону.
В сети бытует мнение, что проблема в самой раме, а не в мозгах.
Но я нашел ролик с DJI f550 и вуконгом. Падение такое же как и на 800-ой раме.
Пы.Сы.
У меня аппарат упал не так, как на большинстве роликов (почти все падения, которые я видел были из-за резкого переворота аппарата в инверт).
В моем случае коптер стал описывать неконтролируемые круги, не реагировал ни на газ, ни на крены.
Сообщение отредактировал VolkovArtem: 09 Nov 2012 - 23:29
#692 annex
annex
  • 269 сообщений
Отправлено 10 Nov 2012 - 09:11
Да... Сочувствую...
Ну... Главное попытаться разобраться, и подстраховка на будущее.
#693 Askold
Askold
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Nov 2012 - 11:29
Если не секрет, ради чего такие вложения))
#694 VDN
Отправлено 10 Nov 2012 - 16:21
Обычно большие вложения делают для того, чтобы потом возместить это вложения. :)
Отлично полетали на дороге сегодня. Ждем-с полновесных плодов урожая наших фотографов. :tease:
#695 Magirus
Отправлено 10 Nov 2012 - 17:49
Замечательно полетали, давно в большой компании не летал! Извиняюсь за скорый уход "по Английски" ... к 14-00 дела пожимали (TV SAT покупатели приехали).
Примечание: если нужны деньги для авиамоделизма - можно продавать "за недорого" спутниковые тарелки... на каждой крыше их с 10-к бывает обычно.. :mask: .)))....(шутка)
#696 foto
Отправлено 10 Nov 2012 - 18:19
Да погодка сегодня была как по заказу. Жаль окончательно погибшую "сушку" (а может и нет?). Ну и как всегда смотрим и приятного просмотра.
#697 foto
Отправлено 10 Nov 2012 - 18:23
Всем спасибо за тёплую и добрую компанию!!!.
#698 foto
Отправлено 10 Nov 2012 - 18:25
Продолжение!
#699 foto
Отправлено 10 Nov 2012 - 18:28
Ещё.
#700 foto
Отправлено 10 Nov 2012 - 18:31
Ещё немного.
